Sidan 20 av 24 FörstaFörsta ... 1015161718192021222324 SistaSista
Resultat 381 till 400 av 466
Ämne: SAAB 210 Lilldraken!
  1. #381
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Per-Fredrik Visa inlägg
    Inte långt kvar nu ser det ut som , traditionsenlig premiär på Sättna någon lämplig helg framöver kanske?
    Inte helt omöjligt Per-Fredrik! inte helt omöjligt
    Det närmar sig och helt plötsligt en dag så står den där klar för flygning.
    MVH/Christer
  2. #382
    jan 2015
    128
    Geni (enligt visitkortet)
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Tack för det!
    Helt rätt att det mest optimala är 90 grader, slangen som antennerna är dragen i är 3 mm luftslang, så jag räknar med att de böjer sig bakåt en del vid flygning och får därmed närmare 90 grader
    Om jag inte är helt fel ute så det man vill undvika är att antennen pekar rakt mot eller från sändaren.
    Helt rätt.. Snyggt att du tänkt på att dom böjer sig i fartviden
    Huvudsaken är ändå att du inte gömt dom innanför metallen skulle jag tro
    Sjukt intressant projekt.
  3. #383
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jag har målat motorutrymmet med BVM heatshield, en keramisk skyddsfärg som tål höga temperaturer om det förmodan skulle brinna vid t,ex en hotstart.
    Och motorn med utblås är monterade.
Namn:	P7140547.jpg
Visningar:	199
Storlek:	93,6 KB
Namn:	P7140548.jpg
Visningar:	242
Storlek:	88,9 KB
Namn:	P7140549.jpg
Visningar:	198
Storlek:	58,8 KB
    MVH/Christer
  4. #384
    Nice!
    Igår var det en kille på facebook som kommenterade ett annat flygrelaterat ämne med att hans far hade jobbat med vikt och balans med riktiga "lilldraken". Nu vet jag att du gjort tester med depronprototyp men hojta till om du vill ha namnet. Kanske går att få lite tips om fadern fortfarande går att snacka med, säkert kul om inte annat!
  5. #385
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Grattis, sånt är skitkul. Utöver ev hjälp han kan ge och kul för dig. Så tror jag det är guld för den mannen att få se och höra om en såhär kärleksfullt skapad modell
  6. #386
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Nice!
    Hojt hojt! det vore ju kanon
    MVH/Christer
  7. #387
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jag satte ihop maskinen och hissade upp den för att få en hum om vart CG ligger
Namn:	P7150550.jpg
Visningar:	316
Storlek:	96,5 KB
    På depronlilldraken så fick jag fram att CG bör vara från vingknäcken och några cm frammåt
Namn:	P7150552.jpg
Visningar:	264
Storlek:	83,2 KB
    Men här ligger TP ca 30 mm bakom knäcken
Namn:	P7150551.jpg
Visningar:	281
Storlek:	69,6 KB
    680 gram på nosen!
Namn:	P7150553.jpg
Visningar:	261
Storlek:	62,8 KB
    Och pendeln närmar sig var CG bör ligga. Så då vet jag att minst 680 gram måste jag operera in så långt fram i nosen som möjligt, jag tror inte att jag klarar mitt mål på 12 kg men är inte långt därifrån.
Namn:	P7150554.jpg
Visningar:	260
Storlek:	73,2 KB
    MVH/Christer
  8. #388
    Hittade en trevlig plansch på väggen hos "Flygfabriken" i förrgår!
Namn:	lilldraken 1.jpg
Visningar:	346
Storlek:	73,2 KB
Namn:	lilldraken 2.jpg
Visningar:	253
Storlek:	61,7 KB
  9. #389
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
Visningar:	346
Storlek:	73,2 KB
Visningar:	253
Storlek:	61,7 KB
    Det är inte ofta man stöter på lilldraken och denna hade jag faktiskt inte sett tidigare. Tack Per-Fredrik!
    MVH/Christer
  10. #390
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Har börjat att fundera på den lilla målning som ska till, det svarta är ju inga stora problem men kronmärkena!!
    Är sugen på att måla med humbrol eller revell färger men vad för färgnyans/kod är det som gäller??
