Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Har någon testat denna värme-enhet fr Hobby-King inför vintern?
    sep 2006
    1 231
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Har någon testat denna värme-enhet fr Hobby-King inför vintern?
    Mors, jag köpte denna på HK.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Kopplade in den på 3s Lipo. VCärmeplattorna blir glödheta på lägsta effektläget.
    Det går inte att hålla handen på dem.
    Enligt specen skall de ge 30°C till 80°C men dessa bränns ju direkt, m.a.o betydligt mer än 30°C.
    Visserligen kan det fungera utomhus och med handskar på men det verkar läskigt.
    Man vill ju inte att skiten börjar pyra rätt som det är.
    Jag skall testa mer i "säker" miljö, typ utomhus.
    Om den fungerar verkar det ju vara toppen för vinterflyget.
    Någon som har erfarenhet ?
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    jag kör min på 2s lipo och jag har typ 1/4 varv. Sedan sätter jag ena plattan över bröstet och den andra på ryggen så blir hela kroppen varm. Men det gäller å andra sidan att det inte kan blåsa in i radioväskan för då blir det bra kalt ändå.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Tejpa värme sensorn direkt på en av värmarna så går det helt plötsligt justera värmen.
    annars blir dom tokvarma på 3cell.
    sep 2006
    1 231
    Tack för tipset Simon.
    Misstänkte att det kunde vara lösningen men har inte hunnit prova.
    Skall installera denna i sändarpåsen.
    Kan bli mumma.
    nov 2007
    536
    Motala Modellflygklubb
    Komplettera gärna med en ack-varnare, typ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arm_2s_3s.html
    Annars riskerar man att förstöra en massa lipos. Ett vanligt 3S2200 räcker bara 2 -3 flygningar och då är det bra med ett larm innan man kört batteriet i botten.
    /A
    sep 2006
    1 231
    Bra idé, jag har två varianter på temat.
    Kör 4000 ma så det lär räcka lagom långt.
    7 925
    Annars finns ju lowtech-lösningar som fungerar bra - http://www.willyssportfiske.se/p/vin...e-kolstav.html
    ...och utan risk för LiPo-kvadd....
    7 588
    Dom här funkar oxå bra! http://www.biltema.se/sv/Fritid/Fril...varmare-45782/
    Kanske inte något som ger spridningsvärme, men jäkligt skönt att hålla i.
    Med det priset kan man ju köpa ett dussin...
    Kjelles variant är ju liiite mer haj-tech: http://www.kjell.com/sortiment/telef...dkjell2012-NB1
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Använder ni däckvärmaren i era handskar eller vad? I så fall är det ju inte speciellt konstigt om ni bränner er. 60watt motsvarar ju som att stoppa ner en glödlampa i handskarna.
    Temperaturen 30-80grader beror ju givetvis på hur mycket energi man kyler bort. 1watt i en välisolerad låda blir också väldigt varmt. Det är ju trots allt en däckvärmare tänkt att fungera i det fria, så i en handske så blir den ju isolerad och kan säkert bli 3ggr så varm som specen säger.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Standard Sv: Har någon testat denna värme-enhet fr Hobby-King inför vintern?
    Problemet var väl att temperaturgivaren inte var fastsatt på värmepaden om du läser hela texten.
    7 925
    Kjelles Hightec-variant så ju käck ut. Nån som testat ? Men den gamla hederliga kol-värmaren sviker aldrig och är billig i drift.
    //Roger
    Kolvärmaren är grym att ha mellan flighterna, men för att värma upp en sändarpåse krävs nog ett gäng.
    Hightec värmaren måste jag prova den såg nice ut.
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Den värmer bra, när den värmer. Termostaten slår nämligen av och på så ibland är den inte så varm innan den går igång igen. Kommer inte ihåg hur länge ett batteri räcker.
    // Fredrik Wergeland
    7 925
    Fungerade bra för mig i sändarpåsen förra säsongen - en enda kolstavs-värmare alltså.
    Ingen imma och lagom värme. Nu tog jag i o f s in påsen med sändare i stugan mellan flygningarna men under dessa premisser fungerade det bra.
    //Roger
    Skulle gissa på att vi är ett hundratal i sverige som använder oss av däckvärmarna och anser att det funkar kanon.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    I vantarna?
    Onej. i sändarpåsen, typ turnigypåse från hobbyking eller liknande påsar. i vanten blir det nog inge skoj
    Flyga helikopter med vantar klarar iallafall inte jag.
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hejsan! Biltemas värmare fungerar alldeles förträffligt, stoppar en på vardera ben i strumpskaften fötterna varma omg , kronans muddar är oxså bra likaså skjuthandskar där toppen på vanten viks bakåt, Klipp av tumme o pekfingertoppen på ett par fingervantar oxså bra , eller stoppa värmepåsen i bröstfickan på skjortan på hjärtsidan.Biltemas värmare små kostar 10 spänn räcker 40-45 min ,mickron eller kokande vatten i 2min så går dom igen i 40 min. Att hålla värmen kräver inte någon stor plånbok bara uppfinningsrikedom, jag ska ut o flyga i morgon igen,fryser inte Mvh B-Å PS inget dåligt väder bara dåliga kläder.
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Jag var nyfiken på principen och av en ren slump hade precis lokala hobbybutiken fått in något som var exakt det jag sökte, så jag beställde en jacka med inbyggda värmezoner efter att ha provat den på plats. Värt att notera om fler är sugna är att storlekarna upplevs som små. Jag får normalt sett gott om plats i en XL jacka men här valde jag XXL. Jag tänker använda en vanlig 3cells li-po samt en ackvarnare med summer och på så sätt slipper man undran 1000kr billigare än om man väljer med originalladdare. Ackarna har en egen ficka som sitter "klockan 4" så de vanliga fickorna är fortfarande fria.
    http://www.hab.se/softshell-jacka-ca...876-c-967.aspx
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Wow en sådan borde ju vara kanon för en vinterflygare.
    Återkom gärna, när jackan är testad.
    //Lasse
  1. Hobby King har fått upp tempot
    Av senmathal i forum Allmänt och Tips
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2015-11-25, 23:04
  2. Har någon testat en sån monitor?
    Av pezon_ i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2014-04-04, 18:49
  3. Har någon testat den här antennen?
    Av Utmanaren2002 i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 06:55
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 17:48
  5. någon som testat minikameran från fpv hobby??
    Av kamelkungen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 21:22
