Sidan 3 av 14 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 272
Ämne: MFI 9 skala 1/2,5
  1. #41
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Följer tråden med stort nöje och stor beundran
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
  2. #42
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ett imponerande bygge som jag fick upp ögonen för i går kväll/natt.
    Mycket spännande att följa, precis som ditt CUB bygge.
    Ps.
    Gillar extra mycket din jobb jämförelse med en rörmokare i inlägg #28
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Peder och Ompa. Trevligt att ni tittar in ibland. Har nu insett att jag måste göra klart stjärtpartiet innan jag stänger kroppen. Visserligen har den gott om utrymme men det blir långt in om man skall göra något i bakändan när locket är på.
    Har därför nu börjat med fenan för att träna på någon enkel del med en del skelett och nitat skal. Alla delar är av 0,3 mm alu-plåt.
    För att bocka nosradien i skalet har jag gjort en enkel bockningsgrej. En alu U-profil skruvad på en träskiva och i den kan jag sedan lägga ett rör med lagom rundning för det jag skall bocka. Spänner fast plåten med en rak "bräda" mot sidan på skivan och trycker med ytterligare en rak bräda längs plåten över röret.
    Enkelt men det fungerar eftersom plåten är tunn och ganska mjuk.
    Skalet tillskuret och bockat.
    Ihopnitat med skelettet och klart för montering när kroppen fått locket på. Viken på fenan blev 157 gram.
    Kjell
    Senast redigerat av administrator den 2013-07-15 klockan 10:12.
  4. #44
    7 586
    Imponerande bygge! Man blir stum av beundran.
    Hade vi snackat hockey hade du vunnit elitserien!
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Hej Thomas & tack. Som tur är har modellbyggeriet räddat mig från idrotten!
    /Kjell
  6. #46
    okt 2010
    14
    Östersundsmodellflygklubb ÖMFK
    blir snyggt det där kjell.
  7. #47
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Go´kväll,
    Här kommer lite bilder över tillverkning av stabben. Spryglarna är delade i en främre och en bakre del. Mallarna är frästa ur ett hyllplan i ek och som vanligt är bitarna av 0,3 mm alu (här litho-plåt).
    Huvudbalken är U-formad och alla delarna är ihopfogade med pop-nit. Skelettet är ganska fladdrigt men när väl skalet är på kommer det att bli mycket stabilt. Spännvidden på stabben blir lite över 100 cm och vikten på skelettet är 102 gram.
    Kjell
  8. #48
    1 244
    MFK Genlanda
    Det är då själva den hur du lyckas
    få till det hela.....!!
    Fråga: Var har du fått tag i
    så stora lithoplåtar?
    Bästa hälsningar från
    en något avundsjuk
    Kent
  9. #49
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Citat Ursprungligen postat av genland Visa inlägg
    Hej Kent,
    Jag har fått tag på plåt från 3 olika ställen.
    1/ Har en klubbkompis som jobbar på ett tryckeri och via honom har jag fått både använd och ny offsetplåt, den är 52 x 62 cm och finns i 0,3mm och 0,2 mm tjocklek. Ena sidan är belagd med någon slags grönaktig tryckerifilm. Plåten är ganska mjuk och lättarbetad. Det lönar sig att fråga närmsta tryckeri om sådan plåt.
    2/ Har beställt plåt i större format från Arigo Teknik AB (http://www.arigoteknik.se). Om jag minns rätt är formatet 122 x 366 cm. Skickades rullad via posten. Detta är riktig flygkvalitet 2024 ALCLAD, 840 g / m2
    3/ Välsorterade Järnia-butiker kan nog ta hem på beställning, åtminstone 0,5 mm plåt. Har själv beställt från ortens järnhandel. Format 120 x 240 cm. Osäker om dom även kan skaffa 0,3 mm.
    Kjell
  10. #50
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Ditt snygga bygge gör så att man blir lite sugen på att ge sig i kast med ett helmetall bygge.
    Men jag måste besinna mig. Det finns redan för många projekt.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Hej Göran,
    du har rätt - det är fel proportioner på mängden projekt och tillgänglig tid. Men metallbygge är kul...
    Dagens arbete blev att fräsa till delar till stabbens upphängning och montera dessa innan skalet på stabbe och översidan på kroppen kan monteras. Delarna tillverkade av en gammal hatthängare i aluminium och bussningarna av inpressad/nitad mässing. Spår för skruvarna så att det skall gå att finjustera vid slutmonteringen.
