Vad tror ni om detta batteri?
http://www.hobbyking.com/mobile/view...=&idparentcat=
Väger det förmycket? Fungerar det med mina delar?
Det är alltid bättre att gå upp en storlek i kvalitet när det gäller batterier, man får s.k. vad man betalar för. Personligen tycker jag om de lite sämre batterierna där spänningen dalar i slutet, visst de håller inte samma laddning som ett högkvalitativt men nu vet man när MK:n tappar lyftkraft så är det dags att landa. Medan då bättre batterierna klipper direkt med risk för krasch då man inte hinner hem med MK:n eftersom det inte kommer en förvarning. Detta kan man råda bot på om man kör med tidtagning under flygningen som varnar i god tid innan batteriet är slut, detta sparar också på batteriet då det inte blir lika urladdat.
Som svar på din fråga, tror jag att det är ett bra val till din Hexa, lagom stort med god marginal, sköter du batteriet kan det vara länge. Se till att skaffa en rejäl snabbladdare med balansering som laddar batteriet på 15 minuter så blir du inte stående på backen så länge och det räcker med ett batteri - fast jag rekommenderar att du skaffar två med en gång.
Balsa regn
DS-24 operatör.
Kanon hjälp.
Kollade även på detta batteri men jag tyckte det var lite för tungt. Men om det är bättre så köper jag det.
Har även köpt detta för att förhoppningsvis inte krascha
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=221176124141
Denna fungerar också, fortfarande överdrivet mycket prestanda, men jag hade nog satsat på det sista om jag skall välja.
DS-24 operatör.
Då blir det 2 av de senaste vid lön.
Dock kört fast igen på en ny sak.
Jag behöver en hel del sladdar från motor till ESC , PDB till batteri. Etc
Men jag förstår inte vilken AWG jag ska använda. På motorn sitter det 3,5 bullet connectors men vilken sladd är det som passar där.
Om jag förstått det rätt så är AWG diametern?
+ det står inte hur mycket sladdarna klarar .
Googlat lite mer och kommit fram till att jag bör använda 14AWG mellan motor > ESC > PDB med 3.5mm bullet con "gold plated"
Och 13 AWG från PDB till batteri.
Kan någon bekräfta att jag har tänkt rätt så jag slipper en onödig beställning
Många meter sladd som måste köpas.
/ Fredrik
