Sidan 19 av 79 FörstaFörsta ... 914151617181920212223242969 ... SistaSista
Resultat 361 till 380 av 1579
Ämne: Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
  1. #361
    Ultra Bandits avatar
    aug 2008
    373
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Tack för tipset Lasse!
    Det är riktigt att limmet inte tål fukt eller vatten när det har utsatts för det under längre tid. Men det rör sig om ett par timmar innan vattnet har löst upp limmet.
    Men jag kommer att följa ditt tips eftersom det här skall även bli en sjöflygkärra.
    Va bra!
    Jag har sett många huvar/canopy, som delvis, har lossnat efter en regnig meetings helg.
    Ibland, så räcker det bara om det är hög luftfuktighet för att limmet ska börja lösas upp, limmet börjar bli vitt.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2013-03-28 klockan 21:01.
  2. #362
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag använder magneter för att hålla luckorna på plats.
    Höger lucka på plats. Jag passade även på att göra skruvskallarna.
    Den stora luckan får också magneter.
    Det har dykt upp några frågor hur jag har byggt upp min frigolitslipningsanordning.
    Pluggen är fastlimmad på ett aluminiumrör som är uppsatt i svarven, men pekar åt "fel" håll. Framför pluggen syns en 45x45 regel som agerar anhåll. Anhåller är stabilt fastsatt i svarven i sin högra ände. Den kan inte röra sig i någon riktning....jag har försökt.
    Grovformandet har skett med en rasp. Nästa steg har varit att använda en sådan här slipkloss med 80 papper.
    Klossen placeras på anhållet och pressas väldigt lätt mot pluggen. När jag hör att pappert inte tar längre flyttar jag klossen närmare pluggen på nytt. Det här upprepas tills jag är nöjd.
    Och när det sker så kommer jag att gå över till finare papper.
    Det här är andra ändan på aluminiumröret. Jag har skruvat ihop två stycken bitar ev 45x45 och tagit upp ett hål på samma höjd som röret skall vara på. Hålet har fått en liten klick fett för att minska gnisslet....och det behövdes. Tyvärr hade jag inga tillräckligt stora skruvtvingar hemma, så jag lastade på 11 stycken 3kg blytackor vilket håller det hela på plats väldigt bra ovanpå bandsågets bord.
    7 585
    Sicken proffs-svarv!
    Jag fick minsann bygga min själv...
Namn:	20130307_194306.jpg
Visningar:	280
Storlek:	94,7 KB
    Men det är resultatet som räknas! Och det duger för mig...
Namn:	20130310_190518.jpg
Visningar:	271
Storlek:	71,9 KB
    Aaj, som f...
    Nu bet inspirationen till igen!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Göran,
    Mycket smart sätt att använda svarven när dubbhöjden inte räcker till! Jag tycker mycket i dina byggtrådar verkligen är "kreativt tänkande" och mycket roligt att läsa och förstås nyttigt att ta till sig för framtiden. Gäller bara att komma ihåg...
    Kjell Nilsson
  5. #365
    3 961
Visningar:	280
Storlek:	94,7 KB
Visningar:	271
Storlek:	71,9 KB
    Aaj, som f...
    Jag fick tänka till länge och väl innan jag blev nöjd. Tänkte först ta hjälp av min pelarborr, men den var för liten.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Hej Göran,
    Kjell Nilsson
    Jag är en väldigt envis person när det gäller att komma på lösningar på problem. Och det är väldigt roligt att klura ut lösningarna och sedan se att de verkligen fungerar.
    3 961
    Två magneter har funnit sin plats i modellen. Nu kan jag förhoppningsvis stänga luckan och den skall förbli stängd när modellen är uppe i luften.
    Sista lagret med Polyfilla. Dags att börja med slutslipningen.
    Redo för.....
    ...glasfiber....
    7 585
    Snyggt!
    Blir det en förlorad plugg, eller ska du gjuta form?
    3 961
    Snyggt!
    Tack Thomas!
    Det kommer att bli en gjuten form. Det finns kanske fler som vill bygga den här kärran i framtiden.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det ser ju helt makalöst bra ut Göran
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    hej,
    Lita på att det finns fler som vill bygga den här kärran i framtiden.
