Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 43 av 43
Ämne: Strömförbrukning glödstift?
  1. #41
    Nu börjar det bli dags att göra iordning grejerna. Köpte en cell på 4500mah som jag bara tänkte koppla med en strömbrytare på sidan. Min motor kan vara lite oberäknelig och jag tänker inte mista planet pga det.
  2. #42
    7 583
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Har du bara en sockerbit till glödstiftet eller har du hittat någon mer förfinad lösning? Behöver man verkligen stäng av glödströmmen på högre varv. Jag körde med handglödaren monterad flera tankar och den hade inte dragit ur mycket ström
    Ähum...
    Vid nåt tillfälle för ett par år sen så glömde jag handglödaren på motorn under hela flygningen. Den satt kvar tillochmed vid en kontrollerad nödlandning!!
    Motorn har aldrig gått så bra...!
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag har för mig att vi testade glödstift för några år sedan och fick fram värden mellan 1.5-3A vid ren glöd. Sedan när motorn går drar de inte lika mycket.
    DS-24 operatör.
  1. Glödstift
    Av Kurre i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 19:32
  2. GoPro HD strömförbrukning?
    Av Impulze i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2012-08-18, 18:58
  3. Strömförbrukning 7955 servo?
    Av rc9 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 16:26
  4. Servon och strömförbrukning
    Av MagnusStrömqvist i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 22:25
  5. Strömförbrukning elektromagnetiska ventiler
    Av Leif S i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 14:59
