Hejsan. Hur vet man när batteriet är fullladdat när laddaren till min radiostyrda produkt saknar lampor (röd och grön) som indikerar laddningens status
Vad är det för pryl?
Vad är det för laddare??
Vad är det för batteri???
Pryl: Flygplan
Laddare: ACDC Adaptor "noname"
Batteri: NI-MH 650 mah 9.6 V
Lite bättre info om laddaren får du nog ge oss. Läs på den - det brukar finns en hel del "finstilt" info.
HJ-GS-096300
INPUT AC 230-240 V-50 HZ
OUTPUT 9.6 V=300 mA
made in china
Laddade 2 timmar tills det blev lätt jummet. Antar att det är fullt nu. Har ingen spännings provare.
Normal laddning av NiMh-ackar är en tiondel av kapaciteten. Detta är snällast mot acken.
Alltså ska ett 650 mAh paket laddas med 65 mA. Laddningen tar då, från helt tomt till fullt, ca 12 timmar.
Nu kan man ju snabbladda MiMh-ackar med upp till samma kapacitet som acken har, alltså UPP TILL 650 mA, men det tar ner livslängden på acken rejält.
Om din laddare ger 300 mA borde full laddning uppnås efter max 2,5-3 timmar.
I egenskap av RC-flygare så är nog som sagt en multimeter ett instrument som man måste ha. Dock tror jag knappast att kvalitet och funktionalitet skiljer speciellt mycket med en prisskillnad på en hundralapp. Men är du elflygare så lägg gärna till ytterligare nån hundralapp och köp en tångamperemeter som klarar likström - t ex denna på Biltema - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...03-ACDC-15287/
Den kommer du att ha användning för genom att du t ex kan mäta den maximala, statiska strömförbrukningen på drivlinan - nåt som nästan är ett måste.
