Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: TF Mustang P51D val av acc. 4,8V el. 6,0V?
    feb 2009
    15
    Åmåls modellflygklubb
    Standard TF Mustang P51D val av acc. 4,8V el. 6,0V?
    Min TopFlite Mustang är snart träfärdig och börjar fundera lite på strömförsörjningen.
    Modellen är i skala 1/7 med spännvid på 1,65m.
    4 servon i vingen, skev o klaff samt elektriska infällbara ställ och självklart sida, höjd o trottelservon.
    Finns det för o nackdelar med 4,8 el 6,0, har tidigare alltid kört med 4,8 men dessa modeller har varit lite mindre.
    Vad hade ni valt som mottagar acc, Nmh 4,8 el. 6,0volt ?
    Alternativt finns ju Lipo med Bec att använda.
    Med vänlig hälsning/Anders
    7 583
    Har det fungerat med NiMh 4,8V i alla år så fungerar det säkert nu också!
    6V ger visserligen mer kräm till servona, men drar också ur ackarna fortare.
    Och modellen är ju ganska moderat i storlek, så mer power behövs säkert inte.
    yak 55s avatar
    mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Nja, detta är dock inte alltid helt sant, för nyare digitala servon drar ofta mycket mera ström än gammla hederliga analoga dito, och med den strömförbrukningen så klarar inte alltid en "gammal hederlig" minh acc att leverera tillräckligt med kräm och man kan då få ett spänningsfall som är väldigt högt, så pass högt att man kan få en sk "brownout".
    Men det beror ju helt klart på vad man har för servon, och även storleken på dessa förståss.
    7 583
    Självklart, men varför använda digitala servon "bara för att de finns"??
    Lite overkill i den storleksklassen tycker jag. Precisionen i digitala servon är nog inget man märker speciellt mycket av i en 1,65-meters kärra, däremot kan det vara idé att använda separat strömförsörjning till landställen för att avlasta roderservona, detta finns beskrivet i diverse andra trådar.
    Kostnader, vikt, komplicitet mm ökar med kvadraten när man börjar laborera med större och "säkrare" ackar och servon.
    Men, det hela handlar ju om tycke och smak.
    Jag flyger min 9-kilos, 2 meters "Hall Bulldog" med en 50 cc bensinare i nosen och analoga 5-6-kilos servon till rodren utan problem.
    Enda optionen är en optisk killswitch till tändningen.
    yak 55s avatar
    mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Du har absolut helt rätt i det du säger, men det framgick inte vad det var för servon det handlade om här, men
    en mustang i den storleksklassen, behöver ju varken speciellt kraftiga eller digitala servon.
    feb 2009
    15
    Jag kan förtydliga att det är standardservon futaba 3003 som används och eflite elektriska infällbara ställ.
    /Anders
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Hade det varit min kärra så hade jag köpt 5 cells accpaket från t.e.x Minicars av den nya sorten som har låg självurladdning,billigt och enkelt..Funkar lika bra med 4 cells men blir mindre rappa då men det kan egentligen kvitta..
    Menar du dom där gröna instant eller vad dom nu heter? Såna har jag endast köpt på senare tid, RCmaffian har dem, funkar såå fint så. =)
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Analogt servo duger gott. Har en pica mustang väger 11kg 10 servon, med ett sanjo 1500mah batteri 4,8volt. Färdigbyggt 2003
    Hitec545 till skev å klaffar, höjdroder mg 645 har aldrig haft nåt problem med nått. Så futabas 3003 räcker gott ock väl.
    Landstället bör du nog ha ett eget batteri till, vet ju inte om det börjar stålla(dra ström) eller börjar krångla.
    Thomas
    feb 2009
    15
    Hur bär man sig åt för att koppla in separat acc till landställen?
    Som det är nu kopplas ställen enbart med en y-kabel till mottagaren.
    E-flites ställ har ett inbyggt skydd som ska bryta strömmen om den tex fastnar för att inte riskera att acc töms.
    Denna funktion kan givetvis krångla den med som allt annat.
    /Anders
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Det finns ett sätt att lösa det,man tar en Y-kabel och sätter den mellan mottagare och styrningen till landstället,klipper röda kabeln från mottagaren och sätter en acc i i Y-kabeln,då får man plus o minus till ställen från accen som är inkopplad till ställen och inget plus från mottagaren..Dock så ska Svart(minus) och vit/gul (signal) vara kvar från mottagaren till ställen..
    Jag lånar denna tråden till en fråga på ämnet separat acc till landställ och Y kabel. Går det bra att göra som Bokis föreslår om man har 2 olika accar, med en Y kabel och kapa plus-kabeln. Jag har en 7.4 v lipo till servon och mottagare och tänkte använda en 6.6 v life till ställen. Kommer det att fungera med sammankopplad minus? Hoppas inte frågan blir för dum, jag är en looser vad det gäller el :-)
    Hej Igen!
