Har problem med stabiliteten i mitt senaste bygge. Setup:
BAE Hawk 70mm EDF
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=39520
Motor/EDF Dr Mad Thrust 70mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=28498
80A ESC samt 4S 3300mA Lipo 25-50C
Problemet är att planet är otroligt instabilt i sidled. När jag kastar iväg planet är det en kamp att hålla det på rätt köl innan det får upp farten. Det samma gäller om jag flyger i låg fart och sen ger full gas. Planet börjar genast rolla höger och "gunga" våldsamt höger/vänster. Jag inser att motor-setupen väger bra mycket mer än vad som är tänkt för detta plan men finns det något att göra åt saken med denna setup eller är det bara att leva med detta? I hög fart funkar allt hyfsat ok.
(PSen utlovade "turbine-like smoothness.......And THAT awesome turbine sound!" som nämns i beskrivningen av motorn stämmer inte alls. Den ylar och lever om så inåt och någon 1,7 kg dragkraft har jag inte sett röken av. Ska mäta upp exakt vilken dragkraft motorn levererar idag.)
