Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Flygplan med bra räckvidd
    Question Flygplan med bra räckvidd
    Jag beställde ett http://www.superbilligt.se/4kanals-r...519-c-170.aspx i måndags och var å hämta ut det igår.
    Tänkte då att det bara skulle vara å sätta i batterierna å flyga, men så var det inte. Den kom i delar i lådan så det var bara att börja bygga ihop det.
    Manualen till den var inte något vidare kan man säga, så för det mesta så fick man chansa på att den delen satt rätt.
    Nåja, den blev klar idag efter allt knep å knåp och testade så allting fungerade som det skulle elektronisk innan jag monterade stagen till rodrena.
    Upptäckte att dom två servomotorerna som ska styra rodrena i vingarna ,gick tvärt emot varandra hur man än prova ändra på alla knappar på kontrollen, provade även skifta kontakterna i mottagaren utan framgång.
    Jag antar att man ska kunna vinkla båda rodrena samtidigt åt samma håll så man kan lyfta/landa med planet och sen tvärtemot när man ska svänga?
    Blev så besviken att jag gav upp felsökandet och skulle ut å provflyga ändå, och givetvis krascha jag då så hela planet bara blev skrot, så nu tänkte jag leta efter ett nytt plan.
    Kan tillägga att detta var mitt första lite mer avancerade flygplan, då jag endast haft 2 kanaligt "leksaksplan" innan.
    Har kollat efter ett nytt plan nu och kollat lite på denna https://www.rchobbysweden.se/dynam-e...er-2-4ghz-rtf/
    Jag undrar då hur bra den flyger och hur lång räckvidden är på den? Gillar och flyga på höga höjder så jag vill ha lite tillgodo också innan jag tappar signalen
    Det var just räckvidden som lockade mig till att köpa det förra planet.
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    En edf är kanske inte den bästa kärran att börja sin karriär med.. Speciellt inte en F35
    Easyhawken är ett smartare val , kompisens grabb fick lära sig flyga med en sån kärra. Gick faktiskt riktigt bra, han var då 6 bast men suttit och lattjat med simulator innan.
    Räckvidden är ditt minsta problem så här i början faktiskt, men den är mer än tillräcklig, således lär du inte tappa signalen.
    1) leta upp en klubb, som lär dig
    2) Simulator.. allt ifrån den enkla FMS som är gratis till något vassare Phoenix, RealFlight etc.. ger dig träning.
    3) skaffa hjälp av någon som kan trimma in planet, och kolla så att rodren går åt rätt håll.
    4)Tålamod, övning etc. ger resultat
    Ps.. välkommen till en lattjo hobby!
    Tackar!
    Det verkar vara en rolig hobby det här med rc flygning
    Trimmningen tror jag inte ska vara några större problem för mig!
    Men jag ska kolla lite mer på Easyhawken, å prova någon simulator också så man lär sig lite mer
    Jag bor väldigt högt upp i Sverige så jag tror inte det finns några klubbar i närheten som sysslar med RC flygning, tyvvär :/
    Jag är ju väldigt intresserad av FPV, när jag sett på Youtube där dem flyger på 1 km höjd så man ser till horisonten.
    Fast det nog säkert ganska så dyrt om man ska ha något sådant, så det får nog blir när jag börjat tjäna egna pengar om intresset sitter kvar då
    Jag hade tänkt mig en budget på max 2000:- för ett paket som är klar att flyga.
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Burten Visa inlägg
    En liten försynt fråga: Var det inte 4 servon i modellen, två i vingen till skevrodren och 2 servon till höjdrodren längst bak?
    Nope, det satt bara två stycken och sen ett stag som styrde både skevrodren och höjdrodren som satt längst bak.
    Det fanns färdigdraget kabel till dem bakre höjdrodren, som jag då antar man kunde köpa till servo och koppla in i.
    7 923
    Räckvidden brukar räcka - problemet brukar vara att se planet tillräckligt bra så att man kan styra rätt. Så koncentrera dig på att träna flygningen och inte på att ha lång räckvidd. En snabb kärra på 60 cm spännvidd (F35) får du nog lov att flyga så nära dig du kan för att inte tappa läget på den...
    Sen är det ju så att skevrodren skall gå "tvärt emot varandra" medan höjdrodren, om dom är delade, skall följas åt.
    Trimning är nog inte så lätt som det kanske kan låta. För att trimma en kärra så den flyger bra så måste man vara en kunnig flygare och eftersom du är nybörjare så behöver du hjälp. Så gör som Kenneth redan sagt - sök upp en klubb så är oddsen betydligt bättre för att du skall lyckas.
    okt 2011
    35
    bosstabindare
    hässleholms modellflygklubb
    nja inte alltid. ibland tex på några av hobby-kings twin 35 mm micro edf modeller så är dom faktiskt sammanlenkade skev/höjd men visst det är kanske inte så vanligt och i vilket fall så kanske man skall vänta ett tag med den typ av modell
    Tony
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Välkommen till en fantastiskt rolig hobby!
    Det finns mycket att lära sig och det är jäkligt roligt på vägen
    Det spåret du är inne på nu med en elseglare med pusher-motor är absolut en bra nybörjarvariant. En av de mest populära nybörjarkärrorna är Bixler eller Multiplex EasyStar. De är även väldigt populära i FPV sammanhang då de är mycket trevliga att flyga och har bra räckvidd.
    Ett paket som är lätt att starta med är detta;
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ft_Radio_.html
    Det anda som behövs utöver paketet är;
    Lim, UHU Por är ett bra val
    Någon form av AC 230V till DC 12V adapter hemma för 1-3A
    AA batterier till sändaren
    Sedan kan det vara trevligt att köpa till lite fler LiPo så man får mer flygning när man väl är ute. Ett LiPo räcker sådär 8-15 min beroende på flygstil med planet i grundutförande.
