Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 89
Ämne: Markstation MkII
  1. #41
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Nu har jag kommit en bra bit avseende arduino och följande funktioner fungerar:
    • Spänningsövervakning av batteri, reglerad 12V och reglerad 5V
    • Larm (ljud och ljus) om spänningen understiger 3.3V/cell för 2S och 3S
    • Övervakning av signalstyrka från två videomottagare
    • Timerfunktion med återställningsknapp
    Bifogad fil 35718
    Lust att dela med dig av koden som du har i arduino på bilden ovan?
    Tack!
  2. #42
    Inte än, vill bygga klart min först.
  3. #43
    hur kopplar du ingångarna? "2st AV-intag (XS9JK samt eventuellt även RCA)" har tvn två ingångar?
  4. #44
    Sett lite kod cirkulernades på rcgroups, har du baserat din på den, eller kodat från grunden?
  5. #45
    Jag har kodat själv, fick lite ideer från RCG men använde aldrig koden.
  6. #46
    Nu har jag i stort sett bestämt mig hur jag vill ha min markstation avseende layout så då blev det dags att cadda.
    Det saknas lite kontakter och jag tänker inte modellera kablar etc. Arduinon är tänkt att få plats under RVGS. Under arduinon är det tänkt att batteriet ska kunna skjutas in. Tror detta blir ganska bra eller vad tror ni?
    I de tomma outnyttjade fälten ska väskans vaddering placeras och jag ska skära ut så att radion kan placeras på kanten så som i min quad-väska fast vänd åt andra hållet. I utrymmet mellan den nedre panelen och väskans lock finns det plats för en 1.3GHz crosshair samt lite extra batterier eller varför inte en mini-trikopter?
Namn:	render130130-case.jpg
Visningar:	279
Storlek:	49,8 KB
Id:	36426 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	render130130-bottom-plan.jpg
Visningar:	295
Storlek:	337,2 KB
Namn:	render130130-bottompanel1.jpg
Visningar:	283
Storlek:	55,8 KB
Id:	36423 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	render130130-bottompanel2.jpg
Visningar:	276
Storlek:	35,9 KB
Namn:	render130130-lidpanel1.jpg
Visningar:	281
Storlek:	26,5 KB
Id:	36427Klicka på bilden för en större version.
Namn:	render130130-lidpanel2.jpg
Visningar:	278
Storlek:	26,3 KB
    Senast redigerat av Boopidoo den 2013-01-30 klockan 17:39.
  7. #47
    Bilderna fungerar ej "Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Bifogad fil. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige."
  8. #48
    Jag uppdaterade bilderna, nu ska det fungera.
  9. #49
    Ser fint ut! ska du ha en hubsan i den?
  10. #50
    Hubsan?
  11. #51
  12. #52
    Nope ingen sån.
  13. #53
    Så där, nu är även Haierskärmen modellerad samt att jag har andrat lite brytare och lagt in XS9JK och RCA-kontakter.
    Jag inser att jag måste ha minst 40mm distanser för plåten i locket samt minst 70mm i lådan, i nedanstående bild är det dock fortfarande 60mm.
    Namn:  render130131-case.jpg
Visningar: 263
Storlek:  44,6 KB
  14. #54
    Fint! hur kopplar du dina 2 AV-in? för RVGS har bara 4 AV-out va?
  15. #55
    Hur menar du? Jag kopplar in AV IN från videomottagarna.
  16. #56
    Har du något kopplingsschema för din videokontakter? Jag försöker hitta en lösning i min låda för att jag enkelt ska kunna använda skärmen externt också, för att ansluta tex kamera, annan FPV utrusning. min RX kommer sitta dold och är kopplad till videosplitterns ingång till 4 utgångar där ifrån kopplar jag sedan en utgång till skärmen, förslag?
  17. #57
    Antingen en flerpolig brytare eller att du fysiskt byter kontakt till skärmen.
  18. #58
    Jo det var den lösningen jag hittade också, jag upptäckte idag att min låda enkelt åker igen, skärmen tynger ner locket ganska mycket och minsta vind ute så åker locket ner.. såg på några andra pelicanlådor att de fanns ställbara lägen osv men inte på väskan från CO, vad tror du om en lösning med gasfjäder mellan botten och lock?
  19. #59
    Det beror ju på många faktorer men bla hur tyngdpunkten i locket är i förhållande med gångjärnet påverkar hur "lätt" den åker igen. I den största väskan från CO så är locket ganska djupt så det möjliggör att man på så vis kan minska risken.
    Men om jag råkar ut för problemet så kommer jag nog att ha en hake av något slag istället för gasfjäder, KISS mao.
  20. #60
    Min är för tung i locket, den tippar bakåt så får skicka i en blyskiva i botten på lådan
  1. Duellist MKII
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2019-08-03, 19:21
  2. Markstation bygge
    Av Landin81 i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2014-11-05, 15:10
  3. Markstation med repeater
    Av bmw i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2014-04-24, 17:29
  4. Markstation
    Av aplund i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2011-04-17, 15:36
  5. Min markstation
    Av Boopidoo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-02-11, 09:17
