Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Voltmatning till servon
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Standard Voltmatning till servon
    Börjat gå över till 2s lipo i mina kärror och jag har Frsky mottagare som klarar 7,2 v utan problem men jag är osäker på servospänning.
    Är det någon som har erfarenhet av Frsky mottagare kör de ut samma spänning till servon som man matar in dvs. 7,2v ?
    Har futaba standard servon 3003,3010 i (nästan) alla mina kärror och jag hittar ingen specifikation på futabas hemsida om de klarar mer än 6 volt och istället för att maila supporten tänkte jag fråga om det finns någon som har erfarenhet av detta.
    Satt och funderade om man skulle kunna klara sin undan UBEC
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Volt in = volt ut till servona. Tror inte att ett 3003 gillar spänning över 6 volt någon längre tid.
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Beställt några ubecs de var inte så dyra, better safe then sorry
    Focke Wulf TT15
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Wulfman Visa inlägg
    Enklet är bra, men en BEC gör mer än att bara klara av voltgränsen för dina komponenter. Beställer du 6V så kommer du ha 6V hela tiden, varesig mer eller mindre. En 2S li-po kommer ha en startspänning på 8.46volt som sjunker ner mot 6V när den är tom. Belastningar under flygningen kommer betyda en utspänning som varierar. Vill man använda 7.2v grejor så tycker jag man skall använda en 3cells li-po samt lämplig bec som ger 7.2v ut.
    Jag har provat en hel del olika bec kretsar och fastnat för Jetis sortiment. Dem är stabila. Jag köpte en BEC på hobbyking som skulle klara 5A men den slog ifrån bara jag viftade på servona i min fläktkärra (6st 9grams)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...for_Lipo_.html
    Så vill man vara better safe then sorry så ska man testa sin bec krets innan man flyger. Voltmeter och en lämplig last så som en 6V glödlampa som i mitt fall skulel varit på 30watt (6v och 5A)
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Så vill man vara better safe then sorry så ska man testa sin bec krets innan man flyger. Voltmeter kopplad på utgången och en lämplig last så som en 6V glödlampa som i mitt fall skulle varit på 30watt (6v och 5A)
    http://shop.textalk.se/se/article.ph...979&grp=203211
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Blev dessa, hoppas de håller måttet
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31693
    Focke Wulf TT15
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Det funkar säkert, men testa att lasta dem först för säkerhets skull. Det tar inte många minuter :-)
  1. Matningsspänning till servon
    Av Keny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-05-30, 19:16
  2. servon till Blue Phoenix
    Av Thullen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-12-30, 09:35
  3. Servon till gimbals?
    Av Ålänning i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 10:06
  4. Servon till EasyStar
    Av CAD:ar'n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-25, 14:28
  5. servon till skevroder
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 20:38
