Sidan 34 av 46 FörstaFörsta ... 24293031323334353637383944 ... SistaSista
Resultat 661 till 680 av 901
Ämne: FPV träffar 2014
  1. #661
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Senaste flygning på flygdagen mfk Viking:
    Hoppas ni har det bra i sommarvärmen.
    Senast redigerat av administrator den 2014-08-16 klockan 14:56.
    DS-24 operatör.
  2. #662
    7 587
    Klippet är Privat!
    Du får 'publicera' det först...
    Är det din dvr som gör att färgerna är så urblekta? Eller flyger du i skymning?
  4. #664
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Kullaberg har flygförbud, samt på helgerna fullt av turister och jippon.
    Flygförbud hur då ?
    Bor i Malmö
  5. #665
    Citat Ursprungligen postat av Stiffe Visa inlägg
    Flygförbud hur då ?
    Kullaberg får inte flyga!
  6. #666
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Flygförbud hur då ?
    Att det är på förslag för djurlivet i ett naturskyddsområde respekterar jag såklart och att man inte busflyger hur som helst
    Bor i Malmö
  7. #667
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Senaste flygningen:
    Har för mig att jag läste att de utfört flygförbud över Kullaberg till en viss höjd, jag kan ha fel. Men gäller det fullskala gäller det säkert oss också, det är trots allt ett naturreservat.
    Min mottagare har gett upp och varför det är urblekt beror på att jag kör med en nattkamera på vingen, den har kanske inte den bästa färgåtervinningen. Tror filmen som nu är upplagd är lite bättre, samma av allt bara det att jag lånade en annan mottagare till andra flygningen.
    Vi hörs
    Ken
    DS-24 operatör.
  8. #668
    Lite flygning från idag, Har aldrig varit med om så mycket störningar innan på videosignalen.
    Förvisso körde jag med den usla antennen som kom med sändaren, men ändå.
  9. #669
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det var en lång film, jag hann duscha och under tiden gick filmen på mobilen, på samma sett som min kamera speglar urblekt i färgerna är din överfärgande.
    Du borde ha bättre mottagning även med originalantenn, men det är ett känt faktum att de är kassa, förstår inte varför de skickar med dem. Jag modifierade min mottagare enligt rekommendation från dig och nu är den kass, beror säkert inte på modifieringen utan på att den har varit kass från början, den har nu endast 300m räckvidd innan bilden försvinner. En ny är på väg, hoppas den fungerar bättre.
    Flygsäkert och länge
    Ken
    Citat Ursprungligen postat av Xermalk Visa inlägg
    DS-24 operatör.
  10. #670
    Konstigt, den jag modifierade fungerar hur bra som helst.
    Vi var två på fältet så det var inte bara jag som hade problem med massiva störningar. Mina vad dock värre med originalantennen.
    Vi har haft mycket problem sedan de var ute och arbetade på vindkraftverken för ~2 veckor sedan nu
  11. #671
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kan de ha satt upp radio kommunikation på möllerna?
    DS-24 operatör.
  12. #672
    Det är vad vi misstänker. De synkar när de tänder sin nattbelysning, och skulle inte förvåna mig om de har någon kamerabevakning ovanpå.
    Lrs och 1.3 är påverkat i alla fall. Håller på att leta efter någon lämplig 5.8 utrustning att ersätta med.
    Samt så väntar jag på att hk's eu lager skall få in reservdelarna till min SkyMule. Så jag kan växla mellan 2.4/5.8 & 433/1.3 genom att byta vingspetsar.
  13. #673
    Här hade jag klockren bild på 2.4 med IBCrazy klöver antenner. I Klagshamn kommer jag knappt 500 meter med 2.4 eller 1.3. Men där funkar 5.8 helt OK. Man vill ha Plug n Play på allt så att man kan byta.
    Håll till godo!
    http://vimeo.com/96440565
    Start: http://goo.gl/maps/KXQvd
    Mål: http://goo.gl/maps/md4Dw
  14. #674
    Såja, problemen med min räckvidd var min sändare. Verkar som att slutsteget är kass eller något.
    Bytade ut den mot en rx flashad som tx på 100 mw, och vände på 3 km idag utan att tappa ett enda datapaket.
    Skall se jag kan få sändarstyrkan mätt med ett oscilloskop nu i veckan.
    Såhär ser vårt fina fält ut från ovan, postar inte filmen då jag inte har kollat om de andra i klubben vill synas.
Namn:	REC_0002.MOV_snapshot_11.14_[2014.06.01_21.05.18].jpg
Visningar:	99
Storlek:	83,4 KB
  15. #675
  16. #676
    Höganäs MFK, Konturerna syns precis på vår nya bilbana.
    Pallar kommer senare i sommar så man kan stå en bit ovanför.
    Edit:
    VARNING FÖR LJUDNIVÅN
    Obalanserade propellrar + mobius kamera är inte snällt för öronen.
    Det blir milt sagt intressant bakom dom där fula snurrorna. Som tur är blåser det väldigt sällan frånlandsvind.
    Senast redigerat av Xermalk den 2014-06-01 klockan 22:47.
  17. #677
    Ser väldigt trevligt ut med mycket fri yta runt omkring.
    Är det twinstar du flyger?
    Info om utrustning?
    Jag har en ny i kartong som jag blev lite sugen på att gör iordning.
  18. #678
    Det är en Durafly SkyMule med apm, openlrs, 1.3 ghz samt pz0420h och en mobius pan/tilt.
    I princip är det en twinstar med mycket mer plats, men kortare flygtid.
Namn:	20140602_121025_1.jpg
Visningar:	111
Storlek:	91,1 KB
Id:	45843   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	REC_0014_MOV_snapshot_24_31_2014_05_25_21_48_48.jpg
Visningar:	112
Storlek:	55,1 KB
  19. #679
    ska försöka slänga ihop lite fpv film från habo om jag får vara hemma lite. tog en liten snapshot ur en video när det blev lite närgånget, snappen är tagen lite innan vi kom riktigt nära , dock ingen krash konstigt nog.
    trin flygs av david windestål
Namn:	nära.jpg
Visningar:	109
Storlek:	107,2 KB
  20. #680
    Blir det några fpv träffar i sommar?
    Har en en armattan mini tri/quad påväg med 4s/cobra 1960kv motorer, och skulle vara skoj att flyga med lite fler.
    alternativt så kan jag ta med planet, men det kräver en ordentlig startbana tyvärr.
  1. SMOS träffar
    Av Anders J i forum Nostalgica - Oldtimers
    Senaste inlägg: 2021-04-21, 12:44
  2. Kajakens FPV filmer 2014
    Av kajakmannen i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2015-02-26, 20:58
  3. Frekvensscanner på träffar
    Av Borg i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 15:45
