Min ordning är:
157 timme
158 timmar
159 sekund
160 sekunder
161 minut
162 minuter
/Mats
Min ordning är:
157 timme
158 timmar
159 sekund
160 sekunder
161 minut
162 minuter
/Mats
Ah det var märkligt. Hur gör du för att få radion att sägs t ex sekund?
Det var en huvudräkneövning så inte testat. Men jag kollade igen och nää hittar inget fel.
Listan är för svenska på Taranis 2.1 eller senaste egentligen för jag tittade i github.com/opentx.
Njae, får nog erkänna att jag inte har fått den att säga sekundMen sekunder och minut/minuter stämmer. När man programerar in timern så den räknar ner säger den bara tio, nio, åtta, sju... o.s.v. på slutet.
Jag gissar att din lista fungerar som den ska med X9E.
/Mats
Senast redigerat av senmathal den 2015-11-15 klockan 23:01.
Nu har jag lyssnat igenom nästan alla ljudfiler
När timern säger "tretti sekunder" och "tjugo sekunder" och "tio sekunder" är det timer30.wav, timer20,wav och timer10.wav som spelas upp. Då finns hoppet om att listan med nummer fortfarande stämmer, det måste vara så annars så är det verkligen omöjligt att förstå. Jag ser ingen skillnad i koden på olika Taranis, alla har samma ljud. Det görs skillnad på CPUARM (som Taranis är) och de som inte är CPUARM. Samma ordning borde gälla för alla Taranis-modeller. Inte värt att vara för tvärsäker![]()
Men NU ser jag, det är ju en bugg!
SE_PROMPT_POINT_BASE kan ju inte vara 160! Då krockar det ju med timmar och minuter.
SE_PROMPT_POINT_BASE måste ju ökas till t ex 170!
Jaha då verkar det inte funka rakt av med en enkel omnumrering.
Hur är det dvogonen, läser du sånt här och gör du uppdateringar?
Eller ska vi försöka själva?
Senast redigerat av Håkan den 2015-11-16 klockan 00:00.
Jag har gått igenom alla ljud jag har kunnat få fram radion och inte hittat några fel. Jag har i stort sett utgått ifrån den engelska listan för FW 2.1.x. Timme och timmar har jag inte klurat ut hur jag ska få radion att säga. Något enstaka ljud saknas på svenska men annars verkar det stämma.
Jag vet inte om det går att lägga upp filen någonstans om fler skulle vilja testa om det finns några fel jag inte har hittat. Har du testat ljuden i radion eller bara lyssnat på ljuden i datorn?
/Mats
Jag har inte bytt namn på alla filer än, det vart lite sent igår. Så det är bara på prat-stadiet än för min del.
Men det som stör är kollisionen med ljudfiler nummer 160-164 (tror jag det var).
Det måste ändras i koden som jag visade förut.
Jag tänker att om man ska göra en sån ändring får man se till att ha nya fungerande ljud-filer att ladda ner till Companion.
Det enklaste (för den late här hehe...) är om dvogonen som gjort jobbet med svenska språket kunde göra de handgrepp som behövs. Hoppas han dyker upp, annars får vi la försöka själva.
Om du kan lägga upp ljudfilerna nånstans så provar jag gärna.
För mig går använder programvaran 2.1.x i min taranis fil 161 för både sekund och minut, samt 162 för både sekunder och minuter.
Det föstog jag inte?? Hur är det möjligt? Helt säkert har jag missuppfattat
Jag öppnade en issue på github https://github.com/opentx/opentx/issues/3078
och de är med på att lägga in en uppdaterad voice pack.
Så nu gäller det att vi kommer överens om hur det ska vara.
Vi måste som sagt flytta på ".0"-filerna till kanske nummer 200 och uppåt.
Då finns det plats för enheterna.
Börjar såhär då. Den listan jag visade tidigare. Stämmer numreringen där? Vad stämmer inte i så fall?
Är du uppmärksam på att det inte bara är tidsenheterna som är olika den engelska verisonen. T.ex har engelskan pluralformer på enheter vi inte har det. Amp/Amps, Volt/Volts, kilo kilos, meter/meters o.s.v. Där satte jag in svenska singularformen på båda platserna och det verkar fungera.
Kan du ställa frågan på GitHub om samma ljudfil fungerar med X9D och X9E ? För X9D tror jag att jag har lyckats få till en fungerande uppsättning ljud så när som på att jag inte lyckas kolla timme/timmar. Endera ska dom väl ligga före eller efter sekund/sekunder och minut/minuter. Det finns två tomma platser både före och efter.
