Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Jodel Remorqueur
    Himla tjusigt!
    Ska du ha "gångjärnspunkter" i spetsarna??
    Tack Thomas, hade jag inte tänkt det, men det kanske är en bra idé. Det finns inte inritat på ritningen men däremot i mtrl-listan (veschraubung querroderaxe alu), men någon sådan fanns inte med i godispåsen så jag stoppar väl i ett alu-rör.
    mhv/Kurt
  2. #22
    1 935
    III Aviatörer
    Kurt, en av numera få läsbara trådar som finns kvar på RcFlyg, denna följs dock med stort intresse då det gäller riktigt flyg...
  3. #23
    7 587
    Citat Ursprungligen postat av Snickarjävel´n Visa inlägg
    Amen!
    Citat Ursprungligen postat av qrt Visa inlägg
    Skevrodren fixade och inpassade. Var inte helt lätt för en nybörjare.
    Bifogad fil 41387
    mhv/Kurt
    Det ser verkligen inte ut som något nybörjarjobb det där inte. Väldigt snyggt med infällda helt täta roder.
    /Mats
  5. #25
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    /Mats
    Instämmer helt och hållet!
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Bifogad fil 41387
    mhv/Kurt
    Men hallå, Kurt. Du är väl ingen nybörjare.- Då skulle du inte givit dej på ett så avavncerat bygge. Nädu, här ser vi allt ett proffs bakom hörnet!!
    Tack för glada tillrop och det kan behövas för i mina mörka stunder funderar jag på om det inte var lite våghalsigt att ge sig på denna modell. Skulle nog ha byggt ett par till SIG byggsatser (har sig hog bipe och sig 4*120 ) liggande sen en massa år tillbaka.
    Lite har blivit gjort, skevrodren har fått spetsar (inte mycket att visa), gångjärnen har limmats med epoxy och rotspryglarna till vingöronen skall fixas idag.
    /Kurt
  8. #28
    Så kan man anse att vingöronen är träfärdiga. Finslipningen kommer att göras när öronen
    limmats fast mot mittsektionen.
    Dags att rensa byggbordet och börja med mittsektionen. Hade först tänkt att bygga den som en
    enhet och sedan kapa på mitten, men den kommer att uppta nästan hela bordet så den får
    att byggas i två delar.
    /Kurt
Namn:	DSCF1477.jpg
Visningar:	159
Storlek:	68,8 KB
  9. #29
    Att avvika från ritningen kostar på, inte bara att införa de uppenbara ändringarna utan oxo konsekvenserna.
    En tvådelad vinge kräver ett vingrör som kan överföra lasten till huvudbalken och samtidigt hjälpa huvudstället att ta upp lasterna som alltid uppkommer vid den alltför vanligen kontakten med terra firma.
    Har tillverkat ett vingrörsfodral ( vingröret inlindat med ett lager sop-påseplast och 150 g glasfiber i två lager) som skall styra vingröret och nu är det läge att modifiera spryglarna för denna förändring samt att förbereda sprygelförstärkningarna.
    Min Pappa varnade mig för gifta fruntimmer och begagnade bilar, men inte ett ord om modellflyg ( och datorer) .
    mhv/Kurt
Namn:	DSCF1504.jpg
Visningar:	254
Storlek:	82,8 KB
  10. #30
    1 935
    III Aviatörer
    mhv/Kurt
Namn:	DSCF1504.jpg
Visningar:	254
Storlek:	82,8 KB
    Kurt, vi ska va nöjda med modellplanen...
  11. #31
    Gick det bra att få bort vingrörsfodralet från vingröret när de härdat?
    /Mats
  12. #32
    7 587
    mhv/Kurt
Namn:	DSCF1504.jpg
Visningar:	254
Storlek:	82,8 KB
    Lyysande, Sickan!
    Här kommer skaparglädjen fram!
    Det blir säkert alldeles utmärkt, ska du se.
    -Snickarjävel´n, men när man är nöjd så stannar utvecklingen, men håller med du, man får vara nöjd med det lilla (tror jag )....
    Mats, det var lite problem, hade fixerat första lagret av glasfiber mot sop-påsen med CA och det hade fäst mellan glasfiber och soppåsen vilket medförde att det fanns rester av soppåsen när alu-röret drogs ut och en del av soppåsen fanns kvar i röret. Efter härdning under 12 timmar var röret fortfarande "slekigt" men efter mer än 24 timmar härdning så är det " snug fit" och det fungerar fint. Nästa gång kommer jag nog att lägga på ett lager till av glasfiber.
    Material var enl.:
    -Svart soppåse närmast alu-röret
    -Biltema lamineringsepoxy, 120 gm glasfiber
    -24 tim härdning
    -alt parafin, carnubavax, vaselin på alu-röret
    för att få en "smooth" glidning mellan alu-rör och glasfiber.
    Hoppas att detta kan vara till hjälp
    /Kurt
  14. #34
    /Mats
    Det gick fint Mats, lite handpåläggning som vanligt eftersom jag hade använt CA för att låsa det första varvet med glasfiber.
    När jag körde in alu-röret så rensade det det mesta.
    mhv/Kurt
  15. #35
    Lyysande, Sickan!
    Precis vad jag behövde höra just nu....
    Good bless you Thomas!!!!!
    Xiquembo xihanhanca
    /Kurt
  16. #36
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    För att underlätta när du plastar runt röret så rekommenderar jag att du först dränker in glasfibern med epoxy på en kartongbit/Wellpapp eller dyligt och sedan flyttar det dränkta glaset runt röret, då behöver du inte fixera glasfibern mot röret först.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  17. #37
    Tack Lasse, det var vad jag kände efter att ha försökt att fördela epoxyn jämnt, learning all the time,,,,,
    /Kurt
  18. #38
    7 587
    Xiquembo xihanhanca
    /Kurt
    Ööhh...
    Zwahili eller Kimbundo?
    Eller Choque?
    Não entende, infelizmente...
    Ööhh...
    Eller Choque?
    Inte säker men jag tror att det är chop som talas runt Xai-Xai.
    Betydelsen kräver en längre förklaring så den tar vi vid ett annat tillfälle
    /Kurt
  20. #40
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Nä Nä, Kom igen nu Kurt. Vi vill veta !!
