Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Strömförbrukning glödstift?
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Det är inte allt för svårt att ställa in en motor så att glödström inte behövs. Men som jag skrev tidigare att motorn går rikt i början pga full tank, och magert mot slutet pga tom tank gör det ju lite mer komplicerat. Dessutom har ju trycket från ljuddämparen också betydelse. Har själv en OS FS91 som stannar då och då när jag drar av gasen för häftigt vid full tank. Ombordglöd fixar problemet - dessutom är det lättare att starta - bara slå till strömmen och veva igång.
    Ove (AM) Nielsen
  2. #22
    Vissa 4-taktare har ju inte ens tryckslang från dämpen, de borde ju ha mindre problem med fulltank/tomtank. Eller?
  3. #23
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Inte säkert. Du har ju fortfarande nivåskillnaden i tanken som kan ge problem.
    Ove (AM) Nielsen
  4. #24
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Vill minnas att jag skrev en liten artikel om just ombordglöd. Kan väl fortfarande vara aktuell.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...5-gott-och-ont
    Kay krut
  5. #25
    thoabrs avatar
    nov 2006
    217
    pensionär
    Marks mfk
    Har en saito 180 går som en klocka haft den i 10år. Har alldrig (Tryckmatning ett måste enligt saito). tjuvstannat,Ingen ombordglöd, sidmonterad. !0 nitro 15% syntolja.
    Mvh Thomas
  6. #26
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Bara att gratulera till ett lyckat system. Och självklart kan man börja utan ombordglöd. Skulle man få problem är ju ombordglöd ett sätt att avhjälpa problem med motorn.
    Det är problem med de stora bensinstjärnorna. De behöver ett jämnare bränsleflöde. Det löser man med en elpump som har en T-koppling på utgången. Ena slangen går till förgasaren, den andra tillbaka till tanken.
    Ove (AM) Nielsen
  7. #27
    1 434
    Väsby Modellflygare
    Kör man bara med ett bra tanksystem (monterat tanken rätt exempelvis) som t.ex Uni-flow eller har Tettras "Bubbleless" tank och kör med 5-15% nitroså har man inga problem.
  8. #28
    Är ju en Cub, när den står på marken så är förgasaren helt klart högre än tanken... men sen när den flyger, så vet jag inte, men verkar va helt OK, för Hangar 9 rekommenderar just den motorn jag har, och som är placerad så som den ska va. Men är det skillnad? Är det viktigt även när man flyger? Tanknivån är ju inte horisontal när man flyger.
  9. #29
    1 434
    Väsby Modellflygare
    Att ha tanken högre än förgasaren är ett No No! -Ställer till bekymmer.
    Följ alltid regeln som säger att: En tänkt linje dragen genom mitten på tanken ska gå genom mitten på förgasaren när planet står horisontellt!
    Det är "tankregeln" och den måste/bör alltid följas om man vill ha en fungerande motor! Sen gäller som vanligt 5-15% nitro, tryckmatning , Uni-flow eller Tettra "Bubblelesstank", för bästa driftförhållande!.
    Vill man äventyra sin modell så struntar man i ovanstående...
  10. #30
    Så då bör jag alltså ändå kolla om Hangar 9 har tänkt på denna linje med tanke på att de rekommenderar just den motor som är i flyget? =) När flyget är horisontellt alltså, dvs kroppskordan/stabilisatorn i linje med marken.
  11. #31
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Åssa detta besserwissersnack om att ombordglöd är onödigt......
    Varför skall man sträva bakåt när nya saker kommer??Ingen flyger väl på 450mah accar nu förtiden??dessa fanns ju bara förr,ingen flyger väl på 1.5kg standardservon som bara fanns för 25-30 år sedan?
    Har själv ombordglödsystem i min hangar9 1/4cub med saito 120 fyrtakt.Fungerar ypperligt enligt mej.go fin motorgång,säkert att smyga runt på tomgången med cubben.Tycker det är så underbart bra med denna uppfinning.Har även samma system monterat på min stora Esm B25 med två Os 95rv fyrtakt,helt suveränt bra!Där vill man ju verkligen inte att en motor lägger av,då är det nog kört med den kärran.Så snälla Jaka,vad ser du för problem med att använda ett omordglödsystem??Det är väl endå en sak som får ses som bra ur säkerhetssynpukt?eller?
  12. #32
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    måste öppna ämnet
    har en sc91 4takt använder OS F glödstift som inte vill gå fint på tom gången men varvar fint vid gas på drag .använder jag start strömmen funkar den fint .kan jag ta vanliga batterier AA 1,2v 1500mah som glödare .och hur länge räcker det vid konstant påslag
  13. #33
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Ett glödstift tar upp till några ampere om det är kallt. I och med att motorn startar är det egentligen metanolen som i en katalytisk process (metanolen håller stiftet glödande). Detta innebär att när väl motorn startat minskar strömförbrukningen drastiskt. Detta pga motståndet i glödtråden ändras när den blir varm. Det skiljer mellan stift. Men jag skulle tro att man kan räkna med kanske 100-500 mAh i snitt. Det innebär att man skulle få ut flera timmars flygning ur ett 2500 mAh NiMh-batteri. Och, nej, glödstiftet går inte sönder av konstant glödspänning.
    Ove (AM) Nielsen
  14. #34
    Om man kopplar på en glödare på ett glödstift så glöder stiftet.
    Om man fått igång motorn så hålls glödstiftet glödande (eller?).
    Om man fått i gång motorn så glödstiftet hålls glödande OCH att man har glödaren på... då måste väl glödstiftet slitas mer?
    Som tex Sullivan ombordglöd som jag har i ett flyg http://www.sullivanproducts.com/Mode...sMainFrame.htm ... Det ställer man in att sluta glöda efter tex halvgas.
  15. #35
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    okej stiftet drar nästan ingen ström .batteriet bör räka en dags flygning. min tanke är att sätta en mikro brytare som sätter på strömmen vid ca 1/3 gas eller så ca tomgång för att hjälpa till så att motor ej stannar vid låga varv och är rap vid gas på drag .
    funkar det eller är jag fel ute. får den ej att gå på låga varv har byt alla mjuka delar nytt stift och tanken där den ska vara.
  16. #36
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Din tanke är helt rätt!
    DS-24 operatör.
  17. #37
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    ja då funkar min automatiskt hemma byggda glöddrivare, till å prova i helgen bara det slutar regna.
    23kr på kjell å kompani ,
  18. #38
  19. #39
    jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    har monterat 2st AA batterier via en mikro brytare som servo armen tar i vid 1/3 gas och mindre .då går strömmen till stiftet som får extra värme .och det blir en stabilare tomgång samtidigt får jag en rappare motor vid gas på drag.som inte är helt fel med min kör still .
  20. #40
    Har du bara en sockerbit till glödstiftet eller har du hittat någon mer förfinad lösning? Behöver man verkligen stäng av glödströmmen på högre varv. Jag körde med handglödaren monterad flera tankar och den hade inte dragit ur mycket ström
  1. Servons strömförbrukning
    Av Ålänning i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 14:46
  2. Strömförbrukning
    Av OlleG i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 18:35
  3. Strömförbrukning 7955 servo?
    Av rc9 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 16:26
  4. Servon och strömförbrukning
    Av MagnusStrömqvist i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 22:25
  5. Strömförbrukning elektromagnetiska ventiler
    Av Leif S i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 14:59
