Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Häljp vilke. acc passar till raptor e550 (eldriven)
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Japp ska inskaffa 2x 3s 4500 mah det borde bli Bättre fart. Jag ska ju ha helikoptern Till vanlig nybörjar flygning och då borde det recka några min.
    mar 2011
    3 201
    Citat Ursprungligen postat av gtjim Visa inlägg
    Ja kommer köra med 2st 3cells på 11.1v 2200mah. men Frågan är om man ska serie koppla Dom så det blir 22.2v och 2200mah eller ska man paralell Koppla dom så Att det blir 11.1v och 4400mah ??? Vad tror ni ?
    Nu kommer du säkert tycka jag är tyken, men det är i all välmening... Har du inte kommit längre i ditt RC-liv än att du undrar detta så kommer du absolut behöva hjälp med att kontrollera och ställa in din helikopter på plats av någon som kan. Även provflygning och inskolning.
    Ken1 har dessutom helt rätt! Powertoys som säljer 2200mAh ackar till en E550 hade jag slutat lyssna på också, dem har helt enkelt inte koll. Det är inget skämt, så illa är det.
    mar 2011
    3 201
    Citat Ursprungligen postat av DavidFlygare Visa inlägg
    Jag flög på 2st 2200mah 3celler i min hurricane 550, 6 celler är väl vad som behövs för att kunna ha roligt och sen är dom accarna så jäkla billiga att man kan ha 1000st, sen rekomenderar jag att du kör på 2st 3cells accar oavsett ampere tal, för om en av dom blåser upp eller går sönder är det lätt att byta ut en istället för o byta hela "paketet" som du får göra på 6cells acce.
    Mja, det är väl ingen jättehit att göra så! Blanda nya och gamla celler blir inte bra, i synnerhet om man pga kvalitet eller brist på eget kunnande puffar celler på löpande band.
    Till nybörjare är det bästa rådet enligt mig att hålla det så enkelt som möjligt och undvika tattiga lösningar som bara ger huvudbry. Att lägga lite mera pengar och få saker som fungerar är värt så himla mycket mera. En Raptor E550 får anses som en riktig helikopter som skall flygas med riktiga grejor runt om, inte inte annat pga säkerheten.
    aug 2006
    2 645
    Anmärkning 1: Håller med Henke2: Om du dubblar spänningen får du fyrdubbla av effekten, då P(effekt) = U*I, Omhs lag ger R*I=U, ersätt I i första uttrycket så får du P=U*U/R.
    Hade du 11,1V, 0,1 Ohm i första fallet så får du 1232W, med seriekopplade ackar så får du 4928W. Inga grejor tål den effektökningen.
    Anmärkning 2: Om du vill att dina ackar ska räcka en gång och sen slängas är det OK att koppla ihop olika kapacitet/strömtålighet i serie. Ska de räcka två gånger eller mer ska du ABSOLUT INTE GÖRA SÅ.
    Den acke med minst inre motstånd överlever, den andra dör.
    jan 2012
    3 871
    Håller med fullt ut.
    Men man kan tolka ditt inlägg som att det är helt fel att seriekoppla accar, men för att förtydliga för dom som inte är så hemma på detta så är det snack om blanda gamla och nya accar som togs upp lite tidigare. ( om nu inte freddan har nån annan tanke? )
    aug 2006
    2 645
    Nädå exakt så menade jag Simon. Blanda inte gammalt och nytt i serie. Blanda inte stort och smått i serie. Blanda inte stor och liten strömtålighet i serie. Jag har t.ex. två stycken Nanotech 3300mAh 45C 3S som jag kör en och en i ena planet och i serie i andra planet. Jag kör dem exakt lika många gånger så just nu har de 34 cykler. Den gången jag krashade seglaren (en och en-planet) efter ett batteri så cyklade jag det andra batteriet för att de ska ha lika många cykler.
    jan 2012
    3 871
    Jag köper alltid accar i par till mina helikoptrar med 12cellssetup och sen blandar jag aldrig paren , kanske inte så ekonomiskt att kassera 2 accar om en skulle svälla men så gör jag iallafall känns säkrare på nått sätt. har dock bara pajat en acc en gång i övriga fall så har dom helt enkelt tappa kapacitet och det efter rätt många flighter
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Så för alla som undrar gick det såhär vid första starten . http://m.youtube.com/watch?v=6-OZMSX1sok har Ej kommigt på Vad felet är mer En att Det är något. Pitchen stämmer rätt balas helt jämn swash platta och rotor och stjärt rotorn roterar åt rätt håll .men gyrot verkar Ej motverka att Den börjar snurra .... oc. Försöker Man kompensera med spaken på Radion så hjälper Det ytters lite en är så ruktansvärt kännslig
    Ser ut som att riktningen för gyrokompenseringen är fel.
    Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
    jan 2012
    3 871
    Håller med langen , ser helt klart ut så .
    apr 2013
    11
    Väderstad verken ab
    Gyrot är ett tg7000 har ej hittat att man kan sätta gyrot i rev men ska exprementera lite imorn så får Vi se vad är en bra pitch vid full throttel för en ny börjare ? Nu har jag +10. Vid 100% throttel och +2 vid 53% throttel .
    +10 är okej.. men vad har du för esc? På elmaskiner kör man oftast en rak throttle"kurva" typ 0-80-80-80-80 där procenten motsvarar varvet du är ute efter.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2012-05-14, 20:16
  2. Vilket nätagg passar bäst till laddare, 15V el. 24V?
    Av MarcusG i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 19:51
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 09:33
  4. propeller till "pusher" F22 raptor
    Av Mr Z i forum Elmodeller
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 15:10
  5. Förgasare som passar till...?
    Av Taylorcraft i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 16:58
