Nu har jag hittat en transformator på 12V/600mah, på kontakten som jag hittade hos Kjelle, står det 4.0 x 1.7, för kännedom.
Sen kan följande info vara bra att veta, för andra DX8-ägare, sidan 7 i manualen:
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPM8800-Manual_EN.pdf
"The blue LED on the front of the transmitter will illuminate. When charging the optional
SPMB4000LPTX (Spektrums egen lipo, min anm), a full charge can take up to 30hrs depending on the initial
charge state of the battery. When charging a LiPo, the blue light will turn off
when the charge cycle is complete."
och till 338federal:
"The voltage cutoff can be adjusted from this screen, but normally the default cutoff of 6.4 volts for LiPo is recommended."
Själv har jag ställt min på 6.6 volt.
