Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Laddning av LiPo 5000 mAh oO
    Standard Laddning av LiPo 5000 mAh oO
    Köpte precis ett nytt batteri till min quad. Är ganska ny kring rc och allt vad det innebär. Har en Turnigy ACCUCELL laddare, och har använt den xx antal ggr, då med ett 2200 mAh batteri.
    Väljer att ha cut-off på 5000mAh, vet att det egentligen är lämpat för nImh batteri, men iallafall.
    (LiPo Balance program kör jag)
    Detta är ett 5000 mAh med 2 c laddning, dvs 5000 * 2 / 1000 = 10 A
    Satte laddaren på 6.0A för att vara lite försiktig, men den går inte över 4.4A ? Varför ej tror ni?
    In voltage 13.81 men varför går den ej upp till mina 6A ?
    Edit: Alla 3 celler är på 4.0 nu och då sjunker laddstyrkan till 4.2A och fortsätter..
    Senast redigerat av slaffe den 2012-12-26 klockan 15:07.
    Vad driver du laddaren med?
    Och vilken modell av Accuell laddaren har du? Finns ju en 50w modell, har du den så är det väl ganska logiskt att du inte kommer över 4.4A ?
    Ja du, det är någon dosa som jag rekommenderade mig, står följande på info lappen:
    S-145-12
    Input
    100-120V/AC 3.2A
    200-240V/AC 1.6A
    Output +12V 12A
    Edit: Ska se vilken modell det var, köpte för rätt länge sedan :P
    Aj då, det var så simpelt...
    Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories..
    Då vet jag )
    Den laddaren har även en max begränsning av effekt på 50W. 50W/11.1V=4.5A.
    Jag brukar alltid ladda mina 5A batterier på 5A för att ja har fått för mig att slitaget blir mindre, stämmer detta eller kan jag öka så länge ja inte överstiger max charge rate?
    Mvh Christian
    Det sliter på batterierna att ladda på 2C i stället för 1. Man kanske får 110 cykler i stället för 120. Jag brukar ladda på cirka 3C av latet. Det tar ungefär lika lång tid som frukost + tandborstning.
  1. Kort flygtid, Taft Viper edf.5000 mah
    Av lennart wiklund i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2013-08-22, 06:55
  2. Laddning av flygacc via apteringskontakt samt inkoppling av mottagare
    Av Flahultarn i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 14:20
  3. LiPo mAh flygtid
    Av Totte i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 15:30
  4. LiPo-laddning
    Av jeppe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 18:20
  5. Laddning av Lipo
    Av Strömquist i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 23:49
