Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Första flygningen på många år.
    sep 2013
    286
    El-tekniker på Hyundai.
    Ingen ännu.
    Standard Första flygningen på många år.
    Det höll på att gå åt skogen (plan i huvudet) men det löste sig.
    Flygningen sitter kvar i ryggraden tror jag.
    Planet är en Super Easy.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1702077
    Den är något övermotoriserad med en 3850Kv 5x3prop och 3S1000 Lipo.
    Varvar ca 38000v/m. hihi
    Körtiden är ju inte så lång men en annan motor/prop skall sättas i senare.
    //Tony
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    "Det här videoklippet är privat"
    /\/\vh // /\/\r J.
    7 925
    "Privat videoklipp"...
    Sen har jag svårt att tro på 38.000 rpm med en sån propp... Har du mätt ? Det är f ö inte många proppar som klarar det varvet.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Mr J och Roger!
    Fixat. Ny på detta. Trodde jag kunde dela ut en länk och ändock vara "privat". :-)
    Hej Roger!
    Bara info från eCalc som bara stämmer vid en viss laddning i Lipo och dessutom bara en beräkning
    utan en gnutta sanning eftersom jag inte mätt upp detta. :-)
    Kul att vara igång iallafall även om det är fel setup. Har dessutom kört med min Sport Trainer i dag.
    Min är gjord av 10mm S200 "frigolit" ,blompappers klädd vinge och "återvinning påse" klädd kropp.
    Tyvärr blev det för mörkt innan kamera assistansen kom hem och hjälpte mej filma dom flygningarna.
    http://mikeysrc.com/Sport-Trainer.html
    //Tony
    7 585
    Filmkvalitéten har ju en del övrigt att önska, men vilken sk*tkul modell!!
    Flyger ju hur bra som helst!!! GRATTIS!!!
    Har du måtten på den?? Och framförallt tyngdpunkten!
    (Kan ligga i "future-box'en"!)
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Den där kärran ser ju ut som ett förvuxet pappersplan...
    /\/\vh // /\/\r J.
    7 925
    Jo - modellen var ju rätt ovanlig och lite charmig i all sin enkelhet. Men du kan nog räkna med att du ligger väldigt långt ifrån 38.000 rpm. Jag har haft en el-kärra som låg runt 26.000 rpm (uppmätt) men det var med en mindre snurra. Och det tjöt som f-n och vid ett tillfälle tappade jag ett blad på proppen...
    Slutsats - dessa höga varvtal är farliga med de flesta propellrar så var försiktig så det inte sitter en proppbit i nån kroppsdel. Bladen kan som sagt plötsligt bestämma sig för att lämna proppnavet. I alla fall om du börjar närma dig 25.000 rpm.
    roger
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Thomas! Ja den är filmad av min dotter med en Sanyo vpc-X1200 kompaktkamera.
    Kallt ute och små händer.
    Testade att låta youtube ta bort lite skakningar och det blev ju mycket bättre men kameran fixar inte motljuset så bra. :-)
    Ja den flyger som ett pappersplan och är byggd av "papper på foam". Bara höjd/sid-roder är det på den. Det är jag inte van med men den flyger som om den hade skevroder. S..t kul är den att flyga.
    Tacktack
    Den är utskuren av en Foamboard 500mmx700mm. Stämmer inte riktigt med amerikamåtten då deras skivor är ca 500x762.
    Jag tog bort ca3cm in på vingarnas bakkant och kropp och framåt som en kil. Minskade alltså vingyta mm pga att den blev så baktung. TP ligger ca 340mm från nosen men då fick jag lägga 10gr FE i nosen. Lipon väger 76gr. Tror att jag får ta bort vikten när 3S2200 monteras.
    700mm lång. 880mm Vingbredd. 210mm kropp. ca 470gr flygfärdig.
    //Tony
    Senast redigerat av SA3BGM den 2013-10-11 klockan 23:40.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Roger!
    Jo det var det jag fastnade för "enkel att bygga och lätt att flyga" precis som pappersplanen.
    Jo då jag testade ljudet i källaren och hundarna sprang iväg. Det var ju inte meningen.
    Jag trodde inte att det skulle vara ett sådant oljud men det går ju att
    köra den på halvgas så att man slipper få folk på halsen. :-)
    Nejdå jag ser till att inte vara i vägen för propellrar eller fläktar på bilar.
    Har sett kylfläktar tappa blad och det är inte roligt.
    Skall byta setup så fort alla grejor är hemma. Större propp mindre varvtal. 1500kv 8X4 prop 2S2200 är nog lagom i denna kärra.
