Sidan 7 av 23 FörstaFörsta ... 2345678910111217 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 457
Ämne: B i b
  1. #121
    7 587
    Bäst att malla in stabben oxå... Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_3698.jpg
Visningar:	214
Storlek:	50,8 KB
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Coolt!
    Den kan du ju flyga mörker med...
    /\/\vh // /\/\r J.
  3. #123
    7 587
    Mmm...
    En annan typ av rödpunktssikte!
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Det där är smidigt att använda när man riktar in det mesta på ett bygge.
    7 587
    Det händer nåt varje dag...
    Idag blev det ett 'turtledeck'!
Namn:	IMG_3699.jpg
Visningar:	239
Storlek:	61,0 KB
    Vad heter det på svenska? Egentligen???
    7 587
    Ett par risiga foton, men så här är det tänkt med höjdroderlinkaget:
Namn:	20121211_213735.jpg
Visningar:	215
Storlek:	67,8 KB
Id:	34946 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20121211_213802.jpg
Visningar:	188
Storlek:	67,5 KB
    7 587
    Moroten provmonterad!
Namn:	20121212_191652.jpg
Visningar:	308
Storlek:	86,2 KB
    Tänkte få plats med ett par gummidämpare oxå mellan distanserna och motorspantet...
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Sköldpaddsaltan??
  9. #129
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    EMFK, Engelholms ModellFlyg Klubb, MRFS Malmöradioflygsällskap
Visningar:	308
Storlek:	86,2 KB
    Vill inte besserwissra (kan man säga så?) men de flesta, för att inte säga alla, installationer av bensinmotorer jag har sett är monterade med cylindern neråt. Men detta kanske bara är en test?
  10. #130
    7 587
    Vad jag vet så spelar det ingen roll vilket håll cylindern sitter åt.
    Enda fördelen med att vända cylindern neråt skulle väl i så fall vara för att få en lägre tyngdpunkt.
    Detta har jag absolut inga problem med på den här kärran, ALLT hänger som en pendel under vingen.
    Kanske nån som vet varför man vänder motorn uppochner??
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    För att rymmas under motorkåpan där det i fullskala är en inverterad radmotor.
    Annars tänker jag som så att om det är en boxermotor så bör man lägga motorn så att det blir mer massa med hjälp av vingarna som begränsar vibrationer....... rätt eller fel, jag vet inte.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  12. #132
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    Ett svar kan vara att alla (i princip) dämpare är avsedda att monteras på motorn när denna är upp och ner.
    Ska du canister kan det bli väldigt bökigt att få till headern/kröken. Ska man få motorn att sjunga optimalt ska kröken ha en viss längd. Då din motor är en 50cc, kan det vara lämpligt att kolla på andra 50cc motorer om vilken längd det ska vara. Kolla DA och 3W:s hemsidor, har för mig att en rekomenderad header längd finns där.
  13. #133
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    Så har jag också förstått det. När jag började fick jag lära mig att man ska borra proppen så att "startläget" är när proppen står klockan ett. På så sätt linjerar proppen med motorn samt kolv i ödl, vilket kan motverka vibrationer. Oavsett vad är det en enkel lösning, vare sig det gör någon nytta eller inte.
  14. #134
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
Visningar:	308
Storlek:	86,2 KB
    I småland monterar alla motorerna upponer!! Fråga Klavins han vet varför..
    Get high with hovering
    not drugs
  15. #135
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
Visningar:	308
Storlek:	86,2 KB
    Låter så negativ hela tiden, men jag vill bara komma med feedback. Se det inte som kritik utan som tips på vägen.
    Tror personligen inte att gummibussningar mellan distans och motorspant är en bra lösning. På så sätt rör sig motorn vilket kan innebära att fästörona på motorn spricker. En annan aspekt är att trottelservot som sitter i kroppen inte är monterad med motorn. Detta tror jag kan medföra lustig tomgång då motorn rör sig och servot är stumt monterat.
    Bättre att montera motorn stumt och acceptera att bensinare är ena jävlar till skaka.
  16. #136
    7 587
    Mja, Magnus, det där med att sätta proppen i startläget klockan ett för att minska vibrationer var en helt ny aspekt som jag aldrig hört talas om. Och då har jag flugit radioflyg sedan tidigt sjuttiotal. Visserligen "bara" metanolare, men dom kan vibrera dom också. Så, ärligt talat, detta tror jag inte en sekund på! Inte förrän någon bevisat motsatsen.
    Däremot är det väldigt smidigt att ha "flippläget" klockan ett, men det är ju en helt annan femma.