    Jag kommer "hänga på låset" när ritning och eventuella "delar" som noskåpa finns att köpa nån gång i framtiden.
    Tack för att du delar med dig av allt kunnande och lägger ut så fina och detaljerade bilder med förklaringar.
    /Bo
  12. #372
    3 961
    Tack Tomas!
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av bem Visa inlägg
    hej,
    /Bo
    Hej Bo,
    Det låter väldigt trevligt att det finns fler som tänker ge sig i kast med den här kärran.
    Jag kommer att göra gjutformar till motorkåpan och landställskåporna. Jag kommer även att försöka få till landningsställ som är så skalenliga jag bara kan få dem. Det kommer även att tillverkas pluggar till delar av kabinhuven. Troligtvis dyker det upp några fler delar som kan "masstillverkas".
    3 961
    Andra lagret med epoxy pålagt och lätt slipat så att det är redo för....
    ....lite Hagmans sprutspackel.
    Frontdelen till motorfästet. Det består av 3 lager 3 mm plywood (5ply). Vädligt styvt och hårt nu.
    Genom den här lilla öppningen och en likadan på andra sidan så kommer jag åt roderhornet till höjdrodret.
    En av småluckorna som får sin del av gångjärnet fastlimmat.
    Luckan på plats. Jag ser nu att jag skall nog slipa till kanten på öppningen en aning så den blir lite rakare.
    Luckan på andra sidan....fast stängd förnärvarande.
    3 961
    Nu är det bara ett lager kvar att spraya på. Efter det så är det dags att börja tillverka gjutformen.
    För att hindra att luckorna försvinner om de skulle lossna i luften så har jag limmat fast en gummisnodd mellan luckorna.
    De små luckorna fick passande nog varsin liten magnet som skall hålla dem stängda.
    Förutom det här så har jag för ovanlighetens skull förberett modeller innan den kommande säsongen. Så Avia B-534 IV:an, en liten Wildcat, Mary Ashburner och Vampiren har fått sig en omgång omtanke. Vampiren kommer att ta lite mer tid i anspråk eftersom jag har gått helt över från Graupner till Futaba och den nya radion erbjöd en del nya trevliga funktioner som jag skall se om jag kan få att fungera med kärran.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Jag fortsätter att säga som jag alltid har sagt, du lirar i en helt egen division Göran. Det är inte fingrar du har på dina händer, utan det är små trollspön
    3 961
    Tack Tomas!
    Det måste i så fall vara små knubbiga trollspön!
    3 961
    Jag fick besök av två blivande besättningsmedlemmar. De ville ta sig en titt på hur deras framtida "kontor" ser ut. De verkade vara en aning missnöjda än så länge....
    Sista lagret med Hagmans sprutspackel. Efter det här så är det dags att börja med fin-fin slipandet. Tyvärr får pluggen vänta efter detta eftersom jag väntar på glasfibern som jag kommer att använda till gjutformen och motorkåporna.
    Men.....medan jag väntar på glasfibern så tänkte jag sätta igång med vingarna.
    De två rotspryglarna skall vara 6 mm tjocka, men jag fick dem utfrästa ur 4 skivor 3 mm plywood. Så det är bara till att limma ihop dem.
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Göran!
    Tjusigt som vanligt. Jag kan inte begripa hur du har tålamod med alla dessa små luckor som ska på plats.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej Göran!
    Hej Olov!
    Tack!
    Det är ganska enkelt... Förnärvarande så tillbringar jag väldigt mycket tid i bilen och långt borta ifrån mitt kära paradis. Så det finns mycket tid till tankar och reflektion. Därför har jag oftast redan tänkt klart hur jag skall lösa de olika problemen som dyker upp och då är det bara till att bygga vidare. Det finns ytterligare en förklaring... När jag väl kommer hem till paradiset så är jag så sugen på att bygga att allt känns roligt...till och med slipandet!
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Saab B17 skala 1:9
    Av jornat i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-09-18, 13:16
  3. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  4. Jerry Bates SBD Dauntless 100"
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 150
    Senaste inlägg: 2013-02-20, 19:24
  5. Jerry Bates B-26B Marauder
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 18:53
