Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Häljp vilke. acc passar till raptor e550 (eldriven)
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Standard Häljp vilke. acc passar till raptor e550 (eldriven)
    hej precis nyinkommen till farumet o Tänkte att jag kanske kan få Lite svar Här.
    Det Är så att jag har nyligen köpt En Raptor e550 byggsats Då de Som måste inskaffas är radio Motagare och Acc.radio och motagare har redan Köps Så nu återstår bara Accen å Den är eldriven. Var jag En letar Så hittar jag ej standard Batteriet som ska vara i den. Så Då har jag funderat på att skaffa något Annat Sorts batteri acc så länge måtten är Samma och vikten . Denna helikopter är Dethttp://www.powertoys.se/produkter/helikoptrar/4010/raptor-e550-sports-arf-bl-motor-servo-gyro-mm--40-tt4731-a13/ så vad tror ni vilket Acc vilken styrka vilken Volt och hur många celler mvh Jimmy
    maj 2008
    566
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Ett 6s 4000-5000mAh borde fungera fin fint i den. Men verkar även som ett 5s på ungefär samma mAh duger.
    6s är väl nästan standard på dessa 550 maskiner skulle jag tro.
    Turnigy, GenAce , Zippy flightmax etc. Kolla hos Rubinrc.se , rchobby.se
    Har du inte flugit helikopter tidigare, så bör du uppsöka hjälp med intrimning och flyghjälp.
    Lycka till!
    //K
    Jag flög på 2st 2200mah 3celler i min hurricane 550, 6 celler är väl vad som behövs för att kunna ha roligt och sen är dom accarna så jäkla billiga att man kan ha 1000st, sen rekomenderar jag att du kör på 2st 3cells accar oavsett ampere tal, för om en av dom blåser upp eller går sönder är det lätt att byta ut en istället för o byta hela "paketet" som du får göra på 6cells acce.
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Oki ska kolla lite får Vi se blir nog 2eller 3 cells .hur länge ungefär Kan man flyga på 2x3cells 2200mah? Jag har Bara flygit rcplan förut Och en enkeltyp Av Helikopter den Kosta 1000 kr och hade 4rotorblad så inget avancerat. Så lite inställnings hjälp borde ja nog fixa tack för Alla svar.
    jan 2012
    3 871
    Om du jobbar på väderstad så är inte hjälpen så långt borta. sitter ca 3km därifrån just nu och hostar i min soffa
    deras testfält är mitt flygfält
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Jaha Där Ser Man är ju boende i Mjölby så Det Är ju Inte långt. Just nu håller jag på och bygga ihop helikoptern då den kom i byggsats .. såg att det var riktigt mycket delar att sätta ihop Så Det tar nog en stund ... hehe
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Hittade baterrie sen . det blev 2 st 2200 mah 3cells batterier
    jan 2012
    3 871
    Låter väldigt bökigt att hålla på med dubbla accar faktiskt. är ju iofs tvungen att göra det på större maskiner med 12cells setuper men med en 6cells setup ser jag inte riktigt varför.
    Ska ju säga att jag inte är vidare duktig på setup av flugsmälle helikoptrar men det finns många häromkring som gärna hjälper till .
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    kommer göra så Att jag följer instuktions boken och gör grund inställningarna så får jag vända mej till någon kunnig senare som får ställa Allt rätt
    Inget problem med 2 accar, jag gjorde så att jag lödde en koppling mellan dem så att det blev 6celler och 2200mah sen tar man inte bort den förrens en ack behöver bytas, så man laddar den med 6celler och 2200mah
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Jo men jag kommer sätta kontakt på båda ackarna o sedan en splitt .sedan så laddar jag ackarna Försig. dom i butiken sa att man Bör ej ladda båda ackarnA samtidigt pågrund av att det anns risk att laddaren. överladdade det Ena...
    jan 2012
    3 871
    Gör man rätt är det ingen fara. men kan man lugna sig och ta en i taget så är det bara bra
    dom stora riskerna är nog snarare den dagen då du får med dig en fulladdad och en oladdad ut på fältet, en av anledningarna till att jag inte rekomenderar att köra dubbla accar i onödan.
    Antar att det är en viss butik i linköping vi pratar om ?
    Har varit smått irriterad dom två ggrna jag varit där, ingen större koll mest dyrt.
    kolla på delar och sådant hos rubinrc.se i framtiden så sparar du nog en del pengar tror jag. och han har grym koll på helikoptrar.
    maj 2008
    566
    Sia Glass AB
    Funderar på om inte flygtiden blir lite lidande med en 2200mAh? Känns lite litet för en 30 kärra ändå
    4000-5000mAh ger ju en del mer minuter i luften.. Jag ligger på 5 minuter på timern, o då flyger jag relativt lugnt med lite rundflygning och några flippar looping mm. Detta med 6s 5000mAh och 35C ackar. Förvisso kostar en 6s lite mer cash, men väl värt det hehe =)
    jan 2012
    3 871
    Står ju faktiskt gott om plats för 5A 6cell inte 100% rätt skrivet men om det är från powertoys så är det så.
    Även jag är lite fundersam på 2200 där faktiskt, en i habo har iallafall större accar i sin . har aldrig kört något större än 450 på 2200 .
    maj 2008
    566
    Sia Glass AB
    Ja på en 450 är 2200 mer lagom , men TT:s kopter borde få plats en stor ack, så snåla med utrymme kan de väl ändå inte vara Kollar man på nätet och Raptorn E550 så ser det nästan ut om att de använder dubbla 6s ackar , troligen bra ett men vet ju aldrig
    http://www.thundertiger.com/product/4730-K.html
    jan 2012
    3 871
    Dubbla 6cell i en 550 lät dock kraftigt men det ser ut så helt klart
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Ja kommer köra med 2st 3cells på 11.1v 2200mah. men Frågan är om man ska serie koppla Dom så det blir 22.2v och 2200mah eller ska man paralell Koppla dom så Att det blir 11.1v och 4400mah ??? Vad tror ni ?
    NickeLs avatar
    aug 2011
    376
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Har en 6s 5200mah V8 Desire power 35-70C som du kan få att prova med.
    Har tjänat i en Heli förut så den är lite svullen.. men funkar!
    den kan du få.
    11,1v lät klent i en 550. kör 11,1v 2200mah i min 450
    du får la köra 4st 11.1v accar
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Ok kan pröva med att seriekoppla dom så ja får.ut 22.2v och 2200 mah på 6celler
    Det Var vad dom på powertoys rekomenderade seriekopplkng .
    NickeLs avatar
    aug 2011
    376
    Webbutveckling, IT
    jag hade kört på det.
    kanske skaffa typ 3s 3000mah x2 och seriekoppla?
    så får du 6s och lite längre flygtid.
    Om du kollar på youtube så finns det ingen som kör med 3s. alla som kör el kör med 6s vad jag sett.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-05-14, 20:16
  2. Vilket nätagg passar bäst till laddare, 15V el. 24V?
    Av MarcusG i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 19:51
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 09:33
  4. propeller till "pusher" F22 raptor
    Av Mr Z i forum Elmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 15:10
  5. Förgasare som passar till...?
    Av Taylorcraft i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 16:58
