Sidan 9 av 65 FörstaFörsta ... 45678910111213141959 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #161
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Härligt
    //Matte
  2. #162
    Min blev skickad idag :-) :-)
    Gick ganska fort så är helnöjd.
  3. #163
    Vill också ha !
  4. #164
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Ordentligt paketerad, snyggt och prydligt. Ser att man har fått den nya aluminium-armen istället för den där som var gjord i trä. Ny nätdel verkar dom ha fått då det varit lite strul med dom tidigare. Har testat starta en print för att se hur "off" den är utan att man gör någon kalibrering. Tyvärr så fick jag inte plasten att fastna på plattan, så antingen ser man till att täcka sidorna med plexi så mer värme blir kvar inne i skrivaren. Eller så får man kanske testa glasskiva och hårspray. Denna printer har dom då testprintat med , man ser spåren av materialhållaren som sitter fastskruvad på baksidan.
    //Matte
  5. #165
    Hade du hunnit värma upp plattan tillräckligt?
  6. #166
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    japp, 94 grader.. och rengjort ordentligt med 95% industri etanol. Men det verkar vara ett av dom vanligare problemen att plasten inte tar fast. Dom lösningar jag läst mig till är glasskiva och hårspray eller montera hölje.
    //Matte
  7. #167
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Testar detta nu...
    https://vimeo.com/55450537
    //Matte
  8. #168
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Justerat skrivytan , kalibrerat mängden material som matas fram. Då jag valde 100mm så matade den på 134mm.
    Tvättat skrivytan med aceton och sprayat med hårspray, funkade betydligt bättre men kommer nog testa glasskiva och hårspray. Blev ganska nöjd över den här utskriften (0.3) lite mer justering för hur första och sista lagret ska appliceras då blir det kalas.
    Kapsylöppnare
    //Matte
  9. #169
    Ser bra ut. Mycket jobb med inställningar?
  10. #170
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Finns massor med inställningar att göra, jag försöker hitta vad andra använder som funkar bra. Ian Johnson har en hel del bra tips på inställningar på sin blogg. http://solidoodletips.wordpress.com/...ilprincezorte/
    Det är då inga svåra saker att mecka med, jag ser det som halva nöjet med det hela Man lär sig mer om det inte är för PnP...
    //Matte
  11. #171
    Vilken mjukvara kör du? Några problem med installation/setup?
  12. #172
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Dom rekommenderar ju att köra Repetier Host till SD3, funkar kalas med Win7. Testade köra i mac-mode , men då är det en äldre version av programmet. Så för mig blev det bootcamp och Win7.
    //Matte
  13. #173
    Mera bilder och berätta gärna om dina intryck av skrivaren och vad du ska göra/har gjort med den.
  14. #174
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Tjo! Då jag redan hade hunnit läsa en massa negativa saker om skrivaren så var jag förberedd på det mesta. Men jag är imponerad över hur den skriver ut , och då har jag bara gjort 3 inställningar på den. Sträckt remmar, kalibrerat hur mkt plast som ska matas ut, och att skrivytan är rak. Startade igår en 11 timmars print av pink panther woman, det gick bra i 7.5timmar sen hoppade hon lös och jag hade en stor trådboll på morgonen då jag vaknade. Så det som saknas för att få bra häftning av plasten är glasskiva som man sprayar med hårspray och att man kapslar maskinen så värmen bibehålls inuti.
    En bit nedanför tuttarna så blev det nått konstigt, fick som en kant där. Men det kan bero på att vänster ben "warpa" tidigt och det blev en 3mm glepa och såklart lär det ju påverka utskriften ju högre upp man kommer.
    Körde utskriften i 0.1 och det blir helt sanslöst bra finish. Det kom grön färg i början av den gamla tråden och jag chansade att smältlimma lite nere vid benkanten för att den inte skulle släppa, men limmet klistrar ju bara då den kommer upp i 95 grader.
    Men jag är riktigt nöjd med printern..
    //Matte
  15. #175
    bogieboys avatar
    feb 2011
    1 057
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Kapton tejp är kanske något du kan testa!
    http://www.creativetools.se/makerbot...er_name=kapton
    Det kommer jag att köra med till min reprap när den kommer. :-D
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
  16. #176
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Det är både värme och kapton på den orginal..
    //Matte
  17. #177
    Hur länge tog det för dig att få hem skrivarn från det att den hamnat i sorting facility i NY ?
    Arrived at Sort Facility
    April 25, 2013, 8:35 am
    ISC NEW YORK NY(USPS)
    International Parcels
  18. #178
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Min lämna New York den 15:e och var i Malmö 17:e , tyvärr så fastnar paketen mkt längre i Malmö än om dom kommer till Arlanda. Så den 23:e kunde jag hämta ut det. Pinsamt hur dåligt vårat postverk är.
    //Matte
  19. #179
    Större paket brukar ta ca 7 dagar för mig att komma till mig från Arlanda elr Malmö. Men jag hoppas ha den hemma före nästa helg
    Har redan en massa saker som jag måste skriva ut till vänner och bekanta.
  20. #180
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Nå tips på bra grejjer att skriva ut?
    //Matte
  1. Nu snackar vi 3D-skrivare....
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2017-03-07, 09:41
  2. Tips på 3D skrivare
    Av maxlengdell i forum 3D Skrivare och allt omkring
    Senaste inlägg: 2016-01-04, 20:47
  3. 3D Skrivare erfarenheter
    Av lasseman i forum FPV Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-08-27, 08:23
  4. 3D-Skrivare
    Av kenj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-07, 13:54
  5. tips på 3d skrivare
    Av Data Dan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-03-14, 21:28
