Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Gas servo
    Standard Gas servo
    Hejsan!!
    Vad kör ni och vad är att föredra igentligen för gas servo? Vanliga drev eller mg och varför? Får för mig att vanliga "plast" drev är tåligare pga vibrationer på gasen men rätta mig om jag har fel?
    Senast redigerat av Martin_s den 2014-03-21 klockan 17:08.
    7 588
    Gas-servo till bensinare eller metanolare??
    Plastdrev räcker säkert alldeles utmärkt! Inte speciellt stora påfrestningar.
    I alla fall funkar det för mig...
    Ursäkta jag var otydlig.. Bensinare jag undrar över
    7 588
    Nu är jag abselut ingen expert på bensinare, men du har väl 'återfjärdrande' gasreglage? Så då snackar vi bara om 'dragande' servo?
    Och jag tror fortfarande att det räcker med ett enkelt plastdrevat servo...
    Så har i.a.f. jag det!
    Har du återfjädrande spjäll på förgasaren så är ett vanligt servo med en fiskevajer bäst å enklast, det ger dessutom ett exakt länkage utan att vibrera sänder eller nötas.
    Tack för era tipps.. Ni menar typ en vanlig taffs? Någon som kan knäppa en bild på hur det ska se ut?
    7 588
    Så här ser det ut på min "Cassutt" just nu...
Namn:	20140322_001435.jpg
Visningar:	231
Storlek:	68,9 KB
    Servoinfästning
Namn:	20140322_001502.jpg
Visningar:	236
Storlek:	56,5 KB
    1 mm pianotråd, plus längdjustering à la KISS! (keep it simple,stupid!) Innanmätet i en 'el-sockerbit'!
    Jag tog en växelwire till cykel, lite grov men funkar fint.
  1. Anslutning gas servo
    Av Andreash i forum Bensinmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-04-26, 10:49
  2. Ingen trim funktion på gas servo
    Av Andreash i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2015-03-19, 11:49
  3. Gas i gastub
    Av SteffeB i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 18:55
  4. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 20:30
  5. Gas stag till 50cc
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 14:14
