Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Nybörjare behöver hjälp om laddning.(V680AC)
    Standard Nybörjare behöver hjälp om laddning.(V680AC)
    Har köpt ett batteri med 5500 mAh, 6S och 22.2V.
    Men jag är väldigt nollad inom detta område och behöver lite enkel vägledning. Jag har köpt V680AC men förstår inte riktigt manualen och är det någon som använder sig av denna laddare och vill dela med sig om hur jag ska börja? Jag antar att batteriet är fulladdat när jag får det.
    Tacktack
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Nya LiPo kommer underhållsladdade från fabrik dvs laddad till ca 50%
    jakke precis som Pin skriver är det halvladdat från fabrik. Eine kleine filmen hieer )
    http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
    /m
    maj 2006
    7 735
    Tyvärr är det nog "fel" laddare till ett såpass stort ack-paket.
    Med 80 W laddeffekt så kommer du inte att kunna ladda din ack med mera än ca: 0,5 C - alltså runt 3A vilket indikerar en laddtid ifrån relativt tom ack på runt 2 timmar. Det går men det går långsamt, tyvärr.
    Sen - om du är "väldigt nollad" som du säger så kan jag inte säga annat än Läs på ordentligt - för ack-paket av den storleken har ett enormt energiinnehåll och kan ställa till med stor förödelse om man hanterar det felaktigt. Vad skall det sitta i för applikation ?
    När man är helt nybörjare på elflyg så brukar jag personligen rekommendera att börja med en kärra med betydligt mindre motor och ack-paket för att i alla fall minimera riskerna lite för skador på person och sak orsakade av just okunskap.
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av multipass Visa inlägg
    /m
    Okej tack!
    Okej tack för hjälpen. Saken är den att jag ska göra en elcykel av detta och med hjälp av Emax motor. Laddningstiden är inte relevant, det viktiga är att den laddar och att jag inte gör fel. Men jag vill gärna ha tips om vad jag ska undvika att göra, och tips om vad jag ska göra. Använder detta batteriet http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2304, men jag är inte helt hundra på vad jag ska skriva in på laddaren.
    maj 2006
    7 735
    Eftersom laddtiden är av underordnad betydelse så kör med t ex 3A och 6 celler - eller 25,2 V vilket är toppspänningen. Sen skall du alltid köra med balanseringsladdnings-programmet. Kolla i bruksanvisningen så löser det sig säkert.
    Sen skall ackens balanseringskontakt anslutas till balanseringskortets motsvarande kontakt och ackens plus och minus-kablar till laddarens motsvarande ladd-utgångar.
    Okej, då ska det nog gå bra. Måste det vara fulladdat när man använder det första gången? Och en annan sak, har ju kopplat motorn, batteriet och en styrservo till fartreglaget, ska det räcka för att få den att fungera? Alltså att jag gasar med styrservon? Får inte motorn att röra på mig men är det något speciellt men ska göra med servon? Inte säker på att detta fungerar alls. Tackar för svar.
    Citat Ursprungligen postat av jakke Visa inlägg
    Förstår inte riktigt hur du har lyckats koppla det men nä ett servo kan man inte använda för att gasa utan man måste ha en servo testare eller mottagare. Går även bra att använda en arduino för att omvandla ett input från tex en potentiometer till pwm signal.
    maj 2006
    7 735
    Styrservo ? Du kan använda en servotester för att styra fartreglaget men styrservo - det förstår jag nog inte riktigt...
    Sen skall du alltid koppla bort batteriet helt (ingen galvanisk kontakt) när du inte använder det för att inte riskera att det ligger och "tjyv-urladdar".
    Du behöver inte ha det fullt laddat men du får inte heller ladda ur batteriet mera än ca: 80 % av maximal kapacitet om det skall må gott i långa loppet. Så du måste ha reglaget inställt på rätt brytspänning eller ha en s k Watt-mätare inkopplad så att du ser hyr mycket du dragit ur acken.
    Jo, jag menar en servotestare.
    Såg nu att jag hade skrivit fel. Jag har en servotestare inkopplad.
    Det piper ifrån motorn med 2 sekunder mellanrum. Vilket tyder på att det är fel om man läser instruktionerna..
    maj 2006
    7 735
    Har du servotestaren på "noll" (inget pådrag) när du ansluter acken ?
    Ja det har jag. Vid varje pip ryckte motorn till, jag vågade inte ge fullt från servon.
    Senast redigerat av jakke den 2014-01-02 klockan 19:52.
    maj 2006
    7 735
    Motorn kan rycka till lite vid "start-pipen" - har för mig att jag också reagerat på detta för nåt fartreglage. Låt det pipa klart innan du testar att vrida upp ratten på servotestaren. Har du nån belastning på motorn när du testar ?
    Jaha okej. Kan de vara felkopplat? Eller går det kolla A B och C fel? Nej, ingen belastning.
    Bilder säger mer än tusen ord. Fixa lite bilder så är det nog mycket lättare att se om något är fel.
Namn:	IMG_1351.jpg
Visningar:	124
Storlek:	64,0 KB
Id:	42858Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1352.jpg
Visningar:	117
Storlek:	113,9 KB
Id:	42859Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1353.jpg
Visningar:	143
Storlek:	92,9 KB
    Förhoppningsvis så ger detta lite bättre vägledning än min dåliga beskrivning.
    Tackar för all hjälp!
    Du har kopplat fartreglaget till fel sida av servo testaren. Den ska va kopplad till output inte input. Vad hade du tänkt dig för typ av drivning på cykeln?
    Ja det hade jag, nu funkar den som den ska. Tack!!
    Jag har bara spånat lite, men en idé är att motorn ska driva på cykeldäcket.
