Nån som har koll på fysik?
Har en liten fundering.
Om man har en gastub med bara helium, Lite övertryck kan vi säga. Samlas det då mer helium i toppen på tuben eller fördelas den jämnt i hela tuben?
Nej, det är ingen hemläxa. Haha!![]()
Så länge den är i gasfas så är det homogent i tuben.
Skulle du lyckas kyla och komprimera så att det blir vätska så är det förstås högst koncentration i botten.
Lyckas du frysa den (0,75K) vilket kanske är lätt om du lyckas kondensera den, så bör isen flyta på vätskan ;-)
Den intresserade kan läsa på lite om termodymamikens andra huvudsats.
Tack tack!![]()
Tja, när det gäller acetylen och syrgas brukar man tala om tuber, när det gäller gasol brukar man tala om flaskor så det kan nog vara lite olika.
Utan att ha kollat upp det, stämmer det verkligen för helium? H2O molekylen har en ganska unik egenskap och det är den är som mest kompakt strax ovanför smält/fryspunkten, en bieffekt är att vatten i solid form har lägre densitet än omgivande vatten och därför flyter.
Det är väll lite si och så med andra vätskor och dess fasta form, ta tex bly som i fast form har en densitet på ca 11,4g/cm3 och vid smältpunkten 10.7g/cm3.
Bara för att leka med tanken på helium i en halv Kelvin, så är detta inlägget extremt hypotetiskt.
Tror faktiskt att det finns en liten, mycket liten, tryckgradient oxå i en behållare som enbart innehåller gasfas, alltså en påverkan av gravitationen. En kul grej är att en heliumfylld ballong reagerar bakvänt inte bara på gravitationen, att den vill flyga upp i atmosfären, den gör oxå bakvänt vid acceleration/retardation. Jaghar i en tunnelbana med egna ögon sett en ballong luta sej framåt vid acceleration och bakåt vid inbromsning, skitkul att se. Den enda fysikaliska förklaring jag kan se är att det uppstår tryckgradienter i vagnen av acc o inbromsning. samma sak är det väl i atmosfären, tryckgradienter?
/Lars
Man får inte heliumis av frusen helium. Däremot får man något väldigt speciellt "superglas" (vet ej om det har någon svensk betekning), läs mer på http://phys.org/news160408487.html
Vatten är den enda vätska jag känner till som tar större plats frusen än flytande. I de flesta andra material sjunker det fasta tillståndet i det flytande.
Tryckgradient finns i alla behållare men man brukar bortse från den när det gäller gas i en behållare, då den är "liten" jämfört med totaltrycket.
Därför samlas det mest helium i botten på din behållare. Men bara lite mer.
Det enda jag kan säga med anledning av försöket att lösa Heliumets gåta är: Kaviar är i tub. Även helium.
Mogge![]()
