Nytt paket idag - med en massa konstiga nylonskruv och mutter...FC och annat godis
Fick hem 20mm svarta nylon distanser igår. 35mm i förra veckan och väntar på skruv och mutter. Inser nu att det vore bra att ha 10mm distanser eller nåt sånt. Det gäller att täcka in alla möjliga varianter.
Använder någon en FC med gps?
Jag har testat APM , Naza och Multiwii Mini Pro med GPS på fpv250.
Funkar utmärkt men användes aldrig.
Kör nu med Flip1.5 och är toknöjd med den.
Den FC som flög bäst och hade GPS var nog Multiwiin.
Angående LKTR-ramar så har jag fått ordning på CNC-maskinen och kan tänka mig att fräsa flera om intresse finns hos någon.
Osäker vad kostnaden blir idag men skicka PM vid intresse så ska räkna på det.
Ok fint! såg även att det finns en tilläggs modul som gör att man får lite mer utrymme att placera saker, blir att testa sig fram, hur funkade zmr motorerna?
1804 motorerna menar du?
Lite orkeslösa ibland, men för normal flygning duger dom fint.
Inget speciellt med denna filmen, bara lite oediterad mysåka i och runt gården.
Har justerat PIDs ännu mer och börjar närma mig målet. Lite mer gain och integral på pitch så är jag nog klar.
13mm gummidämparna från rc-force fungerar riktigt bra. Ingen tendens till jello eller vibrationer.
/Markus
Min youtubekanal
Fint! ja precis, vad är det för uppsättning du använder?
På piddarna menar du? Eller hela hårdvaran?
/Markus
Min youtubekanal
hela hårdvaran
Haha,
Då ska vi se...
1.5mm glasfiberlaminat till plattorna
10x10mm aluprofil från bauhaus till armarna
1804 motorer från myrcmart, både cw och ccw
5030 plastproppar från samma ställe
10A RCX esc serie G från samma ställe
6mm diameter och 13mm långa gummidämpare från tyska rc-force på ebay
Naze32 acro från abusemark
1300mAh zippy compact från HK
Följande har inte med prestanda att göra, men skriver med det ändå
BT modul för att komma åt naze trådlöst från datorn
Mobius kamera
pz0420 fpv kamera
300mW RMRC 1.3GHz sändare
hemmabyggt LC filter (500µH+1000µF+470nF)
inverted vee med 2.4GHz notch, hemmabygge. Finns beskrivet på rcgroups
Frsky D8R-II plus flashad till D8R-XP 27ms, men jag kör inte CPPM, ännu..
CG ligger exakt centrerad på ramen, kontrolleras innan varje flygning.
Jag har gjort den så lätt som är rimligt med grejjerna jag hade hemma. Har beställt lite jox som ska lätta den några gram till.
Ex är plastkapslingen från mottagaren är bortplockad, kablage hålls så kort som möjligt, minimerar antalet kontakter och har lött anslutningarna i ena änden osv.
Flygklar väger den 483.9g och varje gram gör skillnad i den här storleken har jag märkt. Från början vägde den 505g tror jag och då kändes den trögare i luften.
Hoppas kunna banta bort iaf 10-15g ytterligare.
/Markus
Min youtubekanal
Markusb:
Jag fräser armar i alu som sparar ca 4g/st.
Är otestade så hur de håller och fungerar vet jag inte i dagsläget.
Fräste ett gäng LKTR ikväll.
Alla bokade till vänner men jag fräser fler till helgen.
Men hörni gåre inte å köpa en sån hära grej eller måste man bygga dom från grunden??
Using Tapatalk
mackez, sparar dom 4g/st jämfört med 10x10mm profil från bauhaus?
SprocT, den patrik länkar till är snarlik men saknar gummidämpning mellan dom två chassihalvorna
/Markus
Min youtubekanal
