Sidan 33 av 65 FörstaFörsta ... 23282930313233343536373843 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #641
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Lysande, klarar man den så är man på spåret!
    Var ju tvungen att prova denna jag med. Dock var cirkeln för liten för att bli med av någon anledning. Har nog med min stora nozzel att göra 0.5mm
    Den blev med när skalade upp den. Men då blev bron för lång så det blev inget vidare iaf.
    Bifogad fil 40495
    Bifogad fil 40496
    Det gick mycket bättre om jag kör långsamt.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
  2. #642
    Apropå styrning med platta/telefon så kan jag rekommendera TeamViewer som fungerar på Android och PC. Jag har testat att styra min dator och repetierhost med min S4:a och det fungerar bra men en större skärm vore bättre så nu letar jag efter en lämplig Androidplatta.
    Detta kräver ju att det alltid finns en dator vid skrivaren men å andra sidan kan jag då styra datorn och skrivaren trådlöst var som helst. Borde nästan komplettera med en webbkamera så att jag kan avbryta ifall utskriften går åt skogen.
  3. #643
Namn:	20130819_204259.jpg
Visningar:	109
Storlek:	62,5 KB
    Blev rätt bra med standard inställningarna - lite sagg på mitten men klart över förväntan
    /UndCon
  4. #644
    kul att ni lyckas. efter alla justeringar både mekaniskt och mjukvarumässigt så skriver min nu sämre än den gjort på mycket länge.
    blir så trött på den.
    verkar som slic3r har spårat ur lite också. skulle printa en ezuhf case och lät den köra med supportmaterial. kollade inte så noga när den sliceat , det visade sig att den börjar skriva supportmaterial i luften , funkar sådär.
    nästa bekymmer efter en ny leveling av bädden va att den har bra höjd hela vägen över men när den ska börja skriva så gör den det ca 1 mm över bädden.
    kort sagt, trött på detta
  5. #645
    kör till X0 och Y0
    kolla först så att du har plattan i nivå - tex med ett visitkort mellan platta och munstycke (om man inte har brytare för ändläge)
    har man ändlägesbrytare på Z skall man justera denna så att man får en fin första sträng - lagom tillplattad.(visitkort har en bra tjocklek)
    När det är gjort matar du till max X och justerar plattan - gå vidare till nästa hörn (max X/Y) och upprepa hela vägen runt bordet.
    När det är klart skall man justera så att tex 50mm förflyttning verkligen är 50mm - jag gör det via M92 kommandon och en enkel formel - hur gör du?
  6. #646
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    http://vimeo.com/55610035
    //Matte
  7. #647
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Simon har du testat cura?
  8. #648
    kör till X0 och Y0
    har justerat med m92 känns smidigast
    det sjuka med allt just nu är ju att höjden har inte varit något problem. mer än att bädden inte va 100% rak vilket senare visade sig vara maskinen som va lite sne så bädden va rak men inte x axeln.
    rätade upp maskinen så den blev rak sen gick det inte få bra igen.
    jag måste alltså justera z så den går under bäddnivå för att den ska printa ett jämt lager när den väl skriver. hel sjukt.
    Boogie, jodå cura är grymt smidigt dock exakt samma höjdproblem med den.
  9. #649
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    ICA Maxi säljer just nu Denver TAD-97052 för 1299:- 9,7" Android 4,1 och bra med minne och möjlighet att stoppa 32 GB till.
    Den går fint att köra TeamViewer på.
    /\/\vh // /\/\r J.
  10. #650
    apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Någon som har trimmat in sin skrivare bra och har lust att skriva ut delar till en skrivare jag funderar på att bygga?
    pla/abs spelar ingen roll, men helst 0.4mm nozzle och 0. 25mm lager (eller lägre)
    mot betalning, givetvis!
    /A
    Tapatalk'd from my N7
    Senast redigerat av simply den 2013-08-20 klockan 11:56.
  11. #651
    det har dykt upp ett program til Android som man kna skriva ut med. Problemet som jag ser det är fortfarande att du är beroende av din PC.
    Ladda ner en STL på datorn, slicea och överför färdig G-code till plattan och kör därifrån...
    ingen stand-alone lösning...
  12. #652
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Osäker på hur jag kommer att köra men det lutar åt en liten laptop eller en Windows platta.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  13. #653
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Gårdagens 8timmars print
    Hela locket är printat på support med 8 mm spacing. Riktigt nöjd med resutltatet. Bra fill på ytterlagret
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  14. #654
    förstår inte att det inte finns fler som gjort androidappar för kontroll av skrivaren, det är ju egentligen rätt enkelt.
    blåtandsdongel är ju bara att slänga in på styrkortet och språket för att prata med skrivaren är ju inte så svårt.
  15. #655
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    AirMedia reklam?
  16. #656
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nopp hade den loggan på en del saker då jag fortfarande hette Anders Molin
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  17. #657
    aha. dina utskrifter ser för bra ut. blir ju deppig av att se dom
  18. #658
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag säger inget om vad det skall bli. Wheiiiit for it!
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  19. #659
    det är ju locket till en hundfodertunna det ser ju vem som helst
  20. #660
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    nopp
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  1. Nu snackar vi 3D-skrivare....
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2017-03-07, 09:41
  2. Tips på 3D skrivare
    Av maxlengdell i forum 3D Skrivare och allt omkring
    Senaste inlägg: 2016-01-04, 20:47
  3. 3D Skrivare erfarenheter
    Av lasseman i forum FPV Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-08-27, 08:23
  4. 3D-Skrivare
    Av kenj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-07, 13:54
  5. tips på 3d skrivare
    Av Data Dan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-03-14, 21:28
