Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Stora Depron / EPS / XPS skivor i skåne
    Standard Stora Depron / EPS / XPS skivor i skåne
    Tjena
    Var hittar man de lite lite större skivorna?
    Jag är planerar av att bygga två stora vingar (~180% uppskalad FT Versa Wing, en för fpv och en beater med natt leds), men jag hittar inga vita skivor som är i storleken 1x1m och 3-6 mm tjocka.
    Det närmaste jag kommit är denna fula 3mm blå hos byggmax. Då jag planerar att sätta lysdioder inne i vingen så blir det bara fel när den inte är vit.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Vanlig "friggo" hittar du hos de större byggvaruhusen. Depron brukar finnas hos kakelfirmor. Jag har köpt flera ggr på kakelpalatzet.se i Sthlm, men ser att de ej har någon butik i skåne.
    Annars finns ju: http://www.epp-versand.de
    Depron finns hos en del golvläggare också då det är ett isoleringsmaterial vid användning av golvvärme.
    Bauhaus har en del tunna skivor som kan passa.
    Jag har köpt hela kartonger med Depron från tyskland och då är de 120*80cm
    6mm är slut men jag har många 3mm kvar (det är dubbelt så många i en kartong)
    7 588
    www.mattonbutiken.se har en hel del!
    Dessa hittade jag på Bauhaus
    vit men 1cm tjock , http://www.bauhaus.se/cellplast-s80-600x1200x10-mm.html
    Svart 5mm , http://www.bauhaus.se/xps-dampningsplatta-5mm.html
    Grön 2.2mm, http://www.bauhaus.se/underlag-xps-easy.html
    Och, http://www.epp-versand.de var ju rejält dyra. Skall ta och leta videare senare idag.
    kollade nyss på byggmax, tyvärr är deras paketerad i småskivor på ~25cm. Får ta och kolla på bauhaus vid tillfälle
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Skånehobby har både 3 & 6 mm Depron, och även EPP.
    http://www.skanehobby.se/depron-3mm-...storder/1805-0
    /\/\vh // /\/\r J.
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    jag är inte säker på att skånehobbys är stora nog.
    Kraken är en 188% uppskalad version av Versa Wing. Rätt säker på att minsta längden som krävs är ~93 cm
    http://www.stonekap.net/ftplans/FT-Versa-plans.pdf
Namn:	kgs-5.jpg
Visningar:	209
Storlek:	60,6 KB
    Här diskuteras planet efter 16m08s.
    Har varit ute på Bauhaus, Hornbach och Byggmax idag, och ingen har skivor som är stora nog. Närmaste var Bauhaus med 59*79 svart. Alla andra var paketerade i 20-30 cm bitar.
    Kommer försöka leta efter större skivor veckan ut, annars får jag nöja mig med något mindre. Alternativt beställa färdigt från hobbyking. Hela poängen med att jag vill bygga kraken är dock att man har roder kontroll iom att man har 2 motorer.
    7 588
    Antar att Cellpannå blir för tungt, annars har Mattonbutiken (Malmö) skivor upp till måtten 100 x 140 cm.
  1. XPS 200-: Eldrivet scratchbygge i rosa friggo
    Av Flygsmurfen i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2017-12-26, 12:37
  2. Hang i Skåne i morron lördag, någon??
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2017-12-04, 16:18
  3. Första Depron (XPS) försöket :)
    Av Fluf i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2014-08-20, 07:53
  4. Funkar byggmax XPS200 skivor?
    Av Johnson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-04-12, 10:35
  5. Depron i NÖ Skåne
    Av Palleman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 18:12
