Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Har en motor över, vilken modell skall jag ha till den?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Standard Har en motor över, vilken modell skall jag ha till den?
    Tjenis,
    Jag har originalmotorn från en Bixler över, det är en 2620-1900kv motor som trivs bra med en 6x4E propeller som jag kört med den.
    Jag har ESC, motor och 9g servon liggandes, tänkte det kan vara lika bra att trycka in dem i en trevlig lekmodell.
    Tänkte något i Park-storlek som man kan latja lite med, kan gärna köras på 2200mah eller 800mah 3s då jag har det liggandes.
    Öppen för trevliga förslag, gärna något som finns på HobbyKing Europa eller Hollan varuhuset Kanske en 800mm Radjet skulle funka?
    Lite högt kv för finflyg eller 3d tycker jag så nån av deras eppmodeller som finns som kit, warbird? funfighter? ev z84 eller just radjeten fast deltorna tycker jag man tröttnar snabbt på, iaf om man vill ha mer fart än den motorn presterar
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Tjenis Chris
    Nja 3D eller slowfly är inget som jag är jättesugen på, inte heller 200km/h skrikande saker.
    Såg att Radjeten hade de bara med motor, någon lämplig Warbird har jag inte hittat ännu som passar med det jag redan har. Däremot snubblade jag på en Radjet liknande sak, vad tros om denna Skyfun?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Möjligtvis denna Zero, men köra med 1900kv motor på 3s så är det nog liiite annat än vad den är designad för
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50mm_ARF_.html
    Jupp, den motorn ger ju mer blås (fart) än dragkraft så kanske skyfun men läs på lite om den, kanske flyger jättebra men brukar själv inte gilla små roder på delta, mest pga att man är fumlig vid kastet
    Finns ingen epp korsoplanka, profilmodell av lite tjockar epp (10-15mm) som passar, typ
    Annars får la du köpa nån passande seglare, finns inte tex. din bixler som kit/reservdelssats eller nån annan av deras glajders i den storleken?
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Jag känner mig ganska färdig med den typen av glidare just nu. Bixlern fick sig en krasch eller två för mycket så reparationerna börjad ebli tunga och bulkiga. Ersatte den med en EPP-FPV 1,8m som skall glidas och flygfotas med.
    Det var främst att jag hade en rätt OK motor och drivlina över som man kanske kunde göra något kul med, till en busmaskin när man inte glider och filmar eller FPVar.
    Denna 650mm Focke Wulf 190D ser ganska söt ut (inte så förtjust i profil-plan). Undrar om den kan dra 3s 1900kv ^^
    Får nog läsa på lite.
    Den såg fin ut, den går säkert att flyga med en 1900kv annars finns väl någon spitfire också
    Den lär gå som ett spjut med den setupen, ja 3S800 ackarna tänker jag på då förstås ;D
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Du kan ju alltid snickra ihop en FunBat, den verkar kul att busa runt med...
    http://www.bloodymicks.com/Catalog/F...at/funbat.html
    /\/\vh // /\/\r J.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Jag har byggt denna, med anledning av förslaget från Mr J, den skulle nog fungera med motorn du har.
    http://flitetest.com/articles/FT_Blo..._Scratch_Build
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Jag ar tyvärr väldigt ont om arbetsytor för att meka egna foamie konstruktioner från ritningar. Det finns ett gemensamt arbetsrum i källaren för hela lägenhetshuset, men inget man lämnar där utan upp sikt så längre projekt än ett par timmar är ingen höjdare.
    Ser fram emot att ha lite bättre lämpad bostad där man kan meka i bostaden utan att driva kära sambon till vansinne
    Blir en Focke Vulf
    Förhoppningsvis något övermotoriserad för bra action i luften
    Den lär gå som ett spjut!
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Då kan du ju bygga en Polaris senare, när du fått mer plats. Körde min på en 2200kv-motor med 6x4-propp.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
    Hyfsat snabbt bygge, går att flyga på snö, gräs och ffa vatten..
    http://www.youtube.com/watch?v=RynHc...6hOCA&index=17
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Jag har sett Polaris, verkar vara ett riktigt fint plan, kan absolut vara på ToDo listan med lite bättre arbetsutrymmen i framtiden.
    Återkommer med hur det lilla spjutet går vid senare tillfälle, kommer nog ta ett par veckor att få hem delarna och få ihop det
    166
    Pensionär
    Tidaholms MFK
    Hejsan! Tips prata med Daniel rcflight han har säkert det du söker förslagThun 3602 byggsats 290 spänn ,kärran är konstruerad av en kille från Blu Max Falköping vet att den flyger fint lättbyggt. Har själv en Focker Woulf byggd på samma sätt den rampstartar jag , kräver inget stort hobbyrum boor numera själv i lägenhet, man får tänka om lycka till,Mvh B-Å
  1. Vilken motor till Ultimate
    Av PowerPer i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 22:52
  2. vilken setup skall man ha till Easystar..
    Av harmon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-03, 10:00
  3. Vilken motor till min Kyosho Edge 540?
    Av gimbo i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 21:03
  4. Vilken modell till denna setup?
    Av gimbo i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-11-12, 23:39
  5. vilken färg till epp modell
    Av kajpaj i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 22:28
