Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Svårt att få fast propeller på axeln
    Standard Svårt att få fast propeller på axeln
    Jag har problem att få en propeller/propelleradapter att sitta fast på en av axlarna på min quad.
    Har provat att flytta runt de andra adaptrarna och det funkar inte heller.
    Tänkte att gängen kanske tar för långt ned så jag provade att lägga bricka mellan och dra åt med, ingen ändring.
    Känns som jag har provat det mesta och undrar om det kan vara axeln?
    Någon annan som upplevt samma sak?
    /Stommen
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Är det en klämkoppling som klämmer åt på motoraxeln? Prova att lägga på en droppe loctite. En liten en, för annars kan det bli svårt att få bort kopplingen om du skulle behöva det en dag. Låt sitta en timme innan du provbelastar.
    // Fredrik Wergeland
    Har du foto?
    En sak som slår mig direkt är att klämkopplingar finns för olika diametrar,och skillanden mellan 2,3mm och 2mm respektive 3,17mm och 3mm är så liten att den är svår att se men märks när man ska dra åt klämkopplingen. Du kanske har köpt fel. Lite fakta om motor och klämkoppling vore inte fel för att kunna hjälpa till.
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Eftersom du har provat med de andra adaptrarna så låter det faktiskt som att motoraxeln har blivit felsvarvad. Har du möjlighet att mäta upp diametern med ett bra skjutmått eller hellre en micrometer så kan nog det ge svaret.
    // Fredrik W
    Jag tror som du säger Fredrik att det nog inte är klämkopplingen eftersom dom den funkar på andra axlar. Förmodligen är det axeln, har försökt mäta med skjutmått men det är svårt att se någon skillnad, mikrometer kanske skulle ge svaret. Ska kolla om det går att beställa en ny axeln till den motorn. Har provat att dra åt axeln med en gnutta loctite med, känns som att det kan vara att axeln inte riktigt satt fast med. Tycker den sitter ok nu, ska prova och se om jag har balans i den.
    Fredrik, tänkte du att man skulle lägga en gnutta loctite mellan koppling och axel?
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    354
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Citat Ursprungligen postat av stommen Visa inlägg
    Jag tror som du säger Fredrik att det nog inte är klämkopplingen eftersom dom den funkar på andra Fredrik, tänkte du att man skulle lägga en gnutta loctite mellan koppling och axel?
    Precis.
    // F
  1. Svårt att lyfta? Propeller fel eller motor?
    Av fLa i forum Metanolmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-09-15, 13:32
  2. Nu är man fast igen!
    Av Diesel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 07:30
  3. Film som värms fast
    Av LIP i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-03-08, 14:31
  4. Hur sätta fast en acke
    Av Stig H. i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-16, 21:14
  5. Beöver hjälp med att demontera kopplings axeln !
    Av ironchefola i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 23:44