    Även med tillbehör och eventuell tull så är du under din 2K budget
    Mycket kraschtålig och väldigt populär så det finns mängder med guider, tips&trix med mera på nätet.
    Bixler var mitt första plan förra sommaren. Nu har jag en stor 1,8M FPV flygplan, liten F-35EDF och flera hemmbyggda vingar och flyger som en tok. Men då nöter jag en del simulator med
    Med det paketet så har du en riktigt bra start, det är "riktiga" komponenter som kan flyttas vidare til andra flygplan eller uppgraderas med standardkomponenter om du så önskar.
    När du har flugit en säsong eller två så har du bättre känsla för exakt vad det du vill ha och vad du saknar, då kommer du antagligen uppgradera radion till en mer avancerad etc. men vänta med det tills du vet vad du saknar
    Hjärtligt välkommen!
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av asedwerfty Visa inlägg
    Tony
    Men det är likväl som Roger säger att höjdrodren rör sig sammanlänkade och skeven mot varandra. Sen vilka roderytor man använder till vad är en annan femma. Om rodren längst bak på stabben går åt olika håll är de ju faktiskt skevroder också
    Tack tack!
    Det var lite synd bara att det var i utlandet det där planet du Fluf länkade till :/
    Annars hade jag lagt en beställning på det direkt!
    Vill helst köpa ifrån Sverige
    Jag har kollat lite på ett annat plan också det är detta http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=4663
    Vad tror ni om den?
    Sen en sak också jag undrar är om det är möjligt att det där planet orkar bära med sig en GoPro kamera?
    Hade varit väldigt intressant å se hur det ser ut här jag bor uppifrån.
    7 923
    Eftersom du är nybörjare så välj nåt som du har en chans att lyckas med - t ex Bixler eller Multiplex Easystar. Glöm detta med Gopro till dess du verkligen kan flyga - det kan bli en dyr erfarenhet annars.
    Bor du i närheten av en RC-flygklubb så sök upp dom på deras fält - det är nog det bästa nybörjartipset. Sen kan du få råd och dåd av mdlemmarna där.
    Jag kan rekommendera EzHawk som du länkade till tidigare.
    Den motsvarar nästan Bixler och är ett lämpligt Nybörjarplan.
    Jag kör Dubbelkommando på den för nya provapåare.
    på Skånehobby finns en easystarkopia http://www.skanehobby.se/dynam-ez-ha...drivacc/3950-0
    -- edit verkar vara samma som rchobbysweden
    Okej, då går nog den jag länka till innan bort.
    Hur går det å flyga med EzHawk annars? Har den bra räckvidd, går å flyga på höga höjder med osv?
    Går den å kasta iväg?
    7 923
    Flera har redan sagt samma sak som jag - "höga höjder" är inget du skall fixera dig vid. Flyg relativt lågt istället så att du ser kärran bra och ser vilka fel du gör. Radions räckvidd är idag oftast klart längre än du kan flyga från där du står eftersom du trots allt måste se kärran ordentligt för att kunna flyga den. Köp en Easy Hawk och lär dig flyga - gärna på ett klubbfält så får du den hjälp du så väl behöver i egenskap av nybörjare. Lita på oss som flugit många år och dessutom skolat många nybörjare. Vi vill att du skall få en så bra start som möjligt i denna fantastiskt roliga hobby.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Flera har redan sagt samma sak som jag - "höga höjder" är inget du skall fixera dig vid. .....
    Förstår inte heller den här j-la fixeringen vid att flyga så långt bort/högt som möjligt, det bäddar ju bara för fadäser/krascher med borttappade plan eller såna därna multirotorfarkoster...
    Jag har lagt en beställning nu på http://www.megamods.se/RC-Flygplan/H...an-24GHz58GHz/ härifrån.
    Vad tror ni om den? Missade att dem hade semesterstängt så jag får den inte förräns i mitten av Augusti nångång :/
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Ett tips är att hålla dig till de större etablerade hobbyhandlarna. Det poppar upp många små uppstickare nästan dagligen och det är större chans att få något bra om man handlar via de större. Jag hade inte litat på någon som inte ens skriver ut sitt namn utan är väldigt hemlig. Sen om det är i Sverige eller utomlands spelar mig ingen roll, men jag handlar av de som iaf kan stå för vem det är med en adress och telefon.
    sep 2011
    99
    Ljud tekniker
    EFK Eskilstuna
    Här har du en review som även tar upp svagheterna
    http://www.youtube.com/watch?v=myx5Q...1AD600479EE6E7
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Med tiden blir det intressant. Som nybörjare? NEEEEJ!
    kommer garanterat skita sig. Finns tusen saker som kan ställa till det vid FPV lång bort/upp.
    Till trådskaparen, gör som gubbarna säger så får du en lyckad start i hobbyn.
    Att stressa kommer bara resultera i katastrofer och utgifter, tro mig.
    Jag har lärt mig själv att både bygga och flyga. Det tog tid, gjorde det i små steg och så billigt jag kunde.
    Lycka till. Förstår att fpv ser häftigt ut på filmerna men stressa inte!!
  1. Kort räckvidd DX6 (svarta modellen) med orange/lemon satelliter
    Av holsbydaniel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2016-03-01, 07:48
  2. Båt med outrunner för flygplan!??
    Av Pelleflygare i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2012-11-10, 18:44
  3. Räckvidd med olika frekvenser och sändareffekt?
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2010-12-17, 22:39
  4. Räckvidd med 6EXA och Corona RP6D1/RP8D1?
    Av Henry i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 18:17
  5. Kontainer med flygplan.....
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 19:29
