Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: fatshark polaritet drivack
    Standard fatshark polaritet drivack
    Hej, vilken polaritet har DC-kontakten på fatshark? Sitter futabaport i brillorna men i andra änden av av-kabeln en dc-kontakt med/för 2.1mm stift - plus eller minus i mitten?
    Menar du denna? på mina dominator är mitten stiftet plus
Namn:	2uidFAtShark05.jpg
Visningar:	105
Storlek:	63,6 KB
    Nä, det är de gamla base med futabakontakt i brillorna med strömplugg a la din i av-kabeln. Plus en lös kontakt med 2.1mm stift som kontakten i din bild, med sladdstump för pålödning.
    Jepp jag har också en 2.1mm i änden på min sladd och enligt multimetern så är mitten stiftet plus och ytterhöljet ground
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Vis av erfarenhet vet jag att det lika gärna kan vara växelström i en nätadapter med sådan där kontakt... Mina glasögon sa "puff"!
    Plockar man en nätadapter ur nån "bra att ha" låda kan det vara värt att kolla extra noga!
    Nä, markstationen drivs av 2S, ingen nätadapter eller växelström, och vill bara försäkra mej om att jag inte polvänder kontakten/acket....
    Tack ska du ha - plus i mitten var det; nu har jag bild i brillorna så man kanske kan krascha lite extra i helgen
  1. Polaritet på sladdar på SANWA servo??
    Av jaka i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2021-03-30, 20:53
  2. Fatshark problem
    Av Arfide i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-05-04, 23:25
  3. Fatshark Base
    Av marcus_sthlm i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2015-02-17, 13:51
  4. Fatshark Headtracking
    Av Landin81 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-05-30, 00:51
  5. FatShark Dominator
    Av Jode i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-10-21, 18:21
