Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Bryggarns Hexa-bygge
    Då är vi framme vid balansering av propellrarna. Min metod är enklaste tänkbara, en billig balansaxel genom proppen, sedan hänger jag den nånstans med tillräckligt utrymme så proppen kan snurra, och så får ögat avgöra om det behövs en tejpbit nånstans eller inte.
    De proppar som följde i mitt paket hette Gemfan och gjorde mig inte imponerad på något sätt. Högerpropellrarna fungerade som förväntat alla tre, ingen behövde balanseras och adapterringen passade bra.
    Vänsterpropellrarna var däremot i behov av balansering alla tre, plus att adapterringen passade väldigt illa, hålet i propellern var för stort så ringen glappade. Kommer inte att köpa fler proppar av de märket.
Namn:	P1020457.jpg
Visningar:	154
Storlek:	45,6 KB
Id:	34360   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020459.jpg
Visningar:	130
Storlek:	55,8 KB
  2. #22
    Jungfruflygningen!
    Så har jag då plötsligt en maskin som är flygbar. Den är långt ifrån färdig, men nu går den iallafall att flyga. Filmen är från premiären, men visar ack nummer två eftersom jag flög det mesta av ack ett utanför bild:-)
    Eftersom jag bara hade trecelliga ackar hemma fick det bli provflygning med dem, annars är den tänkt för fyrcelliga ackar.
    Det gör att flygtiden bara blev ett par tre minuter, men tillräckligt för att se att den beter sig som förväntat.
    Det var nästan vindstilla vid tillfället, så allt vingel är jag som spakar. Jag har inte ändrat några gains alls utan detta är helt på fabriksinställningarna.
    Det första jag gjorde efter den här provflygningen var att lägga en kurva på gasreglaget i radion för att få den mindre känslig runt hovringsläget 50%, och att offra min sista lediga kanal i mottagaren till att fjärrmanövrera gainsen i Nazan.
    Så nu kan jag inte börja prova GPS:en förrän jag har köpt en större mottagare. Men det är inte det enda som ska köpas. Nu håller jag på att leta efter en passande gimbal, och funderar på hur i allsin dar FPV fungerar, och vad jag behöver köpa till det.
  3. #23
    Standard Bryggarns Hexa-bygge
    Grattis till en lyckad första tur!
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  4. #24
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Cool
    Härligt, måste varit en skön känsla att se den flyga. Nåja, det är bit på vägen, håll oss uppdaterade.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  5. #25
    Tack.
    Ja det var skönt att se att den faktiskt flög. Nu har jag äntligen fått hem 4-celliga ackar också, så nu skulle det snart gå att börja provflyga på riktigt vis. Om det nu inte var för att snön vräker ner ute...
    Nå, jag hade ju lite lödningsjobb att göra på mina nya ackar. Att jag inte är någon mästare på lödning har jag ju redan berättat. Jag lyckades överhetta en av Deans-kontakterna så att plasten smälte och kontaktblecket kom snett. Lyckligtvis hade jag ett par i reserv. I andra försöket tog jag till knepet att sätta ihop kontakten jag löder på (honan i det här fallet) med motsatta kontakten (hanen), för att inte råka ut för samma sak en gång till. Man får bara vara väldigt försiktig när man löder på andra kontakten så att man inte kortsluter med lödstativets krokodilklämma, eftersom man ju har öppna kontaktbleck på baksidan av kontakten också när man gör på det viset.
    Skickar med en bild på kåpornas avancerade fästanordning också. Kardborreband fäst med dubbelhäftande tejp på basplattan, och motsvarande kardborreband på kåpan.
    Så var det det här med fortsatta prov. Lyckligtvis har modellflygklubben på orten tid i sporthallen på söndagar. Problemet är bara att deras små inomhus-frigolitflygplan blåser all världens väg om jag kör den här samtidigt:-)
Namn:	P1020474.jpg
Visningar:	97
Storlek:	47,9 KB
Id:	34592   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020466.jpg
Visningar:	120
Storlek:	57,2 KB
Id:	34590   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020470.jpg
Visningar:	117
Storlek:	48,7 KB
  6. #26
    När du säkrar upp kontakten för lödning - dvs monterar andra änden precis som på bilden med krokodilklämman - så är det ett bra tips att isolera kontakten med krympslang (på den sidan där krokodilen håller)
    Det är lätt hänt att klämman glider och det börjar gnistra - Jag tryckte på krympslang på krokodilerna också...
  7. #27
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Bryggarns Hexa-bygge
    Prova att använda extra lödfett när du löder kontakter samt ha rejäl värme i lödkolven. Tennet flyter ut direkt istället för att lägga sig som en kula på blecket på kontakten. Brukar även doppa trådarna i fett innan jag förtennar dem.
  8. #28
    Bra knep där SteffeB och UndCon. Jag tackar och memorerar.
    /Magnus
  9. #29
    Sedan ett par dagar har jag nu även GPS till Nazan monterad. Har hunnit flyga några provrundor och det verkar fungera som det skall med Position hold, Course lock och Home lock iallafall. Kul att fundera ut i vilka olika situationer man skall köra de olika lägena. Har inte ställt in fail-safe ännu, tvekar på om jag skall ha den på auto-landing eller return to home. Eller inte alls kanske, många här verkar ju ha dåliga erfarenheter av Nazas fail-safe. Jag tänker iallafall testa, bara för att. Sedan tar jag beslutet senare om jag faktiskt ska ha det aktiverat eller koppla bort det igen.
    Jag monterade GPS-antennen på en extra standoff-platta som jag hade köpt till redan från början, så den kom lite högre upp och längre ifrån övrig elektronik. Satte den lite till sidan, så jag får plats med telemetrins gps-antenn också så småningom.
Namn:	P1020499.jpg
Visningar:	82
Storlek:	76,4 KB
Id:	35495   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1020502.jpg
Visningar:	82
Storlek:	77,9 KB
  10. #30
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Bryggarn Visa inlägg
    Låter trevligt , jag kan inte se varför du inte ska använda RTH på failsafen , är den bara rätt inställd så har den alltid funkat för mig iaf när jag provat , att många har dålig erfarenhet är att ta i och orsakerna till bortflygningar är inte fastställda beror på Nazan eller failsafen i den
    Lycka till
    Bor i Malmö
  1. Blackout Mini-Hexa (långsamt) bygge
    Av Copterdude i forum Hexa
    Svar: 125
    Senaste inlägg: 2014-08-25, 19:30
  2. Ostabil hexa
    Av Henke.a i forum Hexa
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-10-15, 17:07
  3. Arducopter HEXA
    Av Vision i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 13:59
  4. Vulcan multiframe Hexa bygge
    Av akromatic i forum Allmänt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-11-10, 16:51
  5. Hexa fummlande.
    Av TommyzT i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 08:36
