Hej! Skulle behöva lite hjälp med att räkna på fjädrar till ett landningsställ. Då en bild säger mer än tusen ord så ser stället ut som nedan i original.
Tanken är att göra något som fungerar mer än exakt detaljskala. Tvår rör med en fjäder inuti som teleskopben är tanken. Jag har försökt räkna lite själv med behöver lite input. Jag har hittat denna fjäder som jag tror skulle kunna vara i närheten.
http://www.fjadrar.se/online-butik/s...=C03000422500M
Jag tänker mig då att om modellen väger 4 kg och fjädringskoefficienten är 2,07 n/mm på varje fjäder så sjunker benet ner ungefär 10 mm när modellen vilar på båda benen. Och om max kraft sedan är 52,53 n så blir blir det lite drygt modellens dubbla vikt när jag dunsar ner vid en plötslig landhöjning i samband med landning. Fjädringsvägen blir väl knappt 20 mm men jag tänker mig att det ändå gör ganska stor skillnad jämfört med ritningens helt stumma ställ.
Vet inte om detta var så begripligt förklarat. Knixet är väl att man måste tänka alla siffror gånger två eller delat i två eftersom det är två fjädrar som ska ta upp vikten.
Om det nu går att begripa hur jag tänker, tänker jag då någorlunda vettigt? Kanske skulle man beställa flera par fjädrar med lite olika prestanda så kanske nåt par passar. Men sannolikheten ökar ju om man tänkt till lite innan. Nedan är några jag också funderat på.
http://www.fjadrar.se/online-butik/s...=C03000382500M
http://www.fjadrar.se/online-butik/s...=C03000402500M
/Mats
