Fungerar denna med med Sony Nex5 R och sedan videolänk?
http://www.ebay.com/itm/White-HDMI-t...item2581f742dd
Peter
Peter
Funkar fin fint. Strippa ner den så slipper du dövikt.
Perfekt!
Tipps på någon lämplig 7" skärm också!
Kan hålla med om att den funkar (en bekant har den). Men den behövde extern ström till USB-porten, de delarna vägde däremot mer... slött.
Prova denna: http://www.goodluckbuy.com/hdmi-to-a...5cm-cable.html
Jag får hem min vilken dag som helst.
Håller med ovanstående talare, Lindgren. Samma sorts converter finns på http://www.hobby-wing.com/mini-hdmi-to-av-cable.html. Den är väldigt lätt, betydligt lättare än de 20-25 dollars hdmi-convertrarna som finns på ebay (de vita små plastaskarna). De väger en del även om du tar ut kretskortet ur plastasken. Sen behöver en sådan extern ström också.
Den här tar ström ur hdmi-uttaget på Nex-5r:en så du behöver inget externt batteri till den men det står att man ska ställa hdmi-outputen till 1080i-läget i kamerans meny och ej 1080p om du ska skicka signalen till en videosändare. Svart kabel löder du ihop med jord (svart) på videosändaren och gul kabel (kan osckså vara vit) löder du ihop med gula kabeln på videosändaren. Sen är det bara att köra.
På tal om skärmar så köpte jag denna: http://quadcopters.co.uk/7-fpv-no-bl...iver-646-p.asp och rcflight har en bra prisvärd sändare på 200mW: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2174
Okej!
Det här ser ut att vara samma va? http://www.ebay.com/itm/111159591342
Ingen mer kabel man behöver till den?
Har nu fått min converter ,men får ingen bild, har den kopplad med IOSD mini, kopplade in gopron och det fungerade på en gång!
Är det något mer jag skall ställa in på Nex 5r, förutom 1080i läget?
Har ingen sån kamera, men en bekant har en och hade samma fråga på sin Prototype 6 med IOSD (stora?)... jag hittade då en film på YouTube o han såg på den 4 sek o sa "jahaa" o så fick han igång LiveView. Det var inte i menyn på den (5r) utan på nån knapp vid displayen, inte så givande tips kanske. ;-)
Min funkar, jag vet inte om jag gjorde någon speciell inställning förutom att 1080i ska inställt. Kanske är det någon generell Film-parameter som ska var på?
Senast redigerat av Radiogossen den 2013-11-05 klockan 15:22.
Ibland då jag slår på , så ser jag lite svag bild i röd/rosa färger men det försvinner! Med Gopro 3 kom bilden direkt! Har läst och försökt hitta trådar om detta!
Har du provat att ansluta kameran med HDMI till tv:n? Eller nån skärm med HDMI.
Prova även med att sätta HDMI upplösning på Auto.
Har testat satt HDMI i auto osv....har tyvärr ingen HDMI kabel för test till tv, men får kolla det, så det är ok från kameran!
I had exactly the same problem, I cant remember exactly, but changing the AV output type on the nex R worked, it might have been resolution, or it might have been aspect ratio.
picture worked fine on TV, but nothing on the fatsharks until i found the right setting. Battery is dead at the moment, so I cant help more tonight. Buts its definatly a setting on the camera, and using a TV will not help.
If I remember right. The light came on on the HDMI comverter for a few seconds, then it turned off as if losimg power, changing the settimg on the camera allowed the power to stay on.
I would be great if you have the right settings for me on my Nex R Ecks!
Peter
Finns en smidig omvandlare som kopplas direkt i hdmi-porten...
http://www.overskyrc.com/index.php?m...roducts_id=479
