Senaste flygning på flygdagen mfk Viking:
Hoppas ni har det bra i sommarvärmen.
Senast redigerat av administrator den 2014-08-16 klockan 14:56.
DS-24 operatör.
Klippet är Privat!
Du får 'publicera' det först...
Är det din dvr som gör att färgerna är så urblekta? Eller flyger du i skymning?
Bor i Malmö
Bor i Malmö
Senaste flygningen:
Har för mig att jag läste att de utfört flygförbud över Kullaberg till en viss höjd, jag kan ha fel. Men gäller det fullskala gäller det säkert oss också, det är trots allt ett naturreservat.
Min mottagare har gett upp och varför det är urblekt beror på att jag kör med en nattkamera på vingen, den har kanske inte den bästa färgåtervinningen. Tror filmen som nu är upplagd är lite bättre, samma av allt bara det att jag lånade en annan mottagare till andra flygningen.
Vi hörs
Ken
DS-24 operatör.
Lite flygning från idag, Har aldrig varit med om så mycket störningar innan på videosignalen.
Förvisso körde jag med den usla antennen som kom med sändaren, men ändå.
Det var en lång film, jag hann duscha och under tiden gick filmen på mobilen, på samma sett som min kamera speglar urblekt i färgerna är din överfärgande.
Du borde ha bättre mottagning även med originalantenn, men det är ett känt faktum att de är kassa, förstår inte varför de skickar med dem. Jag modifierade min mottagare enligt rekommendation från dig och nu är den kass, beror säkert inte på modifieringen utan på att den har varit kass från början, den har nu endast 300m räckvidd innan bilden försvinner. En ny är på väg, hoppas den fungerar bättre.
Flygsäkert och länge
Ken
DS-24 operatör.
Konstigt, den jag modifierade fungerar hur bra som helst.
Vi var två på fältet så det var inte bara jag som hade problem med massiva störningar. Mina vad dock värre med originalantennen.
Vi har haft mycket problem sedan de var ute och arbetade på vindkraftverken för ~2 veckor sedan nu
Kan de ha satt upp radio kommunikation på möllerna?
DS-24 operatör.
Det är vad vi misstänker. De synkar när de tänder sin nattbelysning, och skulle inte förvåna mig om de har någon kamerabevakning ovanpå.
Lrs och 1.3 är påverkat i alla fall. Håller på att leta efter någon lämplig 5.8 utrustning att ersätta med.
Samt så väntar jag på att hk's eu lager skall få in reservdelarna till min SkyMule. Så jag kan växla mellan 2.4/5.8 & 433/1.3 genom att byta vingspetsar.
Här hade jag klockren bild på 2.4 med IBCrazy klöver antenner. I Klagshamn kommer jag knappt 500 meter med 2.4 eller 1.3. Men där funkar 5.8 helt OK. Man vill ha Plug n Play på allt så att man kan byta.
Håll till godo!
http://vimeo.com/96440565
Start: http://goo.gl/maps/KXQvd
Mål: http://goo.gl/maps/md4Dw
Såja, problemen med min räckvidd var min sändare. Verkar som att slutsteget är kass eller något.
Bytade ut den mot en rx flashad som tx på 100 mw, och vände på 3 km idag utan att tappa ett enda datapaket.
Skall se jag kan få sändarstyrkan mätt med ett oscilloskop nu i veckan.
Såhär ser vårt fina fält ut från ovan, postar inte filmen då jag inte har kollat om de andra i klubben vill synas.
Vilken klubb?
Höganäs MFK, Konturerna syns precis på vår nya bilbana.
Pallar kommer senare i sommar så man kan stå en bit ovanför.
Edit:
VARNING FÖR LJUDNIVÅN
Obalanserade propellrar + mobius kamera är inte snällt för öronen.
Det blir milt sagt intressant bakom dom där fula snurrorna. Som tur är blåser det väldigt sällan frånlandsvind.
Senast redigerat av Xermalk den 2014-06-01 klockan 22:47.
Ser väldigt trevligt ut med mycket fri yta runt omkring.
Är det twinstar du flyger?
Info om utrustning?
Jag har en ny i kartong som jag blev lite sugen på att gör iordning.
Det är en Durafly SkyMule med apm, openlrs, 1.3 ghz samt pz0420h och en mobius pan/tilt.
I princip är det en twinstar med mycket mer plats, men kortare flygtid.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Blir det några fpv träffar i sommar?
Har en en armattan mini tri/quad påväg med 4s/cobra 1960kv motorer, och skulle vara skoj att flyga med lite fler.
alternativt så kan jag ta med planet, men det kräver en ordentlig startbana tyvärr.