/Mats
Jag kollar inte mot engelska versionen utan mot 2.0 svenska. Där finns alla ljud, "bara" att numrera om.
Jodå, singular och plural är med, ofta/ibland blir det samma.
Frågan är ställd om X9D och X9E. Men jag ser inget i koden som särskiljer för ljud, så jag blir förvånad om det visar sej vara olika.
Har numrerat om filerna enligt den lista jag visade förut. Den får ni glömma förresten för det hade smugit in sej två fel. Här är en bättre lista.
VOLTS = 117
AMPS = 119
MILLIAMPS = 121
KTS = 123
METERS_PER_SECOND = 125
KMH = 129
METERS = 133
FEET = 135
DEGREES = 137
PERCENT = 141
MAH = 143
WATTS = 145
DB = 147
RPMS = 149
G = 151
HOURS = 159
MINUTES = 161
SECONDS = 163
POINT_BASE = 170 //.0 - .9
"komma noll" = 170
"komma ett" = 171 osv
Numrerade om ljudfilerna enligt detta i "system"-foldern. Här är de filerna:
Edit 2:Nä den var inget vidare så jag tog bort den. Ingen ska behöva utstå en test av den filen... slut Edit 2
Har inte testat de än (ska göra precis efter denna posten) så det kan gå precis hur illa som helst
Edit:
Ja nä, ingen succe. Funkade väldigt bra i CompanionTx. Men i X9D var alla enheter förskjutna två. HUR kan detta komma sej. Nä få rta en lite paus, tittar på det senare eller i morgon.
Senast redigerat av Håkan den 2015-11-16 klockan 20:44.
Jag kolla mot vad Elin säger till mig i min Taranis 9XD. Det verkar vara lika många bud om vad som ska ha vilket nummer som vi har sändare i sverige. Detta stämmer för 2.1.3, 2.1.5 och 2.1.6
(Förutom att jag aldrig hört Elin säga minut/minuter eller timme/timmar, det blir bara sekund/sekunder av det)
Fil Ljud 2.1 i Taranis 9XD 0000.Wav noll 0001.Wav en 0002.Wav Två 0003.Wav Tre 0004.Wav Fyra 0005.Wav Fem 0006.Wav Sex 0007.Wav Sju 0008.Wav Åtta 0009.Wav Nio 0010.Wav Tio 0011.Wav Elva och så vidare upp till 97 0098.Wav nittiåtta 0099.Wav nittinio 0100.Wav Ett hundra 0101.Wav Två hundra 0102.Wav Tre hundra 0103.Wav Fyra hundra 0104.Wav Fem hundra 0105.Wav Sex hundra 0106.Wav Sju hundra 0107.Wav Åtta hundra 0108.Wav Nio hundra 0109.Wav Tusen 0112.Wav komma 0115.Wav Volt 0116.Wav Volt 0117.Wav Ampere 0118.Wav Ampere 0119.Wav milliampere 0120.Wav milliampere 0121.Wav knop 0122.Wav Knop 0123.Wav Meter per sekund 0124.Wav Meter per sekund 0125.Wav Fot i sekund 0126.Wav Fot i sekund 0127.Wav Kilometer i timmen 0128.Wav Kilometer i timmen 0129.Wav Miles i timmen 0130.Wav Miles i timmen 0131.Wav meter 0132.Wav Meter 0133.Wav fot 0134.Wav Fot 0135.Wav Grad 0136.Wav Grader 0137.Wav Grader F 0138.Wav Grader F 0139.Wav procent 0140.Wav procent 0141.Wav milliamperetimme 0142.Wav milliamperetimmar 0143.Wav Watt 0144.Wav Watt 0145.Wav decibel 0146.Wav Decibel 0147.Wav Varv i minuten 0148.Wav Varv i minuten 0149.Wav G 0150.Wav G 0151.Wav Grad 0152.Wav Grader 0153.wav millimeter 0154.wav Millimeter 0157.wav Timme 0158.wav timmar 0159.wav Minut 0160.Wav Minuter 0161.Wav Sekund 0162.Wav Sekunder 0165.Wav Komma noll 0166.Wav Komma en 0167.Wav Komma två 0168.Wav Komma tre 0169.Wav Komma fyra 0170.Wav Komma fem 0171.Wav Komma sex 0172.Wav Komma sju 0173.Wav Komma åtta 0174.Wav Komma nio
Verkar märkligt då min radio tycks säga rätt men ordning stämmer inte alls med din ordning. Såg att kilrah svarat och det ska inte vara någon skillnad mellan X9D och X9E.