    //Tony
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Ytterligare ett plan i luften. Filmkvalitén är lika dålig om inte sämre än tidigare.
    Vissa inställningar i kameran blev lite fel.
    Håll till godo. :-)
    //Tony
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Nu sitter det en 1534KV 172W motor och APCe7x4 propeller på Super Easy´n
    Med 3S1800 lipo så flyger den som en dröm i 15min minst.
Namn:	SANY0547.jpg
Visningar:	147
Storlek:	87,7 KB
    Lätt flyg att bygga och väldigt lättflygen.
    //Tony
    7 585
    Och fortfarande bara sido- och höjdroder??
    Filma!! Bygget av en sån ligger i 'pipen'!
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Thomas!
    Japp. Bara höjd o sida. Sidrodret fungerar nästan som skevroder pga placeringen.
    Den tippar fint åtsidan sedan ger man på lite med höjd så svänger den på en fem-öring. :-)
    Förstod inte riktigt det där. ---------Filma!! Bygget av en sådan ligger i 'pipen'----------
    Har ju filmat en gång. :-)
    Ligger vart i "tuben"? :-)
    //Tony
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Bara get dig på det! Plattan i mattan, våga flyga, bara flyg...
    Jag själv hade 4 års uppehåll fram till i sensomras, och nu flyger jag allt vad jag orkar.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Tack Elflygarn!
    Ja det skall flygas så mycket som tiden tillåter. :-)
    Kul att du också hittat tillbaka. :-)
    //Tony
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Jag har nyss skaffat 6mm och 3mm Depron och ett paket XPS
    från Bauhaus men vet ej vad jag skall bygga. Vinge eller vatten/snö plan.
    Det får nog bli båda.
    Dags att beställa fler motorer/fartkontroller och mottagare.
    Flera servon är på väg hem.
    Kanske dags att lägga denna tråd i annat ämne snart. :-)
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Som sagt var, bara flyg. Det är som att lära sig cykla...
    Jag var rädd som fan i början när jags kulle starta om i somras, typ "hur fan kan denna flyga?" eller "jaha, jag skall kasta, men tänk om jag kastar fel...?"
    Bara flyg!!!
    Bygg en sån här på 6mm depron:
    http://www.hobby.se/arkiv.php?action...stilmall-A.php
    Jag lärde mig flyga med en sån, och är inne på min fjärde efter 7 år. Fortfarande lika kul. OBS! Övermotorisera den, annars är det inget skoj...
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Jodå det ingen fara. Det går bra för mej att flyga. Planen kommer ner till slut. hihi
    Aha det var en sådan du flög med kamera. Jag såg i en annan tråd när du lånade flygfältet.
    Tack för länken. Skall kanske bygga en sådan.
    Vad skulle du rekommendera för storlek på motor och prop till denna?
    Vilken Spännvidd har den?
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    F22:an är urenkel att bygga & skoj att flyga!
    Spännvidd är cirka 60 cm. Jag flyger med en 6x4 prop och en motor på cirka 2000 kv och ett 2250 3S1P lipo. Går som tåget. Har för mig att ESC:n är på 30 amp. Just denna har jag byggt med elevons eftersom jagt bara hade 2 lämpliga servon hemma när jag kastade ihop den i somras. De tidigare har jag byggt med höjd & skev.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    För DIY foamboard byggen i storleken 2000kv + 6x4propeller har jag kikat en del på RCSuperPowers, det verkar ha fått till de där ordentligt med mängder av genomtänkt på aerodynamik, optimering, grepp för handstart med mera.
    http://www.youtube.com/channel/UCFOM5TvYMxeExoyxoUp8ipg
    Jag har inte provbyggt deras saker ännu, planerna kostar några kronor men kan vara värt det. Skall definitivt prova framöver. Av alla foamboard/depron-byggare jag sett på nätet verkar detta vara den proffsigaste lösningen.
    Köper man får man dessutom tillgång till en simulator man kan köra direkt i webbrowsern (lämpligt för klena datorer) och man styr med en vanlig handkontroller (tex PS3 USB kontroller eller liknande).
  1. Första flygningen på 8 månader med Carbon Cub Z
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2018-05-02, 21:18
  2. Första flygdagen på ca 15 år:-)
    Av JonasH i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2016-12-26, 07:21
  3. Första FPV flygningen
    Av RCLifeOn i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2014-06-15, 17:00
  4. Svar: 92
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 20:50
  5. första flygningen
    Av Patric_med_C i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 16:27