    Infästningen från insidan av bakkroppen...
    och från utsidan...
    och med stabben monterad. Det finns plats för brickor så att det går att justera även i sidled.
    /Kjell
    Senast redigerat av administrator den 2013-07-15 klockan 10:13.
  12. #52
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Så härligt bygge, och bara 102g på en 1m vingskelett (även om det "bara" är en stabbe).
    Aluminium är ett fantastiskt material.
  13. #53
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Tack Fluf,
    Ja, aluminium är trevligt att jobba med. Har inte riktigt insett detta förrän nu. Tyckte tidigare att det var besvärligt när det skulle till metalldelar i modellbyggen men det är egentligen ganska praktiskt och inte så svårt.
    Har nu "klätt" stabben. I mittpartiet är det dubbel 0,3 mm plåt för att få lite stabilare fäste för roderok.
    Skalet är delat på mitten och förböjt för att passa nosradien.
    "Punktar" först på några ställen med nitar och håller då stommen platt med några vikter och när dessa första nitar är på plats är det bara att fortsätta borra och nita....
    Och så här blev det...ungefär 260 borrhål och nitar senare. Vikt i klätt skick knappt 400 gram. Nu skall det till ett trim/balansroder i bakkanten och spetsar. Dessa blir antingen vakumformade i plast eller epoxy på friggoform.
    Kjell
  14. #54
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Mycket snyggt, det är alltså pendelstabbe på MFI:n.
    Är egentligen ganska smart, då är det alltid rätt anfallsvinkel på vingen.
    Då jag tävlade i segel använde jag mig alltid av pendelstabbe.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  15. #55
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Hej Lasse, det har jag inte tänkt på på det viset men så blir det förstås. Jag har också haft pendelstabbe på seglare men inte på någon motormodell tidigare (jo förresten, en gång för så där 35 år sedan och det var en MFI9 i skala 1/4). Gäller bara att ha ungefär rätt trim första starten. Fast så är det ju även med en fast stabbe...
    /Kjell
  16. #56
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    /Kjell
    Ja, du får trimma/mäta in stabben så att vingen håller rätt anfallsvinkel inför första starten.
    /Lasse
  17. #57
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    Veckans rapport...
    Börjat förbereda trimrodret men fastnat på att jag inte har lämpliga gångjärn tillhands. Har beställt från Nelson Hobby i USA som har ett stort sortiment av miniatyrpianogångjärn i olika längder. Gångjärnet skall nitas mellan skalet och U-profilen i framkanten så det är bara att vänta på leverans. Trimrodret är gjort av 0,2 mm litho-plåt.
    I väntan på gångjärn har jag börjat förbereda för "bulorna" på kroppen. Ritat i Autodesk Inventor Fusion som är ett gratisprogram och med tanke på priset riktigt bra. Filen printar jag en "provbula" från i en u-Print 3D-skrivare. Den bulan tänkte jag sedan göra en negativ form av för att antingen knacka den slutliga bulan i eller gjuta i epoxy. Att printa bulan tar ungefär 5 timmar. Ett alternativ kan vara att från 3-D-filen fräsa den negativa formen direkt i cellplast eller kanske trä.
    Kjell
    Senast redigerat av administrator den 2013-07-15 klockan 10:14.
  18. #58
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 798
    5 timmar har gått och den printade bulan har kommit ur ugnen. Den är lite för tjock än men om det blir en negativ form av den skall den göras så att det blir en fals som skall sitta på insidan av kroppssidan.
    Samtidigt jobbar fräsen med en konkurrent i rosa frigolit... Vi får se vilken bit som blir mest användbar och som då skall tillverkas i en spegelvänd version för andra sidan.
    /Kjell
  19. #59
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Usch vilka roliga verktyg du har tillgång till, man blir lite sotis.
    Vackert bygge än så länge, helt otrolig precision i arbetet. Håll ångan uppe!
  20. #60
    3 961
    Väldigt trevliga maskiner du har.
  1. Saab B17 skala 1:9
    Av jornat i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-09-18, 13:16
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. 1.2 / 1.3, 2.4 eller 5.8GHz?
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 10:15
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
  5. Hangar 9 J3 Cub 1/4 skala
    Av genland i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 20:28