Tidsangivelsen har jag testad i timer och de andra enheterna genom att lägga in eneheterna på en brytare. Då säger radion samma enhet som står i menyn. Men det kanske är fel både i menyn och ljudet så om jag hänger på en telemetri sensor så blir det fel. Jag har en variometer och den verkar i alla fall säga rätt. Den kollar ju även spänningen till mottagaren så jag ska försöka få radion att säga det värdet också.
/Mats
Nej nu blev det inte rätt. När jag ber den säga spänningen till mottagaren säger den 5 minuter volt. Jag får invänta er som kan det här bättre än mig.
Den borde ha sagt 5,1 volt dåd det var det värde som stod på displayen.
/Mats
När det gäller timmar, minuter och sekunder stämmer din tabell med hur min tabell såg ut (X9E v2.10 och även med v2.1.6) då det inte funkade. Jag gav gav som sagt de sex ljudfilerna två nummer högre filnamn och nu funkar det.
Före
0157.wav timma
0158.wav timmar
0159.wav minut
0160.wav minuter
0161.wav sekund
0162.wav sekunder
Efter (Provat OK 2015-11-14)
0159.wav timma
0160.wav timmar
0161.wav minut
0162.wav minuter
0163.wav sekund
0164.wav sekunder
Edit: Raderat Freddans tabell i citatet för bättre läsbarhet
Senast redigerat av pernstig den 2015-11-17 klockan 08:20.
/Leif
Varför har man egentligen stökat om i filerna? Det här var ju riktigt svårt för när man väl tror att man fått till det upptäcker man ett annat fel. Nu har jag ändrat i mina filer så att dom stämmer med dina. Radion sa rätt när det gäller minuter och sekunder både före och efter ändring av numren? Men när jag kopplar in en telemetrisensor säger den "5 min volt" om mottagarspänningen. På displayen står det "5,1 volt".
Det här nog för komplicerat för att jag ens ska föstå det. Tror jag laddar ner den engelska filen tills det kommer en korrekt uppdatering av den svenska.
/Mats
Freddan_6 och pernstig: Då undrar jag vilken inställning ni har på Voice language/röstspråk i Radions inställningar. Är det rätt om jag gissar på Engelska? Numreringen ni har på när "komma noll" börjar stämmer med engelska, inte med den svenska.
Kan ni också kolla i CompanionTx om det stämmer där.
Sen listor. Börjar förstå att den lista som står i koden som jag visat på i verkligheten inte används. Sidospår. Den är inte fel men inte rätt heller
Vi skulle kunna göra såhär:
- Utgår från den listan freddan_6 visar
- med pernstigs numrering av timmar/minuter/sekunder
- "komma noll" börjar på 165.
- dvs att vi följer den engelska numreringen på filerna.
- ändrar i koden i tts_se.cpp så att den följer den engelska, jag vet några saker som måste ändras.
Jag ser inte att vi har några egna röstfiler utan allt är en kopia av engelska.
Men om man lägger in svenska röstfiler rakt av i den engelska och väljer engelska som språk, blir det rätt då? Men det orkar jag nog inte göra.
Jag väntar på att någon med kunskaper överträffande mina lyckas få detta rätt. Får tills vidare nöja mig med en engelskspråkig radio. Förr eller senare dyker det väl upp en fil Open TX org
/Mats
Kanske det sker redan nu?
Här är ett kit jag pusslade ihop.
Ljudfiler helt och hållet med engelsk numrering. Samma som freddan_6s men jag saknade nån som miles per hour.
open-TX senaste firmware där den svenska numreringen är omgjord till att vara enligt engelska.
Man väljer Svenska som röstspråk och kan då ha svenska och engelska språk parallellt.
Har testat pyttelite men jag tror det här är rätt väg. Den säger "minuter" och "ampere" på rätt ställe.
Hade varit kul om nån testat att flasha sin radio och testa. Jag har en vanlig X9D, nån med X9Dplus och X9E kanske vågar också? Backa upp modellerna. Flasha med CompanionTx som vanligt, välj en bifogad bin-fil. Förutom rätt version av taranis är de kompilerade med lua och svenska enbart. Man kanske inte ska flyga med denna binär, men det går snabbt att testa ljudet och sen lägga tillbaks den vanliga bin-filen.
Ljudfilerna ska ligga under SOUNDS\SE\SYSTEM.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/...k-20151116.zip
