Ursprungligen postat av
Lars Nikolausson
Oj, tack för alla svar, det blev mycket info nu.
Nu ör jag ju lite färsk och vet inte vad DMM är men när jag satte i batteriet och startade balanserad laddning så visade laddaren 22,nånting volt. Min poäng är, borde batteriet vara så laddat när det aldrig är använt? När laddaren visar 2.0A till vänster och 22,7V till höger i displayen, menas det då att batteriet har 2.0A i sig eller att det är vad laddaren trycker in i batteriet?
Jag provade batterierna en gång till idag med multimeter, det ena som jag laddade igår visade 24,7V och det orörda visade 22,7, båda var inkopplade var för sig till min S800 igår i 1 minut. Kan det inte vara så att laddaren visade fel volt helt enkelt?
Nu kan jag inte mycket om watt, men om laddaren klarar av 50A eller 80A så borde den väl klara av att ladda ett batteri på 6A, bara att det tar lite längre tid?
Vad bör jag göra härnäst då? Tänker ju inte skrota laddaren då den ändå kostade mig 900:-, snarare lämna tillbaka den om den är felaktig. Om jag ska köpa en iCharger istället så måste jag ju ha nätagg också. Vad bör jag göra med batterierna? Discharge:a dem till lämplig nivå och sedan ladda upp dem med en ny laddare?
