Att jag inte tänkte på det
http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...617#post299617
S
S
Bytte motorer idag, samma som jag hade innan men inte brandade som TBS 900KV. Vilken skillnad, mina gamla har tagit mycket stryk under hösten
Satte också på Graupner 10x5 och skruvade ner Kp lite, dels för större proppar men också lite för kylan. Tycker det blev väldigt bra.
Har beställt lite delar till de andra motorerna så får vi se om det går att få ordning på dem igen
S
Idag kom klonenHar lött på pinheader och lackat kortet.
//Matte
En TBS Discovery![]()
Visst kan den plocka sum-signalen från PPM, tyckte att det stod nått sånt.
//Matte
Har du nån gps på eller xbee på din?
//Matte
Oki, Funkar den hyffsat med standardinställningar eller har det varit mycket parameterändrande?
//Matte
Minns knappt men jag höjde nog både Kp och Ki lite innan första flygningen efter ett tips på OpenPilot. Tror standard är 200 i rate mode men jag började med runt 360, med alla decimaler innankanske 450 på yaw.
Det jag då hade problem med var att den drev både bakåt och åt vänster samtidigt som den inte ville hålla näsan speciellt bra. Efter en del tweakande så tyckte jag den blev väldigt bra. Hade då fått upp värdena i atti mode rejält. Fick justera AccelBias en del för att hindra att den drev dock.
Men när jag började bolla lite med folk på OP så fick jag klart för mig att det fanns mycket mer att göraMen god hjälp skruvade jag upp både Kp och Ki samt lade på lite Kd. Ökade också GyroTau.
Efter det blev motorerna tystare, minimal drift och den håller nosen bra
Jag kan lägga upp min inställningar när jag kommer hem på torsdag. Även om du inte kan använda dem rakt av så kanske de kan vara till någon hjälp
S
Tjo...ojfan..och jag som bara vill flyga![]()
Lägg upp dina inställningar så får man då kanske en fingervisning åt vilket håll man ska tweaka
//Matte
Ok, tack...då får jag jämföra med orginalinställingarna och prova mig fram...![]()
//Matte
Tydligt att man får jobba lite med inställningarna när temperaturen sjunker. Idag betedde den sig inte helt bra med -5 inställningarna, det var -10 när jag flög. Får titta på det till veckan.
Däremot fungerar Plasti Dips flytande tejp kanon, inga problem längre när man råkar täcka hela koptern med snö
S
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sickan,
Skriv lite om Plasti Dip, har aldrig hört talas om denna undermedicin. Google ger mest betalda annonsplatser!
Jag tycker inte om att landa i snö, vått gräs och så'nt med Discos kortkorta landningsställ. Någon har löst detta genom att värma plexiglas (?) över en form av trä. Flytande tejp verkar lättare. Bildas en galosch, som går att kränga av?
Gissar att det är som Plastic Spray PRF 202, man lackar elektroniken med en plasthinna. Den modellen jag använder är genomlödbar.
http://www.taerosol.com/prf-produkter/27/
//Matte
Inte riktigt samma sak som PD. PD är som flytande eltejp. Du kan dra av det, segt som tusan och riktigt stakt. Beter sig ganska likt en stor bit eltejp kan man säga. Smiter in hyffsat vid komponenterna men är lätt att få luftbubblor i om man lägger på det fel.
Plastlack bildar en tunn hinna över grejjerna, lite som en tjock sprayspackel. Går ej att dra av då den inte binder ihop sig som en tejpbit. Genomlödbar är en klar fördel.
På kretskort som ex en flygkontroller föredrar jag plastlacken just eftersom det går löda igenom.
I annat fall lackar jag först, sedan skyddar det lite extra med PD utanpå.
EDIT: När man drar av PD från ett kretskort så kan ytmonterade komponenter följa med av, inte bra.. Vet av erfarenhet...
/Markus
Min youtubekanal
Jag fick tipset på den man penslar på och kan dra av men jag köpte spray tejpen istället, verkade smidigare
Verkar vara liknande den som Matte länkade till.
http://www.dipit.se/plasti-dip-liqui...pe-transparent
Fungerar kanon i regn och snö, har inte haft problem sedan jag sprayade Discon, Core och CC3D
S
Får återkomma igen redan nuHåller på med en liten renovering av min Disco. Bort med EzOSD, ska bara köra TBS Core med volt och förbrukning, och byter dessutom 5,8 mot 1,2. Då behövde jag löda lite på Core och testade att dra av "skinnet", fungerade klockrent att dra av. Det var som tejp men tunnare, nästan som när huden flagnar, då tunn.
S
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
