Känns därmed lite som "Hon dansade en sommar" om det blir som Dvogonen misstänker.
Försöker ladda ner svenska sound packen med companion9x. Men inget kommer.
Har letat runt lite och sound packen ska visst finnas på http://85.18.253.250/voices/opentx-taranis
men där svarar ingen. Nån som vet något om detta eller t o m har svenska rösterna att skicka?
Håkan
*Edit
Här finns all info i denna tråden när man väl togs sej tid att läsa igenom. Inlägg #53 av dvogonen (tack!) länkar till ljudfilerna. Trevligt att få "Gasvarning" av elin. Bättre kvalitet på de svenska ljuden också, det skrälliga ljudet från orginalrösten är borta.
Senast redigerat av Håkan den 2013-11-07 klockan 09:34.
Jag provade just senaste versionen av companion9x, och det gick fint att komma åt svenska ljudfiler via den.
Filerna ligger på http://93.51.182.154/voices/opentx-taranis/se/
Min teori är att de bytt filserver och ändrat adressen i companion9x, vilket gör att äldre versioner av companion9x tittar på fel ställe.
Skulle byggservern vara nere så finns filerna även utdelade via Google Drive. Google Drive är knölig och du måste ha ett Google-konto för att komma åt filerna, men de finns i alla fall:
https://drive.google.com/folderview?...2M&usp=sharing
Jag tror att de fixat den taskiga ljudkvaliteten i de Engelska filerna, men de som kom med radion är riktigt dåliga.
Jag har senaste versionen av Companion9x. När jag trycker på "Download" snurrar en cirkel vid muspekaren en sekund, sedan händer inget. Har förstått att hemsidan du nämner borde ha öppnats för att man ska kunna ladda ner en svensk zip-fil. Men den sidan öppnas inte för mej, däremot om jag skriver in adressen själv i en webbläsare hittar den rätt. Kan ju vara något fel på min Windows eller så men det får vara som det är, jag har fått tag i de svenska filerna och fått in ljuden i radion, manuellt i och för sej, men allt är bra.
Elin har en behaglig röst. Det måste väl vara någon verklig person som läst in? Ingen syntetisk röst menar jag.
Tack för hjälpen förresten.
Elin är faktiskt en maskingenererad röst. Den är dock inte helt syntetisk. En riktig människa (som kanske heter Elin) har läst in mängder med ord och delar av ord som sedan plockas samman för att forma hela meningar. Rösten är levererad av Acapela. Man kan prova Elins röst och flera andra röster online här :
http://www.acapela-group.se/text-to-...tive-demo.html
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Det skall nog gå att ordna.
Om någon annan vill ha några specialord så säg till då fixar jag dem samtidigt.
Tackar tackar. Det är förmodligen Elins röst jag vill ha.
/Ville
Jag har uppdaterat ljudbiblioteken och lagt till ljudfiler för speed, start och thermal.
Nu talar ju Elin och Samuel bara Svenska, inte Engelska, så filerna innehåller ljudet för de svenska översättningarna dvs Hastighet, Start och Termik.
Det tar ett tag innan de uppdaterade filerna finns tillgängliga via companion9x. Jag har inte direkttillgång till servern. Men åtminstonde fram tills dess finns de här:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ud_taranis.zip
Tack så mycket dvogonen. Och alla ljud funkar perfekt.
/Ville
Hej Alla.. Jag har givetvis försökt läsa genom hela tråden och även försökt läsa på knacklig engelsa, men fortfarande står jag som en fågelholk. :-), jag har beställt en Taranis.. så nu var det sagt, men fortfarande är det några frågor, jag har en faslig mängd av mottagare som jobbar i DSM2, Behöver jag ha en extra modul till radion för mina "gamla" mottagare? , om jag ska använda telemetri, vad ska jag då ha?.. snälla, hjälp mig.
Mvh Micke
För dina DSM2-mottagare behöver du en DSM2-sändarmodul.
Den billigaste görs av OrangeRX och säljs av HobbyKing. Den funkar bra.
För att använda telemetrin behöver du FrSky-mottagare. FrSky-mottagarna som har namn som börjar på D eller X har (nästan) allihop inbyggd telemetri. Undantaget de allra billigaste D-mottagarna. Mottagarna med telemetrimöjlighet skickar automatiskt tillbaka signalstyrka till sändaren. Radion kan alltså varna om radiolänken blir skakig. Vill du ha mer data som batterispänning eller höjd så får du köpa fler givare och koppla till mottagaren.
De FrSky-mottagare som har ett namn som börjar på V skall du undvika. De har inte telemetri. De äldsta V-mottagarna funkar inte med Taranis över huvud taget.
FrSky tillverkar dessutom mottagare som är kompatibla med Futaba eller Hitec. Dessa skall du inte köpa. Namnen börjar inte på D eller X.
Senast redigerat av dvogonen den 2013-11-12 klockan 20:27.
Dvogonen!, Tack för ett mycket uttömmande svar, superduper tack.. ytterligare 1 fråga, om jag vill koppla ihop flera mottagare tex, 2 st 6 kanalers mottagare till 12 kanaler, ( har ett flygplan som vill ha 11 kanaler idag. :-) )går det att utföra och hur i såfall..Mvh M
Senast redigerat av fortuna den 2013-11-13 klockan 04:37.
Det skall gå på flera olika sätt (jag har inga plan som behöver så många kanaler, så här talar jag inte av erfarenhet, bara av vad jag läst).
Du kan använda både det interna radiosystemet och sändaren i modulfacket samtidigt och ha en mottagare av varje sort med upp till 8 kanaler. Då får du 16 kanaler fördelade på en FrSky-mottagare och exempelvis en DSM-2 mottagare.
Eller så kan du använda det inbyggda radiosystemet (det har 16 kanaler har jag för mig) och två nya X-mottagare. Mottagarna kan dela på de 16 kanalerna.
Eller så kan du använda en ny X-mottagare ansluten till 8 normala servon Och till ytterligare servon via den nya digitala servobussen. Men dessa nya servon måste kunna prata via en digital servobuss, så det duger inte med vilka som helst.
Finns det någon butik som säljer frsky taranis i nuläget?
