Sidan 39 av 79 FörstaFörsta ... 29343536373839404142434449 ... SistaSista
Resultat 761 till 780 av 1579
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #761
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag tänkte även passa på att önska alla ett Gott Nytt År!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Tack det samma Göran, och god fortsättnig
    3 961
    God fortsättning på dig med!
    3 961
    Eftersom jag hade lite problem med att få tag på lera så provade jag Lelles tips. Det fungerade väldigt bra på de plana ytorna, men inte så bra runt framkanten på pluggen där kurvningen är ganska tvär för att sedan gå över i en 90graders tvär böj. Men jag gjorde som så att jag fyllde ut med Hagmans 2-komp spackel så gott det gick överallt. När det hade torkat tog jag bort pluggen och gladpacken, slipade spackelkanten så den kom i nivå med plankan. Därefter.....
    ....satte jag tillbaka pluggen utan gladpack, blandade till mer spackel och fyllde ut resten av springorna. När det hade torkat var det bara till att ta loss pluggen. Eftersom pluggen är vaxad så var det bara till att torka bort de fasttorkade spackelbitarna på pluggen.
    Lite mer slipning och sedan hade jag en 100% passform. Nu skall bara spacklet vaxas innan jag kan sätta igång och gjuta.
    För att få en liten paus från allt slipande så satte jag igång med att tillverka lite skaladetaljer till skevroderna. Jag har alltid velat göra fungerande boost-roder...en fri översättning....
    Så det första att göra var att såga loss dem från skevroderna.
    Precis som på fullskala kärran så skall jag använda pianogångjärn.
    Efter lite sågning och slipning (jag kom inte undan det) så var det dags för test.
    Lite med testning.
    När jag såg att det verkade fungera så var det bara till att limma fast gångjärnen med Formula 560 canopy glue.
    Nästa steg blir lite finlirs arbete. Men det blir nästa gång jag är i paradiset.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    För att få en liten paus från allt Jag har alltid velat göra fungerande boost-roder...en fri översättning....
    Vad gör dessa roder?
  6. #766
    3 961
    De är till för att minska kraften som behövs för att manövrera roderytorna.
    http://www.rcuniverse.com/forum/aero...oost-tabs.html
    Här står det lite om det.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Intressant.
  8. #768
    1 935
    III Aviatörer
    Alltså, man kan ju inte undgå att imponeras av den kunskap och skicklighet du besitter Göran. Helt fantastiskt att se hur mycket som kan göras själv utan att behöva köpa sakerna "färdiga" så kallat.
    Inspirationskälla No1.
  9. #769
    3 961
    Intressant.
    Ja, det skall bli spännande och se hur det går.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Tack Jonny!
    Jag försöker bara lära mig så mycket som möjligt så att jag en dag kan säga....inget är omöjligt...det tar bara lite längre tid.
    3 961
    Den andra halvan av gångjärnen limmades fast på sina respektive platser i skevroderna.
    Jag fyllde ut innanmätet i boost roderna med en tjock blandning av microballonger och epoxy.
    Jag upptäckte till min stora förvåning att jag har slipat på tok för mycket på balsa bitarna som jag fällde in i plankningen där den var skadad....det var ganska tunt på dessa ställen...så pass tunt att min fina högertumme gick rakt igenom.
    Men jag skar loss alltsammans igen och ersatte det med en bit 0,6 mm plywood och lite spackel.
    Den andra vingens reparation var inte lika tunn, men jag tar inga chanser utan den biten åkte bort och ersattes av plywood.....ni vet det där med folk och känna och klämma...med tummarna...
    1 935
    III Aviatörer
    Ez-Kot går den även att "gjuta" glasfiber med istället för att använda lamineringepoxi?
  13. #773
    3 961
    Det påstås att det skall gå att gjuta med den. Jag har inte provat det....än. Men nu satte du griller i huvudet på mig. Jag skall prova.
    1 935
    III Aviatörer
    Varifrån får Göran tag på sina små fina mässingsgångjärn?
  15. #775
    3 961
    Jag brukar köpa någon längd sådana av Dino DiGiorgio på Meister Scale och stoppa dem i min stora låda när jag åker hem från USA.
    http://www.meister-scale.com/Accesso.../LVhinges.html
    Men jag är säker på att man kan få tag på sådan från andra ställen.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Jag har letat länge efter sådana inom landet men gett upp. Till min MFI 9 behövde jag mycket pianogångjärn i olika storlekar och jag beställde då ifrån Nelson Hobby i USA. Det tog lite tid men dom kom så småningom. Finns bra sortiment med olika storlekar.
    http://www.nelsonhobby.com/miniature_piano_hinges.php
    Kjell Nilsson
  17. #777
    3 961
    Om ni hjälper mig med att komma ihåg det så kan jag ta hem extra många i samband med årets resa till USA.
    1 244
    MFK Genlanda
    Hej Göran
    Ställer mej gärna i kö för
    nån löpmeter av dessa fina gångjärn
    till nästa gång!
    Skulle haft 3-4 dm till mitt pågående Tiger Mothbygge...
    Med vänlig hälsning Kent
    Senast redigerat av genland den 2014-01-03 klockan 17:52.
  19. #779
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av genland Visa inlägg
    Hej Göran
    till nästa gång!
    Dom här kanske kan funka?
    http://www.ebay.com/itm/13-PIANO-HIN...-/231125116775
    /\/\vh // /\/\r J.
  20. #780
    1 244
    MFK Genlanda
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Tackar för tipset, men delningen ser ut att vara lite väl
    stor för att det skall bli nåt så när skalenligt...
    MVH Kent
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Saab B17 skala 1:9
    Av jornat i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-09-18, 13:16
  3. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  4. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  5. Jerry Bates B-26B Marauder
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
