Är det någon som använt den fibertejp som CO tidigare sålt? Den verkar ha utgått? Fanns svart, vit och transparant. 50mm bred och med ett lim som sitter som berg!
Hjälp mig hitta den!
Svarar mig själv, det verkar som att det är denna tejp jag använt:
http://www.tesa.com/consumer/product...iversal,c.html
*edit* Köpte en rulle av Classes 19mm, se inlägg nedan. Denna är INTE samma som jag haft tidigare. Kass!!!
Senast redigerat av flunk den 2014-01-20 klockan 15:31.
Om man klarar sig med den lite smalare varianten så är det nog enklare för många att slinka in hos Classe och handla - http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4...ct/Pr343979006
http://www.harald-nyborg.se/multitej...emt-stark.html
Denna brukar jag köra med eller så kör jag med Biltemas vita vävtejp.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/V...Vavtejp-29250/
http://www.clasohlson.com/se/Vävtejp...er/Pr313417002
Denna känner jag igen, tror att det kan vara den jag använt. Finns i lager enligt websidan men jag misstänker att den fasas ut till förmån för en annan Stokvistejp med samma mått labelad med Clas Ohlsons egna logga. Den tejpen är INTE densamma. Har kollat i bägge butikerna i Uppsala men där finns endast den "nya" varianten.
*edit*
Kollade igen på Clas Ohlsons hemsida. Nu är den nya tejpen inte med?
Senast redigerat av flunk den 2014-01-20 klockan 15:53.
Om inte 19 mm Tesa-tejpen var samma så är väl länken i ditt andra inlägg också till fel tejp - eller ?
Det var det jag menade med min edit.
Tror tejpen jag är ute efter tillverkas av Stokvis. Clas Ohlson verkar ha fått in en sändning av fel typ, denna säljs nu i butik och visades tills nyligen (idag!) på deras web.
Kollar man webben nu visar de den tejp som de hade från början.
Inköparen klantat sig?
Jula - http://www.jula.se/search-result/?q=...2%A0M&all=TEJP - har bl a Stokvis vävtejp.
Kollade Julabutiken idag. Tejp har de men inte den jag vill ha.
Vänster - kass (ny)
Höger - fantastisk (gammal)
Samma artnr på Clas Ohlson...
Har du kollat med Stokvis själva, var man kan köpa den numera..?
http://www.stokvistapes.se/Produktdatablad.aspx
Sök på CA12033
Och, ja, håller med dig, bästa vävtejpen jag testat!
Vävtejptest - http://www.hefab.nu/wp-content/uploa...lla-Test-1.pdf
Testvinnaren - http://www.smartasaker.se/gorilla-tape.html
Känner att det här har stigit mig åt huvudet...
Var inne på Classe i Bromma Blocks igår, där hade de kvar några rullar Stokvis. Dock inte den vita jag har utan den transparanta.
