Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vilken rotationsriktning på proppparna?
    Standard Vilken rotationsriktning på proppparna?
    Håller på och mekar ihop en tricopter och undrar vilken rotatiionsriktning man ska ha på propparna.
    Har hört att man bör ha en annan på den aktre proppen vilket då kräver en "skjutande" propp så att naturligtvis dragkraften blir totalt uppåt.
    Någon som har erfarenhet om detta?
    /Lars
    7 925
    Här kan du läsa lite om Davids olika versioner av trikoptrar - http://rcexplorer.se/category/projects/
    Såvitt jag kan se så är det likadana proppar på alla motorer - i alla fall på den version jag kollade.
    sep 2013
    286
    El-tekniker på Hyundai.
    Ingen ännu.
    Ingen erfarenhet har jag men är också intresserad
    av svaret.
    Det jag hittade var detta.
    Option #1. You should use 2 Normal and 1 Counter Rotation blade..The 1 one counter rotation being "Front Right".
    Or
    Option #2. All blades normal rotation but is less efficient, but is functional.
    Och en massa bilder på dessa olika rotationsriktningarna.
    Lycka till med bygget. // Tony
    Tackar för svaren.
    Det blev lite olika bud men ska följa upp här om någon tycker sig veta erfarenhetsmässigt om vilket.
    /Lars
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    På denna bild ser det ut som om han har
    dom åt "fel" håll på höger resp vänster fram.
    Jag förstår att det är lite förvirrande.
    http://rcexplorer.se/wp-content/uplo...09/trihv33.jpg
    Jag följer tråden med spänning.
    Ser det också, de 2 till vänster går "moturs" och den högra går "medurs".
    Förstorade bilden i Paint så ses det väl.
    /Lars
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag kör alla åt samma håll, skulle man krascha en prop finns det alltid en i reserv, dock så hänger koptern lite ner i sidan pga vridmomentet, men det kan jag leva med.
    Ken
    DS-24 operatör.
    Utöver att det ofta lutar lite så:
    Om alla tre går åt samma håll måste yaw (bakre motorn) kompensera mer dvs luta mer - det ger i sig lite förlorad lyftkraft
    Om du istället kör de 2 främre motroterande så måste yaw inte kompensera lika mycket.
    Jag har själv kört bägge varianterna - föredrar den sista.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Dock inget krav, med mot verkande, men det blir bättre med.
    Den aspekten som jag ser är tillgången till reservpropellrar, ibland kan det vara svårt att få tag i rätt propeller. Och mitt liv blir lättare med endast en sorts propeller och dessutom större chans att få tag i normala proppar än reverserade. Som sagt gäller detta endast till min trikopter som det busas med och ibland landar lite tokigt.
    Ken
    DS-24 operatör.
    Har man inte lött anslutningarna till motorn så skiftar du rotationsriktning snabbare än byte av propeller
    Det kräver inte annan config i mjukvaran
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Spelar det då någon roll om främre proppar
    snurrar Vänster/Höger eller Höger/Vänster varv?
    De brukar rotera mot varandra på framsidan, jag har inte testat tvärtom...
    Nu förstår jag inte hur du menar?
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Om man löder kontakterna så kan man inte ändra
    rotationsriktningen så lätt.
    Har man bara "standard" propellrar kvar och alla med "fel" rotationsriktning är
    sönderkörda så måste man byta plats på 2st av kablarna till motorn för att
    ändra denna så att man kan köra med "standard" propparna.
    Nu villar jag snart bort mej i propellrarna. hihi
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Är det det man ser på denna film.
    Bakre motorn ser ut att vara mycket riktad till höger
    medan man ser att vänster fram motorn tenderar att ligga
    lägre än höger motor.
    Å andra sidan så startar vänster senare också. Problem?
    Senast redigerat av administrator den 2013-12-20 klockan 12:16.
    Citat Ursprungligen postat av JR4ever Visa inlägg
    Att skifta håll på motorerna kräver bara att byta plats på 2 valfria sladdar. Har du bullet-connectors är det enkelt.
    Skulle dina mot-roterande propellrar gå sönder/vara slut så skiftar du bara rotationsriktning på motorn och skruvar på en "vanlig" propeller.
    Sa3BGM - ja det är det man ser på bakre motorn - att den lutar för att hålla tricoptern stilla.
    Och för att avsluta det hela - jag använder inte Bullet...har krashat minst 3 gr pga glapp så jag löder dessa istället
  1. Propellrars rotationsriktning?
    Av pernstig i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2015-10-11, 08:03
  2. CW/CCW motorer - olika rotationsriktning?
    Av cklinga i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-02-24, 11:54
  3. Ändra rotationsriktning.
    Av Krålle i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-06, 21:45
  4. Vilken timing på esc?
    Av pa1974 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 10:47
  5. Sugen på EDF men vilken?
    Av rotaxpower i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 18:46