    När det gäller gummiupphängd motor så är det inte bara vibrationerna som ska minska, resonansljudet från lådkroppen mår också bra av att dämpas. Jag håller på att pilla lite med ungefär samma typ av upphängning som Toni Clark's "HydroMount" http://www.toni-clark.com/ftp/cat_11..._1_2010_en.pdf , sidan 73-78, har precis inhandlat lagom hårda (tror jag) gummidämpare plus ett par ställbara stötdämpare för att dämpa rörelserna. Det blir lite exprimenterande, men däri ligger lite av utmaningen.
    Kan man dessutom minska vibrationerna på stumt monterade servo, elektronik, m.m. så måste detta bara vara en bonus.
    Skam den som ger sig!
    Ljuddämpare är inga problem! En lagom stor trekammardämpare får ledigt plats under kåpan! En gnutta lägre toppvarv spelar nog inte så stor roll, det lär finnas kraft så det räcker. Ska bara få tag i ett passande utblåsningsrör från motorn.
    Och så trottelservot:
    Motorn rör sig radiellt, servostötstången har en linjär rörelse. Ska alltså inte orsaka några större problem.
    Det är av erfarenheterna man lär sig!!
    7 587
    B t w, finns det någon som säljer avgaskrökar (40 mm monteringshål) som är vinklade uppåt/neråt från motorn?
    De flesta jag har sett är vinklade bakåt....
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    Detta har jag läst:
    "En annan viktig grej är proppens placering relativt cylindern och övre/nedre dödläge.
    Det optimala läget kan variera lite beroende på hur motorn är balanserad men normalt
    så gäller att när kolven är i vändläge så ska proppen linjera med cylindern (cylindrarna för boxer).
    OBS att detta bara är av betydelse för 2-bladiga proppar (egentligen jämn-bladiga, dvs 2, 4, 6 osv) då deras gyralmoment är olika beroende på vinkel.
    En 3-bladig (eller 5, 7 osv) snurra har samma gyralmoment i alla vinklar.
    Jag har en känsla av att många proppar sitter i en vinkel anpassad för bekväm start.
    Förresten, anledningen att så gott som alla vindkraftverk har 3 vingar är just att det då blir gyralmomentkonstanta.
    Med bara 2 blad så uppkommer det ett pulserande moment när verket riktas om, detta kan då få masten
    att oscillara och knäckas. Med andra ord, kostnaden för ett 3:e blad uppvägs delvis av att masten kan göras billigare."
    Saxat från ett annat forum av en medlem som har pejl på läget.
    Apropå servots linjära rörelse kontra de radiella rörelserna. Tyckte i somras att jag hade orolig tomgång på DLE-55:a. Kör ett Hitec 5665MH på trottel som är ett digitalt servo med bra precision, tvekar inte en sekund på funktionen där. Däremot upptäckte jag att de kul-linkar som följde med byggsatsen hade börjat glappa upp, dels av utmattning, men också av vibrationer. Med motorn på tomgång kunde jag justera varvet genom att föra stötstången fram och tillbaka (alltså den längd som glappet medförde). Efter byte till linkar från kavan försvann problemet.
    Det jag vill komma till är att även små förändringar gör stor skillnad. Detta baserat på min erfarenhet.
    Angående lämplig avgasfläns så har autopartner hemma. MTW och krumscheid har också. Då din motor antagligen har samma mått på porten som en DL,DLE,DA 50/55 så passar de som handen i handsken.
  19. #139
    7 587
    Sådärja!
    Då var nosen inklädd...
    Nu blir det en massa Sweeper-jobb, d.v.s. slipning och spackling!
Namn:	IMG_3706.jpg
Visningar:	184
Storlek:	45,9 KB
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Å, jag som inbillade mig att du skulle sätta gummiupphängningen så nära periferin/utkanten av motorspantet som möjligt för att ta upp vibrationerna och vridmomentet från motorn på bästa sätt, och då limmar du det stumt!!
    Om jag haft gummiupphängningar för att dämpa vibrationerna skulle jag nog försökt konstruera så att jag fått dämparna så långt ut i periferin som möjligt.
    Oavsett vart du monterar dämparna så kommer dämparna förmodligen göra lika stora rörelser, om då dämparna sitter så långt ut som möjligt så minskar du motorns rörelse maximalt...så tänker jag i allafall
    /Lasse
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  3. B-17
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-06-07, 09:01
  4. B-2 bombare i Danmark
    Av RCLifeOn i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-05-23, 15:35
  5. B-25
    Av bokis i forum Byggdagboken
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 20:01
