Sidan 43 av 132 FörstaFörsta ... 3338394041424344454647485393 ... SistaSista
Resultat 841 till 860 av 2629
Ämne: FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  1. #841
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nu förstår jag varför det är slut på proppar överallt. Alla bunkrar inför semestern. Haha blir svarta marknadenhandel i sommar helt klart.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  2. #842
    Har ett naze32 på ingång så en till liten blir det. Blir en modifierad lktr
    Jag ska också modifiera LKTR-ramen något.
    - bredare mellan spacers i nedre ramen så att ESC bättre får plats
    - öka avståndet från hål i övre ram till kant så att fösänkta skruvar kan användas utan problem
    - ändra håltagning i bottenplattorna så att dubbelhäftande tejp får mer greppyta
    - anpassa övre ram till 25x25mm kamera.
    - korta övre ram något
  3. #843
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Vad ni grejar och bygger hela tiden.
    Själv hoppas jag på ett paket med FPV prylar från RMRC till min 250 i morgon.
    //Lasse
  4. #844
    Jag byggde en V-tail en gång.
    Det är ingen större skillnad mot en normal quad.
    Lättare med orientering vid LOS flygning helt klart.
    Bättre yaw respons tack vare vinkeln på tailen.
    Bakre propparna riskerar skrapa i marken.
    Kul projekt men.... Kanske en ny längre fram
    En fördel förståss.
    120 grader mellan främre bommarna...
  5. #845
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Måste bara modda eftersom jag fick hem en fräs inte bestämt mig hur än
    Citat Ursprungligen postat av lassebetong Visa inlägg
    2.4??
  6. #846
    Min LKTR250 har 53mm mellan de hålen och jag får lätt rum med fartreglagen.
  7. #847
    Ok vi har kanske olika esc eller olika spacers.
  8. #848
    Vi har bara skrivit ut ritningen på olika sätt...
  9. #849
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  10. #850
    Olika skala? Jag har inte skrivit ut alls utan beställt från mackez.
    @Kajaken
    Ser bra ut!
  11. #851
    @Kajaken
    Ser bra ut!
    Exakt -det är ett CAD format som inte lämpar sig för utskrift på papper - till det har man PDF som alltid blir samma storlek.
    Kajaken - du får tvätta av linsen för den är suddig i kanten
    Snygg kärra
  12. #852
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Några tips på bra billiga mindre kameror. Behöver köpa ett par. Gärna med vidvinkelins och bra ljuskänslighet.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  13. #853
    Jag gillar verkligen sonykameran jag köpte, den verkar sakna IR-filter så en del färger kan se något udda ut men den fungerar ju då desto bättre i mörker.
    http://www.surveilzone.com/sony-supe...wdr-osd-hs1175
Namn:	14021578961.jpg
Visningar:	58
Storlek:	27,3 KB
  14. #854
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Danke
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #855
    Det kan man kanske sätta på från en annan kamera. På vissa modeller sitter filtret på objektivet och inte på kameran.
  16. #856
    Jag har insett att jag helst flyger med 1.3 eftersom det ger bäst räckvidd när man flyger lågt och nära byggnader etc. Men jag inser samtidigt att SPW-antennerna är lite bräckliga så nu funderar jag på att helt enkelt bygga en böjlig LP-antenn istället. Jag har nog någon LP-patch liggandes någonstans jag kan använda alt tar jag CP-patchen trots 3dB förlust.
  17. #857
    Har du någon video med kameran boop?
  18. #858
    Nej tyvärr, jag skulle nog kanske jämföra den med Rangevideos KX-6 som jag dock tyckte hade bättre inställnngar för FPV. Sedan litar jag mer på RV support om ngt går galet men jag ville testa den här, en KX6 har jag redan hemma.
  19. #859
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Boop, kolla den LP inverted vee jag byggde, funkar kanon och har hållt många smällar!
    Med 2.4G notch och nu även ett riktigt 1.4G LP filter monterat.
  20. #860
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    beställde tre stycken av den du föreslog simon
  1. Byggtråd Spyda 500
    Av bogieboy i forum Quad
    Svar: 153
    Senaste inlägg: 2016-03-04, 09:23
  2. MJD Catalina -Byggtråd
    Av Jonas C i forum Byggdagboken
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-10-18, 22:18
  3. Simons Byggtråd
    Av simonarvestrand i forum Allmänt
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 19:19
  4. BOOMERANG NANO - Byggtråd.
    Av petera38 i forum Byggdagboken
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 10:43
  5. Byggtråd: Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Byggdagboken
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 13:22
