Då måste du se till att ha nån som filmar premiären!
Trevligt bygge förövrigt.
Matsa...
Skit i tillverkningen/monteringen, mest troligt klanten bakom jobbet som gjort fel..
Limmade ett mässingsrör (med JB-Weld) mot nålen och en pianotråd i röret som gick ut genom kroppen
Det sprack ikväll
Blev riktigt obra
Tänkte göra så här istället om nu detta håller:
Svarvade av en längre bit av nålen som passar jävulskt exakt i mässingsröret
Om man limmar detta med JB-Weld, håller det då?
Löd! Dock inte kall-löd...
Nåldelen ser ju ut att vara mässing den med, eller? Isf behöver du ju bara "kall-löda", för inte blir där väl speciellt varmt?
Annars kan du ju prova att limma med CA istället
Nu kan jag ju inte med 100% säkerhet säga att det håller, men rent intuitivt så skulle iaf tro att det gör det.
Jag har iaf mjuklött stötstångsändar i linkage utan att dom nånsin lossnat och det är ju lite samma typ av lödning, dvs en pinne in i ett rör. Men visst både "pinnen" och röret har jag gått loss på för att få ytorna lite skrovliga och jag har fyllt en del tenn i rördelen innan jag sammanfört delarna.
Missförstå mej rätt, Snickar´n!
Tennlod och lödkolv alltså, d.v.s. mjuklod, inte hårdlod med gasollåga och silverlod.
Och gör rent ordentligt först!
Kallödning är ju när delarna inte blivit uppvärmda tillräckligt, bara lodet som har smält....
Det finns koppar lod med flussmedel påförs med låga, bli kanon.
Annars kan du med typ 100-150W lödkolv mjuklöda det, dvs vanlig mjuklod med flussmedel.
DS-24 operatör.
De va satan va påsken kom i en rasande fart. Extremt mycket jobb som skulle vara klart innan påsk, en operations tid för min axel den 9april har satt en del käppar i hjulen för Focke Wulfen.
I fredags var "Doris" i alla fall på fältet för att få känna gräslukten och lära sig vilket fält hon ska hålla sig till.
Som vanligt inträffade lite premiär strul, ett glödsystem som inte ville vara med, landställ som inte fungerade, kanalordningen på skev/klaff var omkastade så där blev inget fluget av.
Nu är i alla fall ordningen återställd och som det verkar nu så kommer 190:an bli flugen till helgen.
Du och Doris önskas ett seriöst "Lycka till" inför helgen.
/\/\vh // /\/\r J.
Tyvärr inte.
/\/\vh // /\/\r J.
Jonny, ska den med till Malmös bästa premiärfält??
