Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 900Mhz tillåtet?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Standard 900Mhz tillåtet?
    Vi har kanske tagit upp det tidigare, men kan/får man använda 900 MHz för att kommunicera med koptern i Sverige ?
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    http://www.elektronikforumet.com/for...hp?f=2&t=39385
    Såg lite intressant ut där.. 900mhz verkar inte vara lagligt, ser ut som att det stör/kan störa GSM bandet, om jag förstod det rätt. (i Sverige)
    Men PTS kanske är värda att kolla med? =)
    900 är icke tillåtet i sverige.
    GSM och GPS ligger där - samt något lite viktigare - positionering för radiofyrar till flyg.
    PTS har listan.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Skulle kanske inte så bra då jag bor när en flygplats.
    DS-24 operatör.
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Senast redigerat av flunk den 2013-02-24 klockan 18:51.
    900MHz stör också LTE, då vissa operatörer tänker byta sina GSM-licenser till LTE. Använd inte denna frekvens.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det blir inget med 900 MHz
    Satsar på Wifi
    DS-24 operatör.
    Kenneth vad ska du göra?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag har köpt en YS-X4, till min oktokopter och den kommunicerar med wifi eller 900 MHz modul, 900 modulen har enorm räckvidd, men wifi'n riktigt kass och det är därför jag vill få till en lösning med rejäl räckvidd. Problemet är att jag har jäkligt dåliga datakunskaper.
    DS-24 operatör.
    Vad är rejäl räckvidd?
    med UAV regler så är det flygning inom synhåll som gäller
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Vad har du för radiolänk?
    Om du använder 2.4 skulle jag passa mig för wifi på helin.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    "Vad är rejäl räckvidd?
    med UAV regler så är det flygning inom synhåll som gäller"
    Jag tänkte sikta in mig på en räckvidd om 1 km, för att garanterat ha kommunikation på 5-400m som är det avstånd jag oftast håller mig inom.
    Det borde inte vara omöjligt att fixa till, på markstationen är vikten inte kritisk men på Koptern bör den inte väga för mycket även om vikt inte är krikiskt. Men lättare spar flygtid.
    Jag tänkte på en sak, kan man inte använda sin 1.2Ghz utrustning att köra signalen genom och köra på annan kanal än FPV kanalen.
    Balsa regn
    DS-24 operatör.
    Du kan använda LRS-utrustning för radion. Finns både i europa och kina. Frekvens 868MHz och laglig. http://diydrones.com/profiles/blogs/...sed-on-openlrs
    http://e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/
    790 862 TRA-ECS Blocktillstånd Regeringens beslut 19 december 2007, Ku2007/455/ME m.fl. 2010/267/EU
    823 832 Ljudöverföring Undantag från tillståndsplikt
    862 863 Övrigt
    863 865 Ljudöverföring Undantag från tillståndsplikt 2006/771/EG
    865 868 RFID Undantag från tillståndsplikt 2006/804/EG
    868 870 Larmöverföring
    Trygghetslarm
    Allmän kortdistansradio
    870,5375 870,6625 Telemetri och radiostyrning
    Mätaravläsning
    871 876 916 - 921 TRA-ECS Blocktillstånd
    876 880 921 - 925 GSM-R ECC/DEC/(02)05 ECC/DEC/(02)10
    880 915 925 - 960 Digitala cellulära system
    GSM
    UMTS
    Blocktillstånd Undantag från tillståndsplikt 2009/114/EG 2009/766/EG ECC/DEC/(06)13
    GSM
    UMTS
    Vet du att Wifi är kasst eller har du bara läst att den är kass? Och vad menas med kass i så fall, fri sikt eller träd mm emellan.
    Med en biquad kommer du ha den räckvidden du säger att du vill ha, du kan som säkerhet göra en inverted vee antenn å ha som sändarantenn i värsta fall. Tror mer att den inkluderade antennen är begränsningen.
    Sen ska man ha klart för sig att den latency som uppstår via wifi på 1km troligen inte är helt hälsosam för en quad så till vida den inte är 100% autonom, då är finns bättre överföringar som har betydligt mindre latency. Dock verkar ju denna vara låst till deras egna 900 eller wifi versioner så valen av alternativ är ju inte direkt skitstor...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Var i Göteborg och pratade MK med en handlare och han säljer dji 900mhz datalänk och de går som smör idolen säger han bra räckvidd och funktion. Om det nu är så att det inte är ok i Sverige hur vågar då en säljare distribuera ut mängder med sådan?
    Eller är det OK?
    Man blir ju helt snurrig i skallen av allt.
    Gällande WiFi har jag cirka 350 m räckvidd i öppen terräng. Har inte provat räckvidden i skogen, tror min radio slår på failsafe att gå in innan eller samtidigt.
    DS-24 operatör.
  1. Frsky R9 LR 900mhz
    Av Halcon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-05-12, 12:53
  2. 1.3ghz med 900mhz motttagare
    Av LeoR i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-02-07, 19:04
  3. 900Mhz
    Av Jode i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-04-28, 01:50
