Motorspanterna som sitter i från början, och där fläkten skulle sitta, är lite skeva och dåligt ilimmade tar jag delvis bort. Det betyder att jag måste limma i ett nytt motorfäste. Men det betyder samtidigt, att jag kan flytta fram turbinen och därmed säkre att tyngdpunkten kommer att ligga ganska bra innan balansering.
I manualen är TP fel angivit. Från spetsen av nosen och 24 cm ut, ligger TP ca 55mm inne på vingen. Och inte 70-80mm!
På bild no. 2 har jag tecknad in hur man kunde tänka sig att montera turbinen.
An Expert has done every mistake ...
A Master has done every mistake....Twice!
Ser bra ut! När vi höftade med motor och modell verkade man kunna montera motorn så långt fram att man precis kommer åt att byta glödstift i luckan du har på bilden. Vore ju himla gott att slippa bly och väga av kärran med mAh istället :-)
Tänkte fråga om det har någon betydelse åt vilket håll (upp/ner) glödstiftet vänder på Kolibri´n?
Tack för svar...jag vet mht Wren 44 Gold funkar det bäst, när glödstiftet sitter uppåt.
Senast redigerat av petera38 den 2012-11-13 klockan 15:25.
...och äntligen kom mina servon. 16gr, digitala, metaldrev och 3,9kg!!! Köpt ute i Östen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6340.
Har börjat att montera skevroderservon..
Vist blev det!
Men det var lite jobbigt att få dem att sitta perfekt, limmade i gångjärnen med 20min epoxy och först ca 20 timmar senare kunde resultatet värderas!
Snyggt! Pratade med Martin i veckan och det verkade positivt ;-)
Och nu minsann har HAB informerat om en ingående Kolibri .....
...HAB´s inkommande order av nya Lambert Turbiner...t.ex???
Efter lite funderingar, blir det montering helt bak i modellen. Här finns mer än tillräckligt utrymme, och dessutom sparar man utblåsröret.
/Pete
