Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: DJI Voltage protection 4S?
    Standard DJI Voltage protection 4S?
    Idag provflög jag min vulcan wkm, fick ca 30 sek flygtid innan den börja blinka gult. Jag landar och kollar volten 16,1 v obelastad.
    Vad har ni anget för volt på Voltage protection? Jag har just nu default på 4s och vet inte riktigt vad som kan vara bra att ändra till...
    Här är default inställningarna:
    First protection: No load: 15,4v Loaded: 14,7v
    Second protection: No load: 14,8v Loaded 14,10v
    Mvh Defuncta
    Citat Ursprungligen postat av Defuncta Visa inlägg
    Mvh Defuncta
    Hitta en annan tråd och såg detta svaret av fredda:
    Jag kör 14,5v på första varningen, belastad. 13,5 på nr2, belastad.
    Flygvikt 3,1kg o strömförbr 30amp, 2x6000mah och 30C på accarna.
    Börjar med dessa inställningarna så kan ni radera min tråd.
    Mvh defuncta
    Mvh defuncta
    Har nu provat ovanstående inställningar, men jag får inte ens 4 minuters flygtid på mina 2 5800 mah accar. Flyger en pytteliten stund sen blinkar den gult och autolandar.
    vad är de som är fel?
    Fullständig setup:
    Ram: Vulcan MultiFrame 900mm Hexa Airframe
    Kamerastativ: Gaui Crane III
    Kamera: Sony nex5n
    Flygkontroller: Dji Wookong
    Motorer: Tiger 2814/10 motorer
    Fartreglage: HobbyWing 40A OPTO Multirotor ESCs
    Propellrar: Xoar 12 x 3.8
    Batterier: 2 x Zippy 5800mah 4s
    Har kollat lite snabbt på ecal och borde få bra mycket mer flygtid än 5 min.
    Senast redigerat av Defuncta den 2013-02-03 klockan 12:46.
    Denkes avatar
    maj 2008
    115
    Instrument & teknikansvarig, Egenföretagare Musike
    Jag tröttnade på protection då jag höll på att sätta den i ett träd, då den autolandade och det tog en stund innan jag fattade.
    Då hade den dragit 1800mha av ett 3000 acc.
    På min quad har Sprillans nya accar funkat ca 30% sedan blinkar first protection. Vid fpv ser man ju ändå inte dioden. Nu kör jag med osd och då landar jag efter 2000mha, perfekt slipper tidtagning och förstör hellre accen än att få en plötslig AL.
    Utan fpv eller osd är nog tidtagning med god marginal bäst.
    /Denke
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Det är nog helt enkelt accarna som är lite trötta. Är dom halvsega innan så förvärras det ännu mer i kylan.
    Vad har du för laddare? Kan du kolla interna motståndet i accarna med den? Ju högre internt motstånd, desto mer sjunker spänningen vid belastning.
    Men jag skulle nog koppla bort nazas volt protection, o köra med tidur istället.
    Citat Ursprungligen postat av Fredda Visa inlägg
    har en sån laddare
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_400w_V2.html
    Tycker de e dårligt att de inte fungerar när man har lagt en slant på wookong. Funkade klockrent med naza och min mindre quad, Är de mina batteri det är fel på eller ska jag sänka volten ännu mer?
    Känns fel att stänga av de när man har kamera och andra ganska dyra saker på maskinen....
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    har en sån laddare
    jag har flugit med varning sen dag 1 och har inga problem så länge man har bra lipos och en vettig volt och motorer / proppar lirar tillsammans med liposen
    Har idag 14.6 obelastad 13.8 belastad på första varningen ( gult )
    14.0 obelastad 13.2´ belastad på andra varningen ( rött ) och descend inte RTH
    Bor i Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Stiffe Visa inlägg
    Ska prova dessa inställningar och slippa rth. Kanske får skippa mina zippy, det är så jäkla dyrt med bra batterier dock. Speciellt när man behöver minst 10Ah och med tanke på att det är förbrukningsvara. Hoppas mina nybeställda nano tech funkar bättre än zippy.
    Men om strömskyddet landning går in, finns det något sätt att häva detta då typ byta till M. Tänkte om man mot förmodan befinner sig över vatten, bebyggelse eller nått annat olämpligt.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Nej inte vad jag vet, men det ska mycket till om du ska komma så långt om du landar på gult , har aldrig hänt mig mer än 1 gång med nazan då jag medvetet provade en dålig Lipo
    Bor i Malmö
    När jag tänker efter så kortslöt jag det ena batteriet någon millisekund när jag lödde på mina xt90 kontakter, kanske har nått med denna händelsen att göra?
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Den korta stunden skadar inte batteriet.
    Tänk oxå på förvaringen av accarna, dom ska vara "storage"laddade när dom ej används, dvs runt 50% laddning. Ligger dom fulladdade så blir dom snabbt sämre o då får du bla problem att spänningen sjunker under belastning.
    Jag tror helt klart det kommer gå bättre med dina nya accar.
    Dom bästa "lågpris"accar jag kört med är Rhino 40c. Har misshandlat mina med 5c laddning o hög urladdning i 2 år nu, kapaciteten har bara sjunkit c:a 5% o dom levererar fortfarande höga strömmar utan stora spänningsfall.
    maj 2008
    79
    HABO Modellflygklubb
    Tycker funktionen funkar ypperligt på WKN o NAZA men det beror mycket på accarna. Sjunker volten för mycket under belastning så kommer den att varna för tidigt.
    För att vara på säkra sidan ska man köra accar med högre C tal. Dom klarar att leverera bättre under belastning. Kör uteslutande med 40-65C accar.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Cool
    Det gäller att ha disciplin och verkligen landa när maskinen säger att det är dags. Olyckorna händer alltid när man tänker: Jag skall bara titta på det också, en liten sväng till hinner jag.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
  1. KK2.15 voltage alarm tjuter
    Av zalsson i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2014-11-02, 20:24
  2. Naza voltage protection 1 and 2?
    Av pernstig i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-02, 08:18
  3. Low voltage Turnigy Acc
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-06-08, 00:18
  4. Naza och volt level protection
    Av searay i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 21:41
  5. lipo - Low voltage
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 23:20
