Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Borstlösmotor/ESC! Varvtals problem!
    feb 2013
    27
    Restaurang
    Där det går att flyga
    Standard Borstlösmotor/ESC! Varvtals problem!
    Hej.
    Jag har en Mini titan E325 med TT OBL original motor samt ACE RC OBL 40 ESC.
    Jag har nu märkt att motor inte håller ett konstant varvtal.
    I normal mode så märks det knappt och helin flyger fint. Men i Idel Up (100% throttel) så märks detta väldigt tydligt.
    Det går bra dom första 10-20 sekunderna. Sedan börjar motorn att "pulsera" i varvtal.
    Den ökar i varv, sedan sjunker i varv. Ökar i varv, sjunker i varv.
    Ganska liten skillnad i varvtal men tillräckligt för att skapa tailwag och hindrar mig från att flyga 3D.
    Inte ens i govenor mode håller motorn jämt varvtal.
    Någon här som har en aning om vad detta beror på?
    Är det ESC som håller på att ge upp eller är det motorn kanske?
    Tack på förhand.
    Lägg trotteln på 85% istället och prova
    Vad tål batteriet och vad drar setupen?
    feb 2013
    27
    Restaurang
    Eftersom jag är ganska ny inom helikopter världen så kan jag tyvärr inte svara på vad min setup drar och vad batterierna klarar av.
    Jag skulle gissa att den får lite spelet om du lägger den på 100% den behöver ett litet område upp och ner att jobba med för att hålla varvet.
    Citat Ursprungligen postat av Ronny Visa inlägg
    Batterierna är (förhoppningsvis) märkta med kapacitet (mAh) och ström vs kapacitet (C). Multiplicerar man dessa siffror får man strömtålighet. Nu är det så att vissa tillverkare fuskar med märkningen, men vet man märke + C + mAh så kan man räkna ut vad batteriet tål.
    Ett exempel Turnigy Nanotech 1600 mAh 25C borde betyda 1600/1000 *25 = 40A, men turnigy fuskar så jag belastar dessa batterier med max 30A och då fungerar de fint.
    feb 2013
    27
    Restaurang
    Jag tackar så mycket för denna beskrivning. Nu hänger jag med bättre
    Hur vet jag hur mycket A min setup drar? Mitt ESC är på 40A.
    Batterierna jag kör är:
    Lightmax Zippy 11.1v 2200mah 20C.
    Detta inlägg börjar med en gissning:
    Zippy säger 2200mAh, 20C det betyder att de max kan leverera 2200/1000*20 = 44A. Zippy är ibland "övermärkta" eller vad man ska kalla det. Jag brukar ha 30% marginal på märkningen av batterier. I ditt fall skulle jag prova om det blev bättre med Zippy 40C eller mer.
    Vad du borde göra:
    Man kan mäta på fyra olika sätt
    1) Effektmätare mellan batteri och fartreglage. Det har jag, det är bra, väger 50 gram så det påverkar flygningen. De är exakta. Exempel Wattsup
    2) Tångamperemeter, den ska klara DCA. Detta är mycket populärt men lite dyrare. Flexibelt, enkelt och snabbt. Man sätter tången runt om ena kabeln mellan batteri och fartreglage och mäter av.
    3) Logger. Det har jag också. De är lätta men går inte att läsa av i fält. Exempel EagleTree logger V4.
    4) Inbyggt i fartreglaget. Dessa är inte så exakta som de tre ovan. Det har jag också. Castle så väl som Hifei har 20% onoggranhet.
    Att mäta är att veta, så det tycker jag du ska skaffa möjlighet till.
    eller så kollar man vad motorn har för data och räknar ut det helt enkelt .
    Kolla ohms lag på wikipedia om du inte läst något sådant i skolan och kolla sedan upp motordata.
    Att räkna ut strömmen till motorn gör man inte med ohms lag. Hur mycket den drar beror på hur mycket du belastar motorn...
    Absolut, men vet du att motorn är på 200watt och du kör den på 11,1v så får du en rätt bra hint,
    501
    Edefors Penguins
    Fast det där är ju inte ohms lag :-P
    Motorns angivna effekt säger ingenting om hur mycket ström den drar i verkligheten. En 200w motor drar ju inte mycket utan belastning.
    En metod att få ett hum om strömförbrukningen kan ju vara att hovra i tex 5min och sedan kolla hur många mAh som går i batteriet
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Varför är inte det ohms lag?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ohms lag bygger på kända värden, i detta läget finns inga kända värden.
    I=U/R
    U=IR
    R=U/I
    R=motståndet
    I=strömmen
    U=spänningen
    Ken
    DS-24 operatör.
    501
    Edefors Penguins
    Det var inte så allvarligt menat men jag tänkte att utan att mäta, så känner vi ju bara till ett ungefärligt värde av U.
    I=U/R
    U=IR
    R=U/I
    R=motståndet
    I=strömmen
    U=spänningen
    Ken
    Kanske skulle utvecklat det till effektlagen vilket i min värld är i ohmslag men det kanske den inte är .
    P = U x I Där P är effekten W
    I = P / U
    Sen är det det som PÖ säger att det är det bara ett ungefärligt värde
    501
    Edefors Penguins
    Ja, den hör ju till ohms lag. Jag tänkte bara att det är svårt att räkna ut något med bara ett känt värde :-)
    Så vidare exakt blir det ju inte men jag brukar räkna på nått mellan fulladdad acc och 11.1 så man får en liten hint iallafall.
    Men har man en amperetång som kan mäta dc och man på något smidigt sätt kan hänga på den och se utan att slå ihjäl sig så är ju det rätt bra
    501
    Edefors Penguins
    Haha, har också tänkt på det. Verkar lagom livsfarligt att hålla i quaden på full gas med en amperemeter i andra handen
    Det är därför jag nöjer mig med ungefärligt
    känner man sedan att motor eller reglage blir väldigt varmt kan man fundera på om man räknat fel eller om det är något annat galet.
    En quad går faktiskt hänga en tång under och flyga så man ser men en helikopter skulle jag passa mig för.
    att göra mätning utan blad funkar ju men då får man ju ändå ett värde som inte är vidare bra eller snarare rätt långt ifrån sanningen. kör man med motorer som har bra specar typ tigermotor så har dom tabeller på vad motorerna borde dra vid resp gas% och proppstorlek , går nog oftare på det än räkning.
  1. Trex 550 v2 varvtals problem!
    Av Ronny i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2015-10-05, 12:25
  2. esc problem.
    Av stucke70 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2014-03-21, 08:01
  3. DJI ESC Problem
    Av lillefredrik i forum Quad
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-10-19, 07:20
  4. Problem flasha ESC
    Av magnusvr i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 21:59
  5. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 08:34
