Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Proppar på vintern?
    Standard Proppar på vintern?
    Funderar på ska man ska ha för proppar nu på vintern?
    Då det är minus ute och plast har en tendens att bli spröda och eventuellt gå av mitt i flygningen, eller???
    Så jag köpte några kolfiber proppar från RC-Timer.
    Men nu så tycker jag att det blir mera jello när jag filmar. ( har balanserat dem så bra jag kan)
    Så vad ska/ bör man ha för proppar när det är minus grader ute?
    Sent from my iPhone5 using Tapatalk
    har inte varit med om inflight brytningar av proppar men man behöver inte nudda marken speciellt mycket.
    Har testat rctimers kolfiberproppar och dom hamnade i pastarkivet riktiga skitgrejer är vad det är.
    Jag kör oftast med apc slowflyer eller graupner e-prop , har även fått hem apcs nya serie motsvarande graupner epropp dock inte hunnit testa än men verkar lovande.
    Okej, så det funkar med plast om man är varsam vid start och landning.
    Så det blir till att skrota propparna och köpa nya 😃
    Var hittar man dem till bästa pris?
    7 923
    Som Simon säger - inte går dom sönder under flygningen. Sen kanske dom är skörare om det blir markkänning men det får man i så fall stå ut med.
    Då ska jag byta till mina andra proppar och testa om det blir bättre igen.
    Jag blir tokig på att det ska vara så svårt att få bort jello effekten
    Vad har du för kamerafäste? Märkte på mitt att gummipluttarna blev hårdare när det var kallt ute. Absorberade inte vibrationer nå bra alls.. kan ju kanske vara något att kolla på om det inte funkar med proppbyte.
    Testade mina nya Graupner proppar idag.
    Det försvann lite vibrationer men inte själva jello effekten...
    Så är det någon som har något tips?
    Jag har balanserat både motorer och proppar efter min förmåga.
    Så här ser fästet ut idag. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1386688709.498972.jpg
Visningar:	124
Storlek:	63,0 KB
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Ett fel:
    Du har stripat fast kameran, i och med det överför du vibrationerna till kameran från plattan. Prova gummiband.
    Prova sedan dessutom att ta bort 2 eller 4 av vibbpluggarna för din planerade vinterflygning.
    Ken
    DS-24 operatör.
    Okej.
    Inte strippa fast den trots att den bara är strippad i den övre plattan?
    Att ta bort några vibbpluggar gör att det ska bli ändå mjukare då.
    Får se om jag hinner testa imorgon.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Som Ken säger, skrota buntbandet och använd gummisnodd i stället.
    Sedan i jakten att göra det mjukt för kameran så kan det ibland få motsatt effekt om det blir för mjukt. Vet inte vilket mtrl det vita är som kameran står på men prova att ta bort det.
    Är quaden någorlunda vibrationsfri skall det räcka med dom "blå pluttarna" för att ta bort kvarvarande vibrationer.
    Du skulle också kunna prova med kardborrband under kameran mot plattan, det har fungerat riktigt bra för mig.
    Har testat lite mera nu.
    Först så tog jag bort fyra blåa pluppar och det vita som den stod på ( det är en bit av ett sittunderlag)
    Då försvann iaf jellon, men det skakade och vibrerade fortfarande.
    Testade igen en andra gång.
    Satte då tillbaka de blåa plupparna och satte enbart fast kameran med karlborrebandet. Själva plattan med plupparna är fastsatt med super stark dubbelhäftande tejp.
    Resultat då...
    Ja så bra har jag aldrig haft det tidigare😃😃👍
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    South of Heaven
    Du ser, finns alltid hjälp att få på detta forum.
    Ja det är ju hur bra som helst.
    Är ju märkligt att det är alltid någon som haft samma problem 😃
    Angående propellrar på vintern, se upp med isbildning...
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Blev isen till under en flygning, i så fall imponerande.
    Tror jag själv sett det engång för många många år sedan när jag flög flygplan.
    Ken
    Citat Ursprungligen postat av radiocontrol Visa inlägg
    DS-24 operatör.
    Ja då är det kalt och fuktigt.
    Häftigt😃
    Isen fastnade på proppen en disig och kall vinterdag för några år sedan. Plötsligt ändrades karaktären på ljudet från propellern så jag landade och fick se detta. Har aldrig råkat ut för det igen så det är väl bara under speciella förhållanden det är möjligt.
    Jag började med multirotorer i våras och har inte flugit dem i så kallt väder ännu men tänk er 4 nerisade propellrar på en quad...
    Man märker rätt fort när det isar på en multirotor, har varit med om det några gånger varje gång har jag trott något gått sönder så jag skyndat mig att landa , fortsätter man så kan det nog gå illa
    [QUOTE=simonarvestrand;334011]Man märker rätt fort när det isar på en multirotor, har varit med om det några gånger varje gång har jag trott något gått sönder så jag skyndat mig att landa , fortsätter man så kan det nog gå illa [/
    Det är även första vintern för mig med multirotor.
    Men jan tänka mig att den bara känns konstigt och svår manövrerad när det blivit ner isat.
    Eller hur beter din sig?
    den blev svajjig och hoppig kändes väldigt skum.
    Det är ytterst få dagar man råkar ut för detta fenomen . på x antal hundra flighter så har det bara hänt några få ggr
  1. Kvalitet på Gemfan proppar?
    Av Aner i forum Quad
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2015-07-29, 14:35
  2. Skillnad på proppar?
    Av Hampus Degramo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-12-29, 23:09
  3. Hata vintern.
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 20:15
  4. vintern
    Av mds i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-23, 10:17
  5. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 13:46