    Jag är mycket tacksam om någon med kompetens i ämnet kan svara på min fråga här i tråden angående om det är möjligt att koppla separata batterier av olika sort via Y-kabel med avklippt pluskabel.
    Jag skulle inte rekommendera det, LiPo batterier är väldigt kinkiga och börjar relativt lätt att brinna. Om du absolut vill testa så håll dig utomhus på grus eller asfalt och långt bort från andra människor som kan andas in den giftiga röken.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    Jag vet svaret på Emils fråga... men jag har en kuggfråga:
    1. Om man matar ett HV-servo med egen 2S-ack (7,4V) kan då ändå puls-signalerna från mottagaren vara på bara 4.8V för att mottagaren matas med egen 4-cells NiMH på 4.8V? Självklart är pluskabeln mellan servo och mottagare kapad.
    Och jag har ett konstaterande:
    2. Om du inte vet vad du gör eller förstår exakt va vi menar när vi förklarar, så har du eld.
    Ja, du Ålänning. Inte blev jag klokare på ditt svar, eftersom du frågar samma sak som jag frågade. Har du möjlighet att förtydliga, eller kanske någon annan kan?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Verkar som om för många utan kunskap svarar och stökar till för den som frågar.
    Klart man kan köra olika spänningar till olika saker, bara man har jord(-) gemensam. Pulståget använder (-) som referens.
    DS-24 operatör.
    Emil, det var inte en fråga till dig, jag var lite otydlig där.
    Jag ville ha svar av andra på en sak före jag kunde konstatera något. Jag har själv kört olika ackar utan problem, jag bara undrade om signalen kunde vara bara 4,8 V när matningen är 7,4 V (kuggfrågan). Svaret på det står i servospecifikationerna om det ens står (jag har alltid utgått från att ett servo som kan matas med 4.8-7,4 V även kan ta in en signal på 4,8-7,4 V). Det finns knappast nån generell regel: "Japp du kan alltid koppla si och så" eftersom det är skillnad på saker och ting. Men med tanke på Kenneth E's svar så antar jag att du kan ha olika ackar OM dina grejer klarar av det. Skissa och visa bilden hur du tänkt, då ser vi att du förstår vad du håller på med, samt förstått vad vi yrat om och även se att du gör rätt. Tumregel: Koppla aldrig ihop olika ackar. Detta är ju ingen avancerad grej, bara det blir rätt.
    Tack för era svar. Jag har som grädde på moset kollat med en kompis som är bevandrad i ämnet. Han säger liksom ni att det inte bör vara något problem att koppla ihop minus på olika batterier. Hans enda oro var att jag via min ubec mellan lipo och mottagare kunde krångla till något. Han trodde inte det, men var inte säker.
    Det jag hade tänkt att göra är såhär: 1) Lipo 7.4v kopplas till strömbrytare som kopplas till ubec (drivspänning 6v) som kopplas till mottagare. 2) Life 6.6v kopplas till Y-kabel, Y-kabeln kopplas till ställen och till mottagaren. Den delen av Y-kabeln som kopplas till mottagaren klipps plus av. På så vis får systemet delad minus och mottagaren drivs med lipo via ubec och ställen drivs med Life.
    Eftersom man förmodligen helst inte skall koppla ihop olika batterityper, funderar jag på att helt enkelt strunta i en separat acc till ställen. Det känns sådär att ta bort en potentiell felkälla och addera en ny.
    Om du kopplar rätt (- till - och + separat från annan +) så ska det inte vara något problem principiellt att ha olika batterityper. Men detta var något futaba hittade på i sändaren (lägre spänning på pulståget jfrt matning) och som Hitec-servo inte tålde. Så det bör testas noggrant på marken. Jag avråder från instant-batteri till stor kärra då de har högt RI, och ger större risk för brown-out. Jag har själv bytt alla plan utom ett till LiPo + BEC. Det plan som är kvar har en 4S NIMH på 2100mAh avsedd för mottagare eller en 4S 700mAh NiCD avsedd för mottagare. Jag skulle definitivt ha separat batteri till ställen, om du landar lite hårt så stångar servona därefter och tömmer acken på nolltid. Du vill inte tappa styrförmågan bara för att du en gång mötte moder jord lite för snabbt.
  1. Val av el-setup till äldre träbåt?
    Av Ålänning i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2021-05-31, 19:39
  2. Ladda 14.8V batteri med 13.8V agg?
    Av Robert76 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-01-09, 15:24
  3. FMS P51D Mustang
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 07:18
  4. NA P51D Mustang panel
    Av Ompa i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-11-22, 11:45
  5. TF Mustang P51
    Av Thulin i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 08:46