    Jag har en airbrush eller kan man pensla? eller nä inte pensla kanske! hur skulle ni ha gjort?
    Ska till Sundsvall i morgon, har Hobbex det man behöver kanske? maskering mm
    En hyfsat enkel instrumentbräda måste jag ju ändå fixa och den måste vara löstagbar på ett enkelt sätt,
    Några magneter får lösa det jobbet
Namn:	P7230555.jpg
Visningar:	185
Storlek:	81,4 KB
    Lite fler detaljer ska det bli vad det lider
Namn:	P7230556.jpg
Visningar:	206
Storlek:	77,8 KB
Namn:	P7230557.jpg
Visningar:	178
Storlek:	87,8 KB
Namn:	P7230558.jpg
Visningar:	192
Storlek:	86,1 KB
    MVH/Christer
  11. #391
    7 589
    Ur-tjusigt, Christer!
    Eller klock-rent...
    jan 2015
    128
    Snygg instrumentpanel!
    När det gäller kronmärkena hade jag airbrushat dom med maskering. Men jag är van vid airbrush, så det är väl min go-to grej. Be nån skära utmaskeringen i plast, så är det lätt löst.
  13. #393
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Bakslag
    Dt börjar bra i alla fall med markering på fenan
Namn:	P7250560.jpg
Visningar:	177
Storlek:	94,6 KB
    Men när jag skulle riva maskeringsfilmen på kronmärkena så sitter färgen inte ett dugg på aluminiumfolien
Namn:	P7260562.jpg
Visningar:	219
Storlek:	83,1 KB
Namn:	P7260563.jpg
Visningar:	223
Storlek:	86,0 KB
    Får fixa märken på annat sätt!
Namn:	P7250559.jpg
Visningar:	190
Storlek:	78,6 KB
Id:	51593   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P7250561.jpg
Visningar:	194
Storlek:	76,0 KB
    MVH/Christer
  14. #394
    Finns väldigt tunn icke genomskinlig dekaltejp som används på bilar osv. Måste ju går att skära ut i sånt material. Det klistrar nog fast, det gör ju det på bilar, båtar och flyg om inte annat.
  15. #395
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Visst har vi pratat om att aluminium måste primas innan man kan måla med ett bra resultat.
    Då jag kom i kontakt med att måla på aluminium så hette sådan primer zinkromat men det har säkert hänt en hel del på den fronten sedan dess för det var säkert ca 55 år sedan.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  16. #396
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Besvärligt! Etsande primer används inom flyget,innehåller isättika bla o har så många dödskallar på burken så man blir alldeles nervös.
    Dekaler är inget alternativ?
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jo jag vet att man bör ha en speciell primer till aluminium men tänker inte ha det med tanke på dödskallarna som Bokis sa!
    Det övriga svarta som ska målas kan jag leva med att det lossnar/vädras lite färg!
    MVH/Christer
  18. #398
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Dekaler är absolut ett alternativ! Eller det blev så nu
    Färgen tvättades lätt bort med T-röd
Namn:	P7270564.jpg
Visningar:	163
Storlek:	77,7 KB
    Med lite Oracover i hyfsat rätt färg så löste det sig
Namn:	P7270567.jpg
Visningar:	191
Storlek:	100,1 KB
Namn:	P7270565.jpg
Visningar:	206
Storlek:	77,2 KB
Namn:	P7270566.jpg
Visningar:	200
Storlek:	84,1 KB
    MVH/Christer
  19. #399
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 804
    Östersunds Modellflygklubb
    Det blir såååå bra! Praktiskt med en yta som kan tvättas med T-röd.
    Kjell
  20. #400
    7 589
    OOOOtrooooooooligt snyggt!!
  1. Bra 210-quadram?
    Av Ålänning i forum Quad
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2018-05-25, 21:34
  2. Bra kamera till 210-quad?
    Av Ålänning i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2018-04-09, 22:04
  3. Moki 210
    Av SCkrille i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2017-01-01, 13:36
  4. Qav180 eller 210?
    Av Turbotom i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-11-07, 09:34
  5. Svårstartad Moki 210
    Av Slumpen i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 19:45
