Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur rör sig propellern?
    Question Hur rör sig propellern?
    Nu kommer en riktig "Blåbärsfråga".
Namn:	Propp-Kamera.jpg
Visningar:	162
Storlek:	200,3 KB
    Jag tänkte montera en gammal digitalkamera på min plattform för att hjälpligt kunna filma lite. Enklast vore att montera kameran som bilden visar, men det är bara 7 mm mellan kamerahuset och propellern.
    Min fråga är:
    Rör sig en propeller neråt när man flyger?
    Jag vill minnas att jag sett filmklipp där man ser en propellerrörelse i höjdled, men neråt...
    Det går att montera kameran "upp och ner" under hållaren och vända filmen i ett editeringsprogram, men enklast vore att ha den som på bild. Jag har ingen gimbal, så kameran skruvas i fästet med lite dämpande material mellan fäste och kamera.
    - Vad säger ni?
    Trevlig kväll
    /Lasse
    Blåbär under inlärning med DJI F450, Naza + GPS och en Spektrum DX8.
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    Blåser det kan det flexa lite beroende på hur mjuka propparna är
    Bor i Malmö
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    En bra propeller av hög kvalitet är så styv att det inte är något problem.
    Och även om dina proppar skulle flexa så är det uppåt dom flexar.
    Det är ganska naturligt egentligen, proppen puttar ju ner luften, så en reaktion på den kraften blir ju åt motsatta hållet.
    Vill du ta det säkra för det osäkra så skär till en bit frigolit i samma format som kameran, och placera den på det tänkta stället, provflyg en runda och kolla om det har blivit några märken i frigoliten...
    /\/\vh // /\/\r J.
    Citat Ursprungligen postat av Stiffe Visa inlägg
    Hej Stiffe och Tack för snabbt svar!
    Det innebär att proppen kan träffa kamerahuset = Krasch!
    Hmm, då monterar jag kameran upp och ner istället.
    Lite besvärligare med allt, men det är bara på skoj som jag vill testa att filma lite.
    Ha det Gôtt
    /Lasse
    Hej Mr J och Tack för ditt svar!
    Okey, nu blev jag genast villrådig... = Enklare att slå på kameran + se att den filmar om den står upp.
    Kanske jag kör ett frigolitförsök innan jag tar beslut, det är ju enkelt att köra lite hårdare och se vad som händer!
    Ha det Gôtt
    /Lasse
    P.S. Bra proppar! Ops, jag har billiproppar från HK... Nåväl! D.S.
    Sätt spacers under motorerna?
    Hej Ålänningen och Tack för tipset!
    Ett alternativ, men tanken är inte att ha kamera på plattformen längre fram.
    - Tänkte använda skruttkameran fram till det att jag satt ihop ett lämpligt FPV-kit.
    Hade det varit tänkt som en permanent lösning hade spacers varit perfekt!
    Trevlig söndag
    /Lasse
    Smile
Namn:	Balsalåda.jpg
Visningar:	85
Storlek:	195,6 KB
    Lördagsnöje när man har en sjukling hemma.
    En liten låda i balsa till kameran, vikt 15 gram.
    Det är nästan så att jag blir sugen på att bygga något större i balsa, det är mer än 30 år sedan sist!
    - Lådan ska fungera som kraschskydd och "snikgimbal" är det tänkt.
    Trevlig kväll
    /Lasse
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2017-09-14, 07:22
  2. Cc3d wizard librepilot spakar rör sig ej!
    Av Killenheladagen i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-02-01, 16:16
  3. Fr-Sky binder men inget servo rör sig
    Av hbi i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 21:43
  4. Hjälp! Servona rör sig olika
    Av Tejp i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-28, 22:28
  5. släden rör sig
    Av kenneth67 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-21, 17:04
